| Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C | |
+11enrconfort PtiGillou Anjes jlmomo85 jean-marie 34 lou-oil chenillard77 gilb33 typhon17 claude31 Chenillard12 15 participants |
lou-oil
Nombre de messages : 34 Age : 53 Localisation : loire Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 24 Juin 2012, 23:09 | |
| Bonsoir à tous
bonsoir chenillard 12
Une autre chose : retire les bouchons de vidange rep 3 fig.27 vu que tu as la doc,ces 2 bouchons sont au fond des carters d'embrayage de direction accesible par dessous Il faut les retirer toute les 80 h pour vider l'huile qui a put s'y accumuler Sur le mien,ils sont absent !! Si sur le tien ,si il y sont et n'ont pas ete retire depuis longtemps ,c'est possible que l'huile +les poussieres de ferrodo collent les embrayages
J'ai vu ça sur une voiture,parfois impossible de passer une vitesse moteur tournant surtout à froid,le disque restait colle au volant Apres nettoyage de l'ensemble et changement du disque et reparation de la petite fuite,nickel
Pour ton chenillard ,cela reste une hypotese mais à controler quand meme
Dans tous les cas tu risque d'avoir à demonter
Tu peut aussi retirer les trappes de visite rondes de chaque cotes de la prise de force
Elles sont pour acceder aux graisseurs des butees ,je n'ai jamais ouvert mais du coup je me rend compte qu'il faut que je le fasse
Bon courage
LOU | |
Chenillard12
Nombre de messages : 47 Age : 56 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 25 Juin 2012, 20:55 | |
| bonsoir Lou ,
J'avais déjà ouvert ces bouchons et en effet il y a avait non pas de l'huile mais de l'eau ! à l’intérieur , pas beaucoup certes mais peut être assez pour arriver au niveau des disques d'embrayage je sais pas . Il y en avait aussi , de l'eau mais là en plus grande quantité dans le carter de l'embrayage central (quand j'essayais de démarrer elle sortait par le démarreur... ) . Vu qu'il a passé très très longtemps au coin d'un champ à l'abandon ça n'aide pas la mécanique . Je n'ai pas eu le temps de faire ma manip aujourd'hui . Si ça ne marche pas je démonterai tanpis ( je l'ai déjà fait pour un coté sur le 331 ) quand je l'aurai rentré .
Merci pour tes conseils
A+ Bruno | |
lou-oil
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 25 Juin 2012, 21:46 | |
| bonsoir à tous
Comme tu l'expliques,il ya de grandes chances que les disques et les garnitures soient collé par la rouille
Le mieux c'est de ne pas brutaliser avec des a coups et de demonter un cote pour commencer
Prend des photos au demontage,j'ai peur qu'elles soient memorables
LOU | |
Chenillard12
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 11 Juil 2012, 21:11 | |
| Bonsoir à tous , quelques nouvelles pas très bonnes . Le chenillard est à l'abri mais les embrayages sont restés collés . J'ai donc démonté un coté et en retirant le bloc réducteur de son emplacement j'ai cassé le tambour ...sans commentaire j'enrage encore . j'ai ensuite démonté l 'embrayage et la il ne reste que 2 ressorts intacts tous les autres sont cassés . Donc j'ai plusieurs soucis : ou trouver une nouvelle cloche (voire 2 ) et des ressorts . Et comme je dois démonter l 'autre coté y a t'il un truc a éviter de faire pour tout casser (produit a pulvériser ...démonter le réducteur avant ..) . Il faut dire que (voir les photos ) l'eau est rentrée ( on voit le niveau )et à du rester un long moment à stagner , tout était bloqué rouillé . Voilà aujourd'hui triste affaire mais bon ça fait partie des joies et surtout des peines de la mécanique mais je sais qu'il y aura un ou plusieurs bons passionés sur ce site qui sauront ce qu'il faut faire . Je mets quelques photos pour montrer les dégâts .. Merci d'avance . A+ Bruno La poisse.. Misère .. En vrac.. | |
lou-oil
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 11 Juil 2012, 23:32 | |
| Bonsoir à tous
Bonsoir chenillard 12
J'avais presenti un "bon degres de maturite" mais au point de casser la cloche au demontage,non
Pour les pieces ,il y avait sur LBC une epave en partie demontee mais il est reste dehors encore plus longtemps que le tiens alors pour sauver les morceaux ,bonjour!!!mais si tu ne trouve pas mieux... Pour moi,il y aurai peutetre les chenilles mais je ne m'en suis pas occupe A l'epoque où je cherchais une pompe à injection je lui avais demande une photo pour verifier la ref.,elle avait une "salle tronche":l'alu etait completement oxcidé
Pour le demontage de l'autre cote,je pense à remplir avec du coca,du loockeed ou du GO en laissant agir + chauffer au chalumeau au demontage
Bon courage A+ LOU | |
Chenillard12
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 12 Juil 2012, 21:54 | |
| Bonsoir à tous ,
Lou je vais essayer de le remplir avec du gasoil et laisser "mariner " , je n'ai pas de chalumeau pour chauffer au démontage . La je suis un peu ennuyé, il faut que je trouve un nouveau jeu de tambour avant de continuer . Est-ce que tu sais si d'autres modèles sont équipés des mêmes dimensions d'embrayages et de tambours . Merci A+ Bruno | |
lou-oil
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 12 Juil 2012, 21:58 | |
| Bonsoir à tous
Bonsoir Chenillard 12
Je n'ai pas retrouve trace de l'annonce que je citais hier
Tu as aussi la possibilite de passer une annonce de recherche sur LBC
Bon courrage
LOU
Chenillard12
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 23 Juil 2012, 14:45 | |
| Bonjour à tous ,
Je suis toujours à la recherche de mes tambours complets . J'ai un garage qui a des épaves mais pas de Fiat 25C . Il m'a dit de le rappeler car il en a de Toselli et Itma et que certaines piéces étaient similaires . Est ce que si il me donne les marques et numéros genre Toselli xxx quelqu'un peut me confirmer la compatibilité avec mon Fiat 25 , parce que il me les enverrai par transporteur. Merci à tous
Bruno | |
Chenillard12
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 01 Sep 2012, 21:45 | |
| Bonsoir à tous , je viens de récupérer mon tambour réparé par un soudeur qui a remplacé toute la partie arrière . N'hésitez pas à donner votre avis sur cette réparation qui j'espère tiendra . Je cherche les ressorts manquants et je remonte ce coté . A+ Bruno | |
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 02 Sep 2012, 11:09 | |
| le coca cola est un produit magique pour les embrayages !!!! | |
Chenillard12
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 14 Mai 2013, 21:41 | |
| Bonsoir à tous , quelques nouvelles depuis le temps ... Tout est remonté ou presque , il roule à nouveau la soudure à l'air de tenir , il n'a pas forcé à vrai dire depuis le remontage. Reste à remonter la carrosserie , le réservoir qui fuit comme un panier ..aie , et le bloc relevage . Je joins quelques photos . a+ | |
PtiGillou
Nombre de messages : 118 Age : 43 Localisation : Monlezun d'armaganc Date d'inscription : 18/09/2014
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 30 Mai 2015, 14:24 | |
| bonjour désolé de déterrer le sujet mais j'ai un probleme avec mon 25R je viens de finir de le remonter seulement il demarre mal et coupe au bout de 10 secondes maximun toute les arrivées et sorti sont propre le reservoir aussi filtre a GO neuf les purges se font bien la pompe a gazoil etait grippé dumoins la tirette de charge et de coupure n'actionnait plus rien et 1 injecteur n'envoyait rien avec un coup de main de Juju et une vue eclaté de la pompe Ici meme on a reglé ce probleme mais la il demarre mal et s'arrete au bout de 10 seconde net !
il tourne bien sur 4 cylindres puis coupe, apparement le gazoil n'arrive pas bien?!
il fume noir avant de démarrer
la purge est bonne et la pompette envoie bien le gazoil, seulement je sais plus... quand je pompe pour purger le circuit une fois que le circuit est plein le reste repart dans le reservoir ! normal ? le circuit ne doit pas rester en pression ? et la pompette dure ?
merci a vous !
gilb33
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 30 Mai 2015, 19:48 | |
| Bonjour, C'est quand même un mystère.... Je ne vois qu'une prise d'air. Lorsque le moteur à calé, en dévissant le bouchon de purge de la pompe, est ce que il y a de l'air qui sort dès que l'on actionne la pompette ? Si oui, c'est une prise d'air. Une autre piste, ce n'est pas parce que la pompette manuelle fonctionne que la pompette fonctionne bien lorsque le moteur tourne. Le piston qui appuie sur la came de l'axe de la pompe n'est pas grippé ? Et est ce que les clapets sont bien en place dans la pompette ? Bon courage Cordialement
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 30 Mai 2015, 21:32 | |
| merci de ta réponse gilb33
j'ai demonter ce matin la pompette manuelle qui a l'air bien étanche et pas d'air sort apres qu'il ai calé et l'autre j'ai demonter aussi resort en place pistons non grippé meme les guides sont en place tout est ok
il met du temps a démarrer et fume noir, puis quand il demarre ne fume plus tourne bien sur ses 4 cylindres a peu prés 10 secondes et coupe net sans perdre vraiment de regime lentement
j'ai fait un test cet aprés midi j'ai remplacer le reservoir par 2 bouteilles
une qui fait office de reservoir l'autre de retour de pompe pas de soucis une se vide l'autre se rempli
mais tout seul j'ai pas pu vérifier qu'il y avait toujours du retour de GO juste avant la coupure et je n'est pas essayer non plus en mettant la charge juste avant qu'il coupe si sa lui permettrai de continuer a tourner
j'ai pas tester non plus retour d'injecteur
demain je vais bricoler avec 3 bouteilles humm que j'aime le GO partout c'est genial ! | |
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 30 Mai 2015, 21:52 | |
| Salut gilou,
As tu pensé a verifier la menbrane de décharge et surcharge?
@ plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 30 Mai 2015, 22:29 | |
| salut enrconfort au plaisir d'avoir de tes news oui j'ai demonter ce qui vient devant elle mais pas la membrane directement je sais pas comment on l'enléve elle n'est pas perçé et reagit bien lorsque on active il regule plutot bien enfin 6 secondes par la..... ......heuu | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 15:29 | |
| Je vois que ces petits 605 D nous donne a tous du fil à retorde Si tu est sur que la membrane est en bonne état, effectivement une prise d'air sur l'aspiration n'est pas a exclure. Ta vérifié le filtre a crépine a l'entré de la pompe d’amorçage qui se trouve dans le raccord banjo? Si le gasoil n'a pas assez de débit il peut tourné quelque seconde puis plus rien. Espérons qu'aujourd'hui tu trouve ta panne. Sinon il est tout remonté ce 25R? Moi je prépare la sortie du mien pour bientôt et je vous ferez partagé ça avec grand plaisir. @ plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 16:58 | |
| oui j'ai vérifié et re nettoyé il est propre j'ai fait plusieur test : j'ai raccordé une bouteille qui remplace le reservoir a l'entré de la pompe j'ai raccordé le retour pompe a une autre bouteille et enfin le retour des injecteurs a une autre bouteille voici une photo... heuu non servimg marche pas je mettrai ce soir et vive le Go partout !!! conclusion : il demarre mal fume blanc puis noir puis demarre ne fume plus et s'eteinds apres quelques secondes si s'actionne la pompette manuelle avant qu'il coupe il s'eteinds quand meme ça change rien si s'actionne la charge pareil aucun changement il coupe aussi il demarre aussi mal avec ou sans charge et avec ou sans préchauffage !!! pendant les quelques secondes ou il "tourne" la pompe renvoie toujours du GO a la bouteille donc fonctionne bien et pompe bien le Go dans l'autre qui fait office de réservoir. toute fois pendant les essaie au moins 5 demarrages il n'y a pas une seule goute de GO dans la bouteille qui réccupére le retour des injecteurs !! c'est pas normal ?! pourtant s'il fume noir on dirai trop de GO et apres s'eteinds plus de GO ? ! j'ai eu mon ami ou j'ai acheter toutes les pieces il va me passer a la pompe au banc gratos s'il y a des frais il me fera un devis. pour moi elle fonctionne bien mais a vérifier et je pense que je vais lui faire controler les nez d'injecteur neuf qui viennent de chez lui puis changer tout les joints cuivre contre du neuf et comprendre pourquoi il ny a pas de de GO aux retour des injecteurs !! quand je vois comment demarre le tiens Enrconfort j'en reve du fil a retorde?? ohhh que ouiiiii il est entirement remonter je n'ai pas fait une resto aussi copieuse que toi juste le moteur en tous cas la PDF et le relevage fonctionnent bien et j'ai hate de voir ta "bete" tu as mit quoi comme batterie toi ? elle lance pas fort moi je trouve 2 x 60 amperes | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 17:21 | |
| Pour démarrer tu met des gaz ? le mien faut lui mettre au moins du mi gaz sinon il démarre et cale. aprés quelque seconde quand il a cracher noir je peut les reduires. Par curiosité, tu a bien reglé l'avance avec la technique de la goutte?
C'est chiant ces pannes mystère mais faut pas désespérer tu va trouver. Pour les batterie, je ne les ai pas changer elle y était quand je l'ai acheté. C'est deux petite genre 60A. c'est vrai qu'avec la compression qu'il a maintenant c'est un peu dur pour elle mais le demareur est refait a neuf avec charbon neuf donc ca dépote quand meme. | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 19:55 | |
| - enrconfort a écrit:
Par curiosité, tu a bien reglé l'avance avec la technique de la goutte? . oui accellerateur a mi course. technique de la goutte pour regler l avance ?? kesaquo?? | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 21:57 | |
| Oui c ca la technique de la goutte C'est l'histoire de la goutte de gasoil qui s'arrete de coulée quand t'arrive sur le repère iniez. C'est un peu chiant a comprendre sur la doc mais en fait tout con. Tu enlève le clapet anti retour du cylindre 1 sur la Pompe a injection. faut faire tourné le volant moteur doucement et dans le sens inverse le gasoil coule et des qu'il s'arrête de couler tu doit tomber sur le repère igniez. faut etre hyper precis et si reprendre a plusieur fois. Un vrai jeu de patience Par contre bien plus facile a faire moteur démonté. | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Dim 31 Mai 2015, 23:00 | |
| c'est un peu chiant a comprendre mdr effectivement j'ai rien compris enfin si......presque..... c'est quel clapet que tu enleve celui a la sortie de pompe avec le raccord qui va a l'injecteur du cylindre 1? tu fais tourner le volant moteur a l'envers comment ? oui moteur demonter c'est plus simple mais la en fait en faisant tourner le volant moteur a la main du GO sort de ce clapet ? heu pourquoi a l'envers? ahh tant de questions et que pense tu du fait qu'il n'y ai pas de GO qui sort des retours d'injecteur? le tuyau n'est pas bouché j'ai verifier et voici le trcatausore tout remonter : | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 01 Juin 2015, 09:06 | |
| Il faut enlever le clapet et le ressort sur la pompe du raccord ou tu viens visser le tube qui va a l'injecteur. Pour le faire tourné, tu devrai y arriver par la poulie de vilebrequin. A l'envers pour éviter de faire des tours complet et d'échapper a la compression tu tourne a l'envers jusqu'a passé le repere igniez de quelque cm puis tu repart dans l'autre sens tout doucement. le gasoil doit se mettre a coulé et des qu'il s'arrete tu doit tombé sur le repère. si c pas le cas réglage pompe et rebelotte. | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 01 Juin 2015, 22:28 | |
| oui ok je comprends bien le syteme nikel et si c'est pas bon tu regle comment ? apres un coup de fil a mon ami ou j'ai commandé toutes les pieces et lui explique mon probléme ainsi qu'il n'y a pas de GO au retour des injecteurs il pense que la pompe debite pas assez et qu'un injecteur doit pour fonctioner au moins 180 bars donc la pompe doit debité au moin 200 demain je la demonte et lui fais passer avec les injecteurs neuf a vérifier aussi et si la pompe est ok en la remontant je fais ce reglage tu as regler ton soucis d'eau sur le tiens ? | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 02 Juin 2015, 08:44 | |
| Pour régler il faut jouer sur l'accouplement. tu a des graduations comme repère.
Oui mon problème d’étanchéité c'est réglé avec un peu de stop fuite et un ressérage de la culasse après fonctionnement. | |
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C | |
