Restauration de mon pp5b - Page 4
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
richard84
geraldstaub
llewlyn29
zilus
franckydu01
Taz33
onill
pp60b Nicolas
jbm
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 15:01
bonjour, joli travail, c'est long mais quand on aime faire cela c'est super quand on le vois terminé.
pour ton embrayage:
https://mototracteurs.forumactif.com/t56070-garnitures-d-embrayage-et-frein-a-bandes?highlight=embrayage
Taz33
Taz33
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 15:25
Pour les roulements,
c'est ici..... ou ailleurs
https://www.123roulement.com/joint-DB-62X83X12-NBR.php
Bien que sur l'éclaté du PP5, ce joint est en 62x83x15.... à moins que le précédent propriétaire ait déjà changé ces joints.
C'est du bon boulot... mais, toi qui ne voulait pas démonter, je crois que tu t'es fait piquer par la passion Restauration de mon pp5b  - Page 4 287628
jbm
jbm
Masculin Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 16:01
Oui, c'est chez eux que je me fourni habituellement.
Pour les joints il sont de dimensions :62x83x12
Je les ai commandé tout à l'heure.
Et oui, je prends énormément de plaisir à restaurer ce PP5 et puis j'étais obligé de changer les joints et même pour le repeindre, je ne suis pas du genre à repeindre les bloc entier et surtout pas les écrous Restauration de mon pp5b  - Page 4 612313
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 16:05
Et merci pour les encouragements, ça sert...
La preuve en image
Le côté gauche est fait cheers
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2059
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2058
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2060
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 16:15
Par contre je rencontre mon premier problème, j'ai un pas de vis qui est très abîmé, j'ai eu beaucoup de mal à le défaire, seriez vous où je pourrais retrouver cette pièce ?Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2061
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2062
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Restauration de mon pp5b   Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 20:40
pour ta pièce soit tu trouve un peigne et tu refais ton filetage et aussi celui du support
soit tu change ta vis et le support
car si vue l état de ta vis je pense que le support a pris aussi
après je dois regarder si j en ai car j ai un pont complet qui peut être remonter
tu nous tiens au courant
llewlyn29
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyLun 6 Avr 2020 - 21:18
Alors, bizarrement, le filetage du support est nickel, je pense que ce motoculteur à été démonté et mal remonter, je n'est retrouvé aucun joint sur les carters des demi arbre, sur certaines vis, j'ai retrouvé deux voir trois rondelles alors que sur d'autres il n'y en avait aucune.... Là je me suis attaquer au ponçage du bloqué boîte Pons et je peu vous dire que je vais y passer un temps considérable car la personne qui l'a repeint tu ne s'est pas donné la peine de le poncer avant mais du coup j'ai 5 ou 6 couches de peinture à enlever matraque1
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 10:25
Je n'arrive pas à récupérer le filetage, il semblerait que. Le scier c'est bien plus résistant sur le carter que su cet écrou, du coup si quelqu'un en avait un qui traîne chez lui il serait d'accord pour me le vendre ça me dépanne ré bien.
Merci d'avance à tous
Taz33
Taz33
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 11:26
Rassures moi, quand tu dis poncer, tu veux dire décaper non ? parce sinon, il va te falloir un certain temps, et le résultat ne sera pas forcément très réussi !!!!
Pour le filetage, effectivement j'essaierai de le refaire comme je peux (dremel ?, lime triangulaire ?). Trouver uniquement cette pièce.... mis à part racheter un pont qui te servirait de banque de pièces serait intéressant. Bien sûr, il ne faut pas être pressé. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai un brancard entier d'avance et un bloc pont/boîte.... et ça m'a déjà servi.
Bonne continuation.
nico de gironde
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 14:57
Oui, je parlais bien de décapage Restauration de mon pp5b  - Page 4 612313
Et d'ailleurs, je suis super content, j'ai fini le décapage du bloc boîte, réducteur, roulements de butées, tout est Propre et ça brille.
De ce que côté, j'attends plus que les pièces (joint, roulements...) et trouver un endroit ouvert pour aller chercher la peinture
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2065
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2064
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2063
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 14:59
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2066
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 16:44
Au tour du moteur....
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2067
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2068
geraldstaub
geraldstaub
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 21:29
Impressionnant le travail réalisé. Ça sera magnifique une fois terminé.
J'ai une question. Pourquoi avoir décapé l'intérieur du pont. Il me semblait que le rouge était un antirouille. Là, il risque d'être plus vulnérable à l’oxydation à l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un peu confirmer?
Gérald
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 21:47
Bonsoir, je n'est pas décapé l'intérieur du pont, juste le couvercle de boîte qui lui est en aluminium
geraldstaub
geraldstaub
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMar 7 Avr 2020 - 22:00
Effectivement si ce ne sont que les parties en aluminium alors pas de problème.
Taz33
Taz33
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 10:16
Je constate une chose, c'est que tu vas beaucoup plus vite que moi..... mais bon, je ne vais pas m'offusquer Laughing
J'attends de voir la suite du coup, en espérant prochainement pouvoir découvrir une vidéo sur laquelle on verra le PP5B en action.
Bonne poursuite et bonne journée.
Nico de gironde
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 10:54
Le confinement y est pour beaucoup étant donné que tout mes marché son annuler.
Bientôt ça ira moin vite car je ne sais pas quand je recevrai mes pièces de rechange.
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 18:13
Bonjour à tous, bon aujourd'hui, petite après midi de travail sur mon nouveau copain....
Fini de démonter le brancard et ponçage (pardon.... Decapage Wink )
Et puis c'est tout....
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 18:15
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2069
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2070
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 18:17
Bon..... Okay, j'ai quand même eu le temps de trouver un fournisseur ouvert pour la peinture
Du coup.....
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2072
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2071
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 18:18
Je suis un peu dessus quand même, je voulais un bleu un peu plus foncé mais je suis un peu daltonien du coup faut pas ce plaindre déjà, c'est bleu Restauration de mon pp5b  - Page 4 612313
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyMer 8 Avr 2020 - 18:19
J'ai essayé de sortir les pneus de sur les jantes mais il semblerait qu'il soit bien collé par le temps alors il faudra attendre pour le décapage des jantes
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyJeu 9 Avr 2020 - 18:25
Bon, aujourd'hui j'ai (presque) fini le décapage, j'ai fini le brancard et toute les petites pièces attenante, me reste plus que les jantes que je ferai demain après avoir découper les pneus à la disqueuse, de toute façon il sont cuit et j'en ai commandé 2 neuf.
Restauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2073
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyJeu 9 Avr 2020 - 18:27
J'ai mis la deuxième couche de peinture sur celle déjà peinte et j'ai mis la première couche sur le bloc boîteRestauration de mon pp5b  - Page 4 Img_2074
jbm
jbm
MessageSujet: Re: Restauration de mon pp5b    Restauration de mon pp5b  - Page 4 EmptyJeu 9 Avr 2020 - 18:28
Mais commande de pièces on été expédiée, ça devrait juste me laisser le temps de finir la peinture.
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
» restauration de mon PP5B
» restauration PP5b
» Restauration PP5B de 1953
» Restauration pp5b
» restauration staub pp5b
