| Restauration Staub RM6 | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 54 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
 | Sujet: Restauration Staub RM6 Mer 25 Fév 2009, 23:24 | |
| Bonsoir je poste pour loloh34 qui n'arrive toujours pas à mettre des photos su le forum ont a essayé toute la soirée ensemble impossible de se connecter sur servimg Bon je commence lors de l'achat   On commence la peinture Premièrement l'aprêt phosphatant à base d'acide phosphorique ce qui permet une meilleure accroche sur l'aluminium c'est plus un sctroumph c'est un martien javascript:emoticonp('  ')  Puis peinture polyurethane bleu    Et enfin le remontage   et voilà le travail je laisse le soin à loloh34 de faire les commentaires | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 58 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Jeu 26 Fév 2009, 13:34 | |
| salut a tous et merci jean marc pour les photos de la restauration de mon RM6 decouvert chez un ferraieur qui m affirme qu il marche ??( tu m en donne le double si je le demarre si il ne demarre pas je te le donne )??je l ai cru j aurrai du jouer achat apres une dure negociation arriver a la maison pas d allumage demontage changement vis condansateur , bougie demontage carbu , netoyage du reservoir passage a la machine a laverenvelopé dans des sacs avec des billes de fer pour enlever un peu de rouille a l interieur, toutes les vidanges 1er essai le minarelli tourne comme une horloge tous foctionne etape suivante peinture demontage complet apret fosphatant 2 couches de polyuretane bleu staub 850 ( acheté chez LM peinture 04.67.50.85.91 16 euros le kg qui a toute les teintes en industriel mabec 2 de staub goldoni labor et bien d autre ) et remontage la suite du remontage bientot | |
Jean marc 11
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Jeu 26 Fév 2009, 23:08 | |
| Ça y est loloh34 a tout remonté quelques photos   A+ Jean marc | |
pierre57535
Nombre de messages : 70 Age : 32 Localisation : moselle 57535 Date d'inscription : 29/02/2008
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Jeu 26 Fév 2009, 23:41 | |
| une belle petite machine qui fraise tres bien et qui est tres pratique pour butter patate , asperge ... du a sa petite taille ! a bientot pierre | |
Jean marc 11
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Ven 27 Fév 2009, 21:16 | |
| Encore une petite photo  a+ Jean marc | |
loloh34
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Ven 27 Fév 2009, 22:16 | |
| manque plus que les autocolants rm6 | |
Jean marc 11
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Ven 27 Fév 2009, 22:53 | |
| J'ai commencé à bosser dessus je t'ai envoyé les éclatés aussi tu as reçu ??? | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Sam 28 Fév 2009, 13:29 | |
| Bravo ! Travail réalisé avec beaucoup de soins. Félicitations BS  |
happyculteur18210
Nombre de messages : 227 Age : 34 Localisation : charenton du cher Date d'inscription : 05/02/2014
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6 Dim 26 Juil 2015, 00:56 | |
| Salut
Je déterre le poste, mais je voulais savoir quelle préparation à tu faite avant de passer Laporte phosphatant ? Sablage? Brossage avec une perceuse oû autre chose? La peinture tien bien depuis le temps?
Merci | |
 | Sujet: Re: Restauration Staub RM6  | |
