| Restauration Staub PPU | |
+45TRACTOFER DanyH restomania XAV 38 MBN du Puy Adrien Gonon kitoune81 fabien staub PP3b loursenbois dpx christian77 julotracto pp60b Nicolas titou la farraille qtn87 yannick12 laplume catolard HPL PHILIPPE2877 cedric71 babar2508 david71 bugsy Cédric25620 jean-marie54 max31140 AEBI AM 70 Toubille Greg2cv Michemenil pony53 Rémy 85 schpounz philippe 55 Tigny bebert403 Christian28 guillaume77 fred37 MZD77 migoo matt4983 alex79 49 participants |
alex79
Nombre de messages : 1085 Age : 22 Localisation : Charente Maritime (17) Date d'inscription : 19/09/2013
 | Sujet: Restauration Staub PPU Dim 29 Sep 2013, 19:11 | |
matt4983
Nombre de messages : 677 Age : 39 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 29 Sep 2013, 19:47 | |
Nombre de messages : 1691 Age : 52 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 29 Sep 2013, 20:02 | |
| un conseil prend ton temp.travail avec notre amis le gaz oil pour dégripper quand ça commence a venir y aller avec plusieur va et vien et si ça ne vient pas laisser baigner au gaz oil.bon courage.procure tois lesv vues éclatées | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 29 Sep 2013, 20:28 | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 29 Sep 2013, 21:12 | |
| salut , un beau ppu que ta trouver la avec rota en+ t'exite pas la minoute tio  ,la poulie de lancement ce dévisse il me semble que ces un pas a gauche sur le 39 la tu va la casser en quatre ou + . il et possible de la ressouder ta poulie pour le morceau cassée a part sa bon courage pour ta restauration |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 30 Sep 2013, 18:01 | |
| salut, Non je ne crois pas quelle ce devisse je réesseyerais demain. A+ Alex | |
Nombre de messages : 4105 Age : 75 Localisation : 77200 TORCY Date d'inscription : 30/10/2008
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 30 Sep 2013, 18:15 | |
fred37
Nombre de messages : 1026 Age : 36 Localisation : tours Date d'inscription : 26/01/2012
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 30 Sep 2013, 18:16 | |
| salut a tous la poulie ce dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre seulement elle doit être bien gripper bien injecter du dégrippent pour faciliter le démontage ciao | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 30 Sep 2013, 18:17 | |
| pour sur sa ce dévisse on et pas a nottre premier 39 ou 239 ces un pas a gauche |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 14:44 | |
| Ok merci j'essayerais tout a l'heure A+ Alex | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 18:07 | |
| J'ai essayé mais j'ai pas réussi j'ai mis du dégrippent de l'essence mais je n'arrive toujours pas a l'enlevé. Sinon j'ai enlevé le rota Voila comment le boulon c'est cassé au pot    Voila pour aujourd'hui. A+ Alex | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 18:15 | |
| la ruptures les goujons des 39,239 ces leurs maladie , a tu bien bloquer ton piston ?? pour desserrer ta poulie met de la corde par l'orifice de bougie et sa devrais le faire n'hésite pas a badigeonner de dégrippant ou de gasoil a ce que l'on voit sur tes autre photos il va y avoir des joint a remplacé et a faire  a moin que tu ai vidanger et nettoyer ces bien sec et piquer dans la transmission. aller sa va venir ces pas toujours facile .. |
guillaume77
Nombre de messages : 1483 Age : 45 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 02/12/2008
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 18:20 | |
| salut a tous
J'ai un e colle pour toi!
Comment est entrainé le roto? | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 18:31 | |
| Salut, Guillaume il me manque des bouts il me manque la barre qui relis le rota a la transmission sinon j'ai le reste dans une caisse et faut le mettre en mono roue. A+ Alex | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 18:32 | |
| salut guillaume, ces trop facile ta devinette alex a le manuel |
guillaume77
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 01 Oct 2013, 20:49 | |
| puuuuuuuuuuuuufffffffffffffff meme pas drole, y savent tous ces jeunes! | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 02 Oct 2013, 14:26 | |
| Je les même pas lu en entier Pour demonter le lanceur faut que je mette le moteur en PMH ? A+ Alex | |
Christian28
Nombre de messages : 1216 Age : 61 Localisation : Chartres Date d'inscription : 27/04/2011
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 02 Oct 2013, 19:07 | |
| Salut Alex, salut à tous,
Pour démonter ta poulie de lancement, 2 cas se présentent :
1) tu as un peu de compression
mettre ton moteur en compression (point mort haut) en le faisant tourner a l'envers, moteur monté sur ton motoc, motoculteur débrayé (c'est pas un embrayage centrifuge sur le ppu), bougie montée mais débranchée. positionner une clé (à pipe, ou a douille) sur la partie moulée en forme de boulon de ta poulie, de manière a pouvoir lui taper dessus vers le bas d'un coup sec avec un gros marteau (tu passera la compression et tu n'abimera pas ton embiellage). En fait, c'est l'inertie de ton moteur qui résiste
2) tu n'as plus de compression
enlever ta bougie, mettre ton moteur point mort bas, introduire dans le cylindre une petite corde de manière a remplir entièrement ton cylindre (bien laisser le bout de la corde a l'extérieur du moteur. tourner dans le sens inverse du moteur pour mettre en compression sur ta cordelette. avec la clé, dévisser ta poulie (sans taper dessus).
À bientôt Christian
bebert403
Nombre de messages : 351 Age : 60 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 02 Oct 2013, 19:38 | |
| moi pour le dégrippant, je suis fan du WD40, c'est super aussi sur tout ce qui est electronique | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 02 Oct 2013, 20:26 | |
| Merci pour vos reponse. Pour demonter faut que je prenne des repères ? Je n'est pas beaucoup de compression donc je pense utiliser ta deuxième technique. J'utilise aussi du WD40 mais avant j'utilisais du degrippant que mon père avait acheté chez une fournisseur de matériels de plomberie. A+ Alex | |
Christian28
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Oct 2013, 19:53 | |
Si tu as assez de compression pour retenir ta clé a pipe le temps que tu tape au marteau dessus, utilise la première méthode, elle est moins risquée que la deuxième, le cas échéant, tu peu augmenter ta compression avec une goute d'huile dans ton cylindre. Et ce n'est pas la compression qui compte, mais l'inertie de moteur. n'oublie pas de débrayer ton motoculteur, que le coup de marteau n'entraine pas ta boite de vitesse.
Pas besoin de prendre des repères a ce stade
Le WD40 est pas mal, mais il est cher, et il n'y en a pas beaucoup dans la bouteille. Moi, je préfère utiliser du fuel À bientôt Christian
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Oct 2013, 20:04 | |
| Salut, Ok merci mais c'est quoi le point mort vu que j'ai " 1 AR 2 3 " ? Je mit met samedi. Merci encore. A+ Alex | |
Christian28
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Oct 2013, 20:08 | |
alex79
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Oct 2013, 20:13 | |
| Ok merci Christian | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Oct 2013, 21:35 | |
j'aurais pris une bonne claque dans la gueule par mes profs de méca a travailler comme ça toujours pas virer cette poulie ?  sa prend 30 s tu met de la corde dans ta chambre de combustion pour bloquer ton stonpi tu dévisse (pas inversser ) il n'y a pas de repère a faire ton volant moteur et claveter sur le vilo . |
 | Sujet: Re: Restauration Staub PPU  | |
