Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : Limoges Date d'inscription : 06/11/2010
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Dim 23 Juil 2023, 11:45
Pour ta question 1, j'ai déjà eu le cas : la magnéto donnait, certes, mais l'étincelle n'était pas assez vigoureuse pour enflammer le mélange sous pression. En y regardant de plus près elle n'était pas assez bleue et un peu fine. As-tu vérifié l'écartement des électrodes de ta bougie neuve ? Mais il peut y avoir d'autres raisons que je ne connais pas.
Ta question 2 me laisse bitumineux . à part le "loi de Murphy" je ne vois pas mais d'autres plus savants vont te donner des pistes. Bon courage.
Cedric02700
Nombre de messages : 25 Age : 44 Localisation : TERGNIER AISNE Date d'inscription : 15/02/2023
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Dim 23 Juil 2023, 20:03
Salut Belgio80,
1) Comment sais tu que la magnéto donne mal dans le cylindre? Apres plusieurs tentative de démarrages la bougie est elle noyée? La compression est elle bonne?
2)La résistance de la magnéto du W2 est tombée à 0 ou la résistance est infinie? Avez vous essayé la magnéto du w1 sur le w2? Cela pourrai aider à déterminer si le problème vient bien de la magnéto ou du moteur. Une coupure sur un fil de bougie met la bobine secondaire à rude épreuve. Le fil de bougie est neuf. En le montant avez vous vérifier la continuité du charbon jusqu'à la bougie? Des fois que la vis pointeau n'ai pas traversé le centre du fil.
Pour y voir plus clair, pouvez vous nous en dire un peu plus sur ce W1. Etat, travaux effectué dessus...
Michel31 aime ce message
belgio80
Nombre de messages : 17 Age : 64 Localisation : Crouy Date d'inscription : 22/07/2023
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Dim 23 Juil 2023, 21:00
Bonjour, Merci de prendre un peu de votre temps pour réfléchir à mon problème. Avec la magnéto d'origine (avec une résistance du secondaire autour de 3,7 kohms), il est vrai que l'étincelle donnée en mettant la bougie sur une masse du moteur est plutôt jaune que bleue et, de plus, est très fine, pas très franche. Je penche pour une faiblesse de l'enroulement secondaire...?
Concernant la magnéto du W2 placée sur le W1, j'avais effectivement vérifié la continuité du câble haute tension de la cosse de bougie à la vis pointeau qui s'insère dans le fil de bougie. Donc, à priori, pas de soucis à ce niveau. Pour ce qui est de la résistance du secondaire du W2 (qui avant démontage était de 4,7 kohms), elle est tombée à un moment aux alentours de 3 Mohms. Ça veut dire quoi ? Je n'y comprends rien. Je n'ai pas eu ces soucis quand j'ai restauré mon W2. Je penserai peut-être à une erreur de manipulation à un moment. Peut-être qu'une mauvaise masse lors de mes essais de bougie sur une masse du moteur a provoqué un échauffement du secondaire jusqu'à rupture...? La compression sur le W1 est de neuf bars au bout de trois tours de manivelle (j'ai refait la segmentation, avant il y avait à peine 4 bars). Le mélange air-essence se fait bien et la bougie est bien humide. Par contre, il est vrai que je n'ai pas eu l'idée d'essayer de mettre la magnéto du W1 sur le W2. C'est une bonne idée ça ! Je m'en occupe dès demain. Cela m'arrangerait que ça fonctionne car mon W2 me sert bien : il fait tourner un applatisseur de céréales afin d'applatir de l'orge pour nourrir des lapins ... Voilà les précisions que je peux vous apporter. J'espère qu'elles vous aideront à poser un diagnostic sur ma panne. Bien cordialement à vous tous, Belgio80
Cedric02700
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Dim 23 Juil 2023, 21:36
Je n'ai jamais mesuré la compression sur le miens. En tournant le moteur par le volant, passer la compression demande quand même un bon petit effort. 9bars à vitesse de manivelle paraît pas trop mal. Ça donne quoi en faisant tourner le moteur par le volant? A 3Mohms de résistance, on peut considérer le secondaire comme coupé. Si la mesure est prise sur le collecteur ça peut être un faux contact entre le fil de la bobine et le collecteur. Dans ce cas la magnéto peut fonctionner correctement. En général le secondaire est autour de 5kohms plus ou moins 2kohms. Lors du changement de segments, en avez-vous profité pour roder les soupapes?
gloubigoulba
Nombre de messages : 511 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Dim 23 Juil 2023, 22:19
salut à tous. J'ai deja eu le probleme avec une magneto qui donnait tres bien demontée mais plus rien sur le moteurf. j'ai supposé une mauvaise isolation du primaire par rapport à l'axe du rotor ; que le courant etait bloqué au niveau des roulements (rotor isolé quant la magneto est demontée) et qu'une masse se crée à travers l'entrainement du moteur via les pignons. https://mototracteurs.forumactif.com/t17198-magneto-lavalette-ne-donne-pas-remontee
pierre87
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Lun 24 Juil 2023, 13:36
Bonjour Belgio80,
Quel est le résultat de tes derniers essais? La résistance de 3Mohms c'est un fil coupé au secondaire, avec un peu de chance si tu tiens les contacts à la main c'est la résistance de ton corps Je ne me rappelle pas avoir vu de "parafoudre" dans la magnéto de mon BM, donc si pour une raison ou une autre (mauvaise masse comme cité par un collègue) ça ne peut pas "cracher" sur la bougie, la haute tension dégage le secondaire de ta bobine. Vérifie qu'il n'y a pas de peinture (ou crasse épaisse) sur le socle sur lequel se pose ta magnéto Courage !
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 10:14
Bonjour à tous, A la suite de vos réponses, il semble bien que le secondaire de ma magnéto soit coupé suite à un problème de masse. Savez-vous s'il est possible de réparer cette coupure soit même en débobinant le secondaire ? Je crains que ce soit difficile car je crois savoir qu'il peut y avoir autour de 10000 spires. A moins que la coupure soit dans les premières spires ... Hier, j'ai remonté la magnéto faiblarde du W1 pour la réinstaller aujourd'hui sur le W2 pour voir ce que cela donne, au cas où... J'ai 3,9 Kohms entre le connecteur de bougie et la masse de la magnéto. Je vous dirai quoi ce soir. Pour répondre à Cédric02700, j'ai en effet effectué un rodage de soupapes quand j'ai changé la segmentation : la soupape d'échappement et son siège étaient particulièrement encrassés. Après cela, la compression a bien augmenté et difficile à passer en tournant la poulie à la main. Bien cordialement à tous Belgio80
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 10:19
Une photo de mes deux bobinages. Le bobinage HS est le plus neuf (refait il y a une dizaine d'années...)
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 10:24
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 10:25
Mon W1, en cours de restauration
domino
Nombre de messages : 246 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 10:35
Déjà, au départ il est bon de s'assurer que la magnéto correspond a la cylindrée du moteur, car dans les magnétos, un modèle correspond a une gamme de cylindrée. Par ex. chez MOREL, dans les modèles a induit fixe, il y avait la G pour 175/250cc, la E pour 250/350 et la G pour 500 et au dessus. Plus la cylindrée est élevée, plus la magnéto est puissante. Une magnéto, doit avoir une étincelle a l'air libre qui claque et au minimum 5mm a 250tr/mn. De plus une bougie de magnéto se règle a 5/10 et non 6/10 comme un allumage batterie/bobine
Claude
Nombre de messages : 782 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 11:09
Bonjour à domino et à tous Je ne pense pas que suivant la cylindrée, la magnéto varie, je dirais oui pour le taux de compression et ce n'est pas parce qu'un moteur est plus gros qu'un autre qu'il à un taux de compression plus important et inversement. Pourquoi faut'il plus de puissance à l'allumage suivant le taux de compression, car l'air est isolant et plus il est compressé, plus il est isolant, donc plus difficile à l'étincelle de traverser cette masse d'air. Cordialement Claude du 52.
Nombre de messages : 8370 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 11:25
Je confirme : c'est la même magnéto (Lavalette AT1G) qui équipe les Bernard W1, W2 et W3. Seul change le pignon d'entrainement : respectivement 13, 14 et 15 dents.
_________________ Michel
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 11:58
Rebonjour, Je viens de placer la magnéto de mon W1 sur mon W2 : pas de démarrage du tout. Quand je fais tourner à vide le W2 avec le fil de magnéto sur une masse de la magnéto, pas la moindre étincelle. Je précise, qu'à ce moment là, j'ai une résistance du secondaire de 3,7 Komhs. J'aurais pensé avoir un minimum d'étincelle, mais rien ! Pourtant le condo est fonctionnel et quand le rupteur commence à s'écarter la piste cuivrée du diabolo entre bien en contact avec le collecteur haute tension. Il y a vraiment des choses qui m'échappent !!! Je cale complètement sur le sujet...
Cedric02700
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 14:08
Normalement, en faisant tourner la magnéto dans le sens normal de fonctionnement, au point de rupture, le charbon doit être au milieux de la piste du collecteur. Il faut agir sur la position de la came pour régler ça. Si je règle le point de rupture sur le début de la piste, je n'ai pas d'étincelle. Pourtant charbon et piste sont en contact. Pourquoi? je l'ignore.
domino
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 16:44
Claude, d'accord avec toi. Mais la cylindrée c'est plus parlant pour un néophyte et puis c'est une recommandation MOREL L'étincelle se produit avec un maximun de flux a une position déterminée par le constructeur, c'est la valeur d'arrachement, jamais donnée par le fabricant et difficile a mesurer. Cette valeur peut varier avec l'usure des pièces du plateau des vis (écartement, toucheau, etc...) On peut jouer de 15° autour de cette valeur (cas du boisseau de came rotatif pour modifier l'avance). En général, pour un monocylindre la piste cuivre du collecteur fait 360°
Cedric02700 aime ce message
Claude
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 18:16
Bonjour domino Désolé de te contredire, mais parler à un néophyte avec des mots qui n'ont rien avoir, ça ne l'instruit pas, bien au contraire, la cylindrée et le taux de compression n'ont strictement rien de commun. Prenez un moteur de GMC 6 cylindres essence qui doit dépasser les 4L de cylindrée, et une F1 à une cylindrée 3-4 fois plus petite, mais son taux de compression est 3-4 fois plus. C'est comme celui qui parle d'une vis, d'un écrou, et d'un boulon, ce sont trois choses différentes, mal placé dans une phrase n'as plus de sens. Juste pour une démonstration pour ceux que ne comprendrais, une notice vous indiquer de mettre un boulon (vis + écrou pour ceux qui ne savent pas), si vous mettez la vis seule, ça ne tiendras jamais tout comme l'écrou seul. Je vais de ce pas, monter mes vis, écrous et boulons.
domino
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 18:29
comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai inventé cette classification.
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 20:10
Bonsoir à tous, J'ai l'impression que la magnéto est l'organe le plus pointu mais aussi le plus fragile de nos chers moteurs Bernard. Je pense faire tout comme il faut, mais pas moyen de faire cracher une misérable petite étincelle â ma magnéto. Avec un secondaire de 3,7 - 3,8 Kohms, un primaire d'environ 1 ohms, un condo en bon état, un rupteur bien réglé qui s'ouvre approximativement sur le milieu de la piste du diabolo, pas la moindre étincelle ! C'est à désespérer. J'ai trouvé un bobineur local mais il n'accepte pas de faire ce genre de travail : pas assez rentable sans doute, il préfère rebobiner de gros moteurs... Si quelqu'un connaît un bon bobineur avec pas trop de délais, faites moi signe. Merci
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 20:20
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 21:06
Les résistances de la bobine semblent correctes. L'aimant de la magnéto à encore la pêche?
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 21:22
Pour toi Cédric02700, une résistance du secondaire de 3,7 - 3,8 Kohms c'est suffisant pour créer une étincelle ? Donc, cela pourrait provenir de mon aimant ? Il y a pourtant un arrachement quand je tourne la magnéto à la main. Mais c'est une idée à creuser. Demain j'essaie un autre aimant, celui du W2 qui a été rechargé avec des aimants néodyme. Merci pour cette idée.
Cedric02700
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 22:08
La résistance dépend pour beaucoup du diamètre du fil utilisé pour la bobine secondaire. J'ai pris du fil de 5/100 de milimetre et avec 10 000 spire je me retrouve avec 7,5k de résistance. C'est assez haut. Le plus important c'est qu'il y ai continuité, une résistance de quelques kohms et une isolation de bobine avec la masse.
Avant d'envoyer la bobine au bobineur, je testerai la bobine avec une pile 9V. Si aucune étincelle avec pile et que les résistances semblent correct, il peut y avoir une fuite vers la masse sur le secondaire. Ça ne se mesure pas au multimètre mais la HT passe.
Il y a le charbon derrière le plateau du rupteur à vérifier aussi. Sort-il assez? Le primaire retrouve sa masse via le chemin rupteur-charbon-came-carcasse. Ca peut se mesurer sans démonter la magnéto. Une pointe du multimètre sur la vis du plateau, l'autre pointe sur la masse et rupteur fermé la résistance doit être très proche de 0 et ouvert de quelques ohms (la résistance du primaire).
belgio80
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mar 25 Juil 2023, 22:31
OK Cédric02700, je m'occupe de cela demain, à savoir pression suffisante du charbon derrière le plateau porte rupteur, résistance du primaire. Et test à la pile 9V. J'ai déjà entendu parler de ce test mais je ne sais pas le mettre en oeuvre. Je pense que je vais trouver la procédure sur le net. Merci et bonne soirée
Sujet: Re: Rebobinage Magneto lavalette de Bernard W1. Mer 26 Juil 2023, 14:29
