| rotor magneto lavalette | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: rotor magneto lavalette Lun 20 Aoû 2012, 22:24 | |
| bonsoir a tous .Qui porrait me renseigne sur le montage de la bague collectrice sur son rotor et surtout comment l enlever merci a vous gil | |
gil01
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Dim 26 Aoû 2012, 20:56 | |
| bonsoir a tous .Je remonte mon post mais cela m aiderait bien de savoir .Merci gil | |
francois30
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Dim 26 Aoû 2012, 22:18 | |
| bonsoir
je pense que si tu disais exactement de quoi tu parle (rotor de: moteur électrique, magnéto, dynamo, génératrice, etc... plus la marque) tu aurais certainement plus de réponses et encore plus si tu glissais une photo | |
gil01
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Lun 27 Aoû 2012, 21:18 | |
| bonsoir Francois 30 .Tout est dans le titre Rotor de magneto lavalette .Je voudrai retirer la bague collectrice pour ressouder le fil qui vient de la bobine .Desole mais photos impossible elles ne partent pas merci gil | |
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Mar 28 Aoû 2012, 01:35 | |
| Bonsoir Gil Si c'est le collecteur en bakélite dont il s'agit (sous le pouce de Laurent sur la photo) : Il est juste monté en force. Pour le retirer il faut le chauffer légèrement. Une méthode consiste à l'enrouler d'une ficelle ou cordelette et de frotter en tirant alternativement sur chaque extrémité de cette corde. La chaleur du frottement devrait suffire à dilater ton collecteur pour le retirer. J'attends confirmation de la méthode par le cousin Laurent grand spécialiste de la magnéto sur ce forum. J'ai bon Lolo ? Mais il faut au préalable retirer le roulement, la cage avec les billes vient toute seule, mais pour le chemin de roulement il faut un outil spécial. Je ne sais pas si je t'ai avancé dans ton problème, et j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Bon courage pour la suite François | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Mer 29 Aoû 2012, 12:12 | |
| Bonjour à tous Je reviens un peu plus sur ce forum, après un démontage d'une nouvelle scierie et de son bâtiment, un reportage devrait suivre, puis le changement de la couverture de l'atelier avec son lot de mauvaises surprises... Tonton François a tout dit. Je ne pratique pas le chauffage du collecteur avec une cordelle. Je préfère soit le tremper dans de l'eau très chaude, soit enrouler un chiffon dans celle ci et taper avec modération à l'aide d'un marteau sur son nez en remettant bien sûr son écrou. Le fil HT n'est pas soudé dans le collecteur, il est juste enfoncé dans ce dernier ! Dans tous les cas, au préalable il faudra retirer la bague intérieure du roulement avec un extracteur spécial. Bon démontage. Laurent | |
gil01
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Mer 29 Aoû 2012, 21:50 | |
| bonsoir tonton Francois bonsoir cousin Laurent ca peut pas etre + clair .Demain je fais l arrache roulement Merci la famille a+gil | |
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Jeu 06 Sep 2012, 21:17 | |
| Bonsoir a tous. Voici les photos que gilles m'a demandé de mettre. Et voila. Gilles,a toi de les commenter. Bonne soirée a tous. Jeff | |
gil01
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Ven 07 Sep 2012, 09:21 | |
| Bonjour a tous .Voila pourquoi je voulais enlever la bague collectrice du rotor l axe etait casse .Je l ai ressoude a l etain .D apres les photos de L Leduc J ai fabrique 1 arrache qui va bien, nettoye ,soude ,remonte et ca marche (desole pour la qualite des photos)bon we gil | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette Ven 15 Nov 2013, 00:23 | |
| BONSOIR , bin là je tire mon chapeau, des vrais pro de la magnéto si je pouvais avoir un quard de vos talents la restau de mon CL irait vite je vous propose quelques photos du démontage et nettoyage de ma magnéto ,j'ai réussi a réparer le collecteur qui était fissuré a la fibre de verre. est ce que vous savez a quoi correspond les U frappés au sommet des aimants ? j'espére qu'aprés ce bon nettoyage elle redonnera du jus a votre avis quelle sont ces marques sur la bague du rotor ? la sortie HT avec sa petite vis bien cachée dérriere le charbon il faut que je retrouve un fil de bougie car celui d'origine et vraiment pourri dites moi ce que vous en pensez, merci ,a bientot nono . | |
| Sujet: Re: rotor magneto lavalette | |
