| Restauration de mon pp5b | |
+10richard84 geraldstaub llewlyn29 zilus franckydu01 Taz33 onill marc lechevrel pp60b Nicolas jbm 14 participants |
jbm
Nombre de messages : 297 Age : 39 Localisation : langon (Gironde) Date d'inscription : 30/03/2020
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 15:08 | |
| Oui, c'est ce que j'ai fait au début mais pas d'étincelles..... Du coup, j'ai repris les choses dans l'ordre et des le début | |
polo-du-lot
Nombre de messages : 85 Age : 59 Localisation : 46 Date d'inscription : 07/03/2020
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 16:31 | |
| bonjour joli restau, t'avance beaucoup plus vite que moi
pour l'huile du pont j'ai trouver de l'huile de ricin de chez minerva a master rural (y'en a partout dans le sud ouest) | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 16:36 | |
| Merci, je fais de mon mieux. Pour l'huile, je vais mettre celle que j'ai acheté, de toute façon je ferai une vidange après quelques heures d'utilisation histoire de rincé le tout. Merci pour le tuyau. | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 20:47 | |
| Bon, ba là je comprends pas.... Mon multimètre bip partout, quelqu'un aurait une idée ?
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 20:48 | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 21:11 | |
| Alors, je vous explique en essayant d'être le plus clair possible. Quand je met le multimètre a la masse et au rupteurs, il bip quand les vis platiné son en contact, jusqu'à la, tout est normal. La pige de 6 en place, début d'ouverture des vis tout est normal, ouverture complète au point mort haut et 4/10eme de jeu. Le souci, c'est que mon multimètre ne s'arrête pas de biper à l'ouverture des vis. Je signale au passage que je n'est pas d'étincelles à la bougie. | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 21:12 | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 21:33 | |
| Bon tu a tous faux l'écartement me parait énorme et le papier ne ce met pas la
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 21:43 | |
| Bon on va essayer de le faire autrement : 1 met la pige de 6 dans le volant 2 tu met le doit des rupteur en contact avec le toucheau 3 tu retire la pige de 6 et tu fait tourner le moteur jusqu'à l'ouverture maximale du rupteur et la tu règle l'écart des vis platinees a 0,4 Tu refait le tour et tu regarde de nouveaux si la pige de 6 rentre dans le trou quand le toucheau rentre ê contact avec le levier du rupteur P.s. quand il parle de papier dans les tuto c'est de la feuille a cigarette pas de la brique de lait T'inquiète pas tu va y arriver Et a tu branché le multimètre (photo)
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:07 | |
| Pour le papier, j'avais bien compris, je l'avais mis entre le touchau et le rupteurs pour essayer car quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une matière isolante au bout du touchau | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:09 | |
| Ou a tu branché le multimetre? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:10 | |
| En vrai le toucheau est en plastique baquelite donc non conducteur | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:14 | |
| Oui, et je voulais m'assurer qu'il ne l'était pas. J'ai mis le multimètre : noir sur la masse et rouge sur le rupteurs. Effectivement sur la photo les vis sont trop écarté car je les ai réouverte. Mais est ce normal que je bip constamment mais en pleine ouverture. Je me suis sûrement trompé quelques part mais où... | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:16 | |
| Quel endroit précis sur le rupteur ?
jbm
| Je reprends demain avec photo de toute les étapes et multimètre. En tout cas, merci de me venir en aide. Bonne soirée | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:17 | |
| Pour l'endroit en faite c'est pas compliqué, n'importe où je le met ça bip mais si non je le met sur le ressort | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:18 | |
| Si tu y arrive pas demain on pourra ce faire un visio par téléphone | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 22:19 | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Ven 01 Mai 2020, 23:46 | |
| Bonsoir à tous , jbm , il me semble que la lame des rupteurs n'est pas du bon côté de l'isolateur elle serait en contact direct avec la masse générale du motoc ! Je ne sais pas si cela justifie que le multimètre bipe partout mais côté allumage ce ne doit pas être bon ! J'espère que tu auras rapidement la solution Bonne soirée Robert | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 08:25 | |
| J'y ai penser aussi c'est pour ca que je voulais savoir ou il avait mis le multimètre parce que logiquement il doit s' éteindre a un moment | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 09:20 | |
| Bonjour, et oui a un moment il doit s'éteindre, et c'est pour ça que j'ai mis des photos, afin de savoir si je n'avais pas mal monté un truc. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 09:27 | |
| Pourtant ton rupteur est neuf il l'aurait mal monté en usine? Je suis sûr qu'avant ce soir il démarre | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 09:56 | |
| Génial merci à vous effectivement mauvais montage d'usine je l'ai démonté j'ai remis la rondelle isolante du bon côté et moteur n'est plus à la masse mon multimetre s'arrête de piper à l'ouverture. Et non il ne demarera pas avant ce soir mais en début de semaine. J'ai oublié d'aller chercher de l'additif pour l'essence | |
jbm
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 09:58 | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b Sam 02 Mai 2020, 10:23 | |
| Salut, Effectivement, il devait bien y avoir un souci de montage pour que ton multimètre sonne sans discontinuer. Pour l'additif, tu ne vas pas flinguer tes soupapes ni les sièges en quelques minutes sans celui-ci !!! Sinon, bon week-end quand même. Au fait, c'est une illusion d'optique ou tu as 2 teintes différentes sur les brancard et le pont ? Nico de gironde | |
| Sujet: Re: Restauration de mon pp5b | |
