Nombre de messages : 118 Age : 43 Localisation : Monlezun d'armaganc Date d'inscription : 18/09/2014
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 11 Juin 2015, 20:45
bon ça y est retour de la pompe a la maison !!
il y a eu un petit hic car il devais faire un devis,mais l'information et mal passer et il l'on réparer direct soit 380 eur......
Bon en tous ca elle avait bien un probléme un clapet a l'intérieur était grippé et ils ont changé d'autre pieces mais je ne sais pas quoi car je n'ai pas vu mon amis encore
elle ne debitait pas assez et ne maintenait pas non plus la pression ils ont aussi vérifier le tarage des injecteurs a 120 kg
maintenant tout est ok !!
plus qu'a remonter et régler l'avance correctement!
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 11 Juin 2015, 21:16
Content que tu ai trouvé le problème même si la note est salée .
J'ai hâte de voir la vidéo de la bête en route.
Bon remontage et bon calage
@ plus
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 11 Juin 2015, 22:35
note salé oui en ce moment ça n'arrette pas ....j'ai deja mis 396eur a la xsara....
bref me reste plus qu'a remonter tout ça, mais il faudrait qu'il fasse beau j'ai le tracateur baché a l'exterieur...
pour le calage de la pompe je vais faire direct sur la poulie avec une douille de 36 comme ça je pourrai tourner a l'envers aussi
au pire de nice c'est quasi tout droit jusqu'a chez moi
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 11 Juin 2015, 22:38
Oui il n'y a que 709 Km
Oui avec l'ecrou de la poulie du vilebrequin c'est une bonne idée. (si ya encore la rondelle de blocage)
C'est plus pratique d'être à deux sinon tu va en faire des allez retour
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 11 Juin 2015, 23:44
oui il y a toujours la rondelle de blocage et c'est prévu d'etre a 2 sinon je vais rien faire de bon
mais faut que le temps s'arrange un peu et je ferai une video du re 1er démarrage d'ailleurs je vais charger les batteries
et apres ça s'il y encore un truc qui va pas
709 kilometres ok mais tu n'est pas obliger de venir en tracteur non plus !
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 15 Juin 2015, 13:34
Alors est ce que la météo du week end ta permis de faire le remontage?
Chez nous c'était un peu humide
@plus
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 15 Juin 2015, 21:22
bien humide ici aussi !!!
on a fait une courroie de distribution sur une clio2 1.2 dont la courroie ne voulai pas rester sur les pignons.......
mais hier soir sur mon tracteur jusqu'a 23h45.... et ce soir 1er essaie !! et la reponse en video
le voici en video !! si j'arrive a la mettre....
https://youtu.be/dBtpcqmwTEc
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 20:11
apres quelques essaie sous la flotte ce fin d'apres midi toujours pas mieux
je pense a une prise d'air car sur la pompette manuelle aprés un démarrage je peux réamorcer 5 ou 6 allez retour avant que cela ne revienne dur.
je pense a filtre a GO et un joint pas bien mis....j'éspére car la je n'ai plus vraiment de courage
par contre je constate que je n'ai toujours pas de GO au retour quelqu'un sait comment ça marche exactement ??
la video c'etait avant le reglage de l'avance ,il demarre plus rapidement maintenant mais pas tout de suite évidement
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 20:34
Aie c'est pas résolu
Je trouve qu'il fume un peu bleu au démarrage puis gris.
j'ai trouvé ca sur le net: La fumée de couleur gris bleu n'est autre que du gaz d'échappement mêlé de carburant non brûlé, mais vaporisé, qui lui donne du reste son odeur caractéristique. Elle est produite par des moteurs qui n'assurent pas une combustion complète du gazole, soit par défaut d'inflammation, soit parce que le liquide se vaporise au contact de surfaces métalliques très chaudes et ne trouve pas l'oxygène nécessaire à sa combustion.
Ton calage est nikel?
A la fin de la vidéo c'est toi qui l'arrete ou il cale?
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 21:18
c'est lui qui cale j'arrive pas a le modéré oui il accéllere trop ou coupe presque d'ailleur le temps de reaction par rapport au levier des gaz est tres long et toi ?
oui le calage est nikel.....a 2 on etaient pas de trop..... mais sur cette video j'avais essayer sans l'avoir regler
tu as deja regerder toi si tu vais du GO au retour injecteur car moi j'ai jammais rien maintenant il ne fume plus bleue mais plutot noir marron uniquement
je penses a une grosse prise d'air au niveau du filtre a GO..........
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 21:23
Théoriquement le filtre a gasoil est sous pression donc devrais pas u avoir d'air a cette endroit
Si tu le garde gaz a fond il fait quoi?
Moi je vois le bout du tunnel
Je t'ai fait une ptit video d'un démarrage a froid pour que tu voit. C'est en train de charger
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 22:18
Voilà le résultat aprés des heures d'acharnement
Te démoralise pas et sa tournera comme ca
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 22:33
je pensesau filtre a Go car: le joint etait un peu large je l'ai retaillé mais cela me parrassait bien a voir et la vis de purge du bas est collé? souder ? bref on peut pas la devisser mais est elle etanche??
ta manette de gaz reagis direct ou il y a un temps de reaction de 2 secondes par la ?
rhoooo s'il demarrait comme ça......j'en reve.....
le mien monte tres haut en regime j'arrive pas a le diminuer un peu et hop il coupe....j'ai jamis pu le mettre au presque ralenti......
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 22:39
Ca démarre pas mal, 15 secondes de préchauffage et ca pète. C'est une légende que le 605D démarre mal.
Les gaz sont assez réactifs. pas 2 secondes
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 22:47
c'est une legende pas le mien en tous cas je pense que ma "panne" fait que la reaction n'est pas bonne mais je commence a etre a court d'idée...
si je tente de brancher l'arriver de GO direct a l'entrée de le pompe sans passer par le filtre peut etre cela me permettra de voir s'il y a une prise d'air au filtre....
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 22:53
Je sais pas si ca peut marché, mais je pense que tu peut facilement fiabilisé le filtre. c'est que des joints cuivre et pour le joint caoutchouc tu le refait avec une chambre a air Comme je t'ai dit, cette parti est sous pression donc ci pas étanche sa pisse le gasoil mais l'air ne devrais pas entré. par contre avant la pompe d’amorçage??
Tu a bien nettoyé ton réservoir et orifice? Moi j'avais utilisé la méthode de la betonière et de la chaine
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 23:06
As tu verifier le système d'admission d'air avec le papillon? Tu a un tube de dépression qui joue sur la membrane.
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 23:08
j'ai prévu de verifier le paillon quand il fera un peu plus sec... c'est la prochaine etape
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 16 Juin 2015, 23:09
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 17 Juin 2015, 23:27
oui le reservoir je l'avais nettoyé avec de tres jolie cailloux pointu.... que je ne n'ai jamais réussi a sortir donc par cesarienne il est compartimenter le reservoir....
ce fin d'apres midi essaie et test avec JMB mécanique on a passé un gros coup de nettoyant frein qui a bien degraisser et secher tout ça avant l'essaie
on a rajouter une pate de joint d'etanchéité sur le joint de filtre a Go et changer la vis de purge sur le filtre a Go qui etait toute "ruiné"
il a démarré plutot pas mal 4 secondes par la et tourné 40 secondes avant de couper..
une fuite de gazoil etait visible sur le filtre ça avait coulé un peu une fuite sortie de filtre a Go et une fuite de Go sur la pompe sur la vis de purge de sortie de la pompe on a recuit le joint et ressérré c'est pareil la pompe ne perdrai pas un peu la pression si la vis de purge fuit ?
demain de ja vais acheter du tuyau transparent et couper la sortie filtre et l'entré pompe si il y a de l'air je le verrai et d'ailleur vu que le montage sera souple je brancherai direct sortie pompette a entré pompe a gazoil voir si ça marche...
PtiGillou
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 22 Juin 2015, 23:30
bon toujour pas mieux.....
recapitulatif
on a fait sur ce tracteur au moteur :
culasse epprouvé a 5 bars et changement pastille de sablage rodage soupape et siege de soupape bloc moteur changé car l'autre etait fissuré rectification vilbrequin , coussinet de bielle et coussinet de palier neuf .pistons et segment neuf cylindre deglaçé filtre a huile et filtre a gazoil neuf + pas mal de joint ainsi que joint spi joint de culasse neuf nez d'injecteur neuf taré a 120 et pompe a injections reparé la semaine derniere.
le probléme il demarre pas bien au bout de 4 secondes a peu pres il fume des que j'enclenche le demarreur plutot bleu il n'y a plus de prise d'air je suis branché en direct de la pompette manuelle a la pompe a injection avec un flexible souple transparant et ne voit aucune bulle,la pompette maintien bien la pression. une fois eteinds si j'essaie d'actionné la pompette elle et dure normal quoi.
les bougies de préchauffage sont bonne et le courant arrive bien a toutes. la distributions a bien été calé et on a regler l'avance de l'allumage a la méthode de la goutte les jeux des soupapes a été réglé comme l'indique la doc a 0.2
le paillon d'air et en bon etat et la durite d'air entierement refaite et bien étanche
voici une video du demarrage de hier
ce qui me tracasse c'est qu'il n'y ai jammais une seule goutte au retour d'injecteur!! comment ça marche ??
Mr Enrconfort tu voudrais pas demonter ton tuyau de retour voir s'il tu as du retour toi quand il tourne ton splendide et formidable 25CS.... ...oui peut etre du Go partout apres mais bon
si mon retour marche pas et que j'ai trop de go sa risque de le gavé et il couperai non ??
merci de votre aide
gilb33
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 06:50
Bonjour Le moteur démarre pas trop mal j essaierai de faire varier l avance de la pompe autour du réglage actuel bien sûr la distribution du moteur est bien calée. ... cordialement
gilb33
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 06:57
Il semble qu'il tourne sur 3 cylindres. ....
enrconfort
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 08:30
effectivement il n'a pas l'air de tourné rond. la fumé ne sort pas régulière. peut être démonte le collecteur d'échappement pour voir ci tout les cylindre fume.
Pour le tube de retour, quand j'avais fait mes premier démarrage moteur par terre, je l'avais branché avec trois durite comme toi et m'était fais la meme reflection.
Pas de retour injecteur!!
Ce que te dit gilbert est interessant, les pignons sont bien calé car du fait de leur angle d'attaque on peut facilement se tromper. Le pignon de pompe a injection a aussi un repere.
Les chemises sont bien étanches? moi quand j'avais la fuite il démarrer avec difficulté Regarde un peu au fond de la cuve si ya pas d'eau @ plus
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 18:35
bonsoir devisser les tubes d'injecteur les un apres les autre pour voir si tous les cylindres fonctionne.
