| Un second hangar..... Et le troisième arrive ! | |
+37balou jack95 restomania MBN du Puy JRémi pony53 martinus misti gris 27 loloh34 pascal50 j@kot champisere ms79 NRJK38 pépé mais Christian28 Pascal 1481 jeanguy jaja73 fort jeff laurent45 chrisle goutte d'huile berni74 fifi74 nikooo mimi57 Bertrand de ch'Nord momovar isidore21 MZD77 nikro_magnon vinc01 PIJO3007 chenillard77 brunofurlano 41 participants |
mimi57
| Sujet: second hangar Jeu 14 Juin 2012, 06:07 | |
| bonjour nono je voit que tu t'agrandie tu na pas peur de la condensation sous les toles par grand brouillard ou geler a mimi57 | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 14 Juin 2012, 12:35 | |
| Salut Nono
Pourquoi tu dis que va déligner tes planches toi même? Celles que tu nous montres sont délignées!!! Que vas-tu faire comme traitement sur l'épicéa? Bonne construction
A bientôt | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 14 Juin 2012, 13:45 | |
| Salut les potos ! Salut Michel. J'ai prévu de la toîle de sous toiture sous les tôles, ça devrait être la bonne solution contre la condensation. D'autre part, ce hangar ne sera pas fermé complètement, ça devrait être sain en dessous. Salut Jean Rémi. Pardon de m'être mal exprimé : j'ai acheté de la planche délignée en épaisseur standard de 27mm non calibrée en largeur, et d'autres calibrées à 200mm : j'expliquais que la différence du prix au m3 est de 120€. D'où ma conclusion d'en acheter des non calibrées la prochaine fois, c'est à dire quand je ferai le 3ème hangar que je n'envisage pas du tout de construire... cette année !!! (Nicole va me tuer !) Et ici, on ne traite pas l'épicéa : il rougit ou noircit et tu le changes au bout de 15 -20 ans. Le prix du bois, c'est moins cher que l'Arbezoll !!! A propos, on a enfin du soleil : on va surement boire ton rosé ce week-end !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 11:17 | |
| Salut les potos ! C'est parti : d'abord on fait les poteaux : Le bois, scié à 9 x 9cm pour rentrer dans les potelets : Préperçage pour noyer les boulons : ça s'appelle une mèche Forstner : Comme elle a une pointe de centrage, je peux ensuite percer le bois dans l'axe et de part en part. Le bois vert, ça bourre, : Je casse les angles au ciseau pour que ça rentre bien : Pas besoin de finasser : Un ou deux morceaux bruts de sciage étant un poil forts, je les réduits avec cet outil : une plane Et voilà mes 10 poteaux terminés ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 11:25 | |
| Re-salut les potos Voici une image ou l'on voit mieux les poteaux finis : un grand et un petit. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 12:02 | |
| Re-salut les potos ! Bon, je passe au montage : Mes outils sont : - 1 motoculteur Mabec Rotomabec - pelle, pioche, bêche, rateau - 1 barre à mine (ou un gros fer à béton) - 2 piquets (ou des bouts de branches) - 1 ficelle - 1 pierre lourde - 1 escabeau - 1 règle alu de 3 m - 1 niveau - 1 mètre - 2 serre joints - 1 clé de 17 - 1 masse Désolé, je n'arrive pas à me photographier en bossant ! Avec la mase et la barre à mine, je fais un premier trou de 70 cm de profondeur dans la terre AU POINT LE PLUS BAS DU TERRAIN. Je tourner la barre au fur et à mesure pour repousser les pierres, ce qui donne un trou cônique Pour visualiser l'aplomb approximatif de l'ensemble, je plante un premier piquet COMPLET : si je ne plantais que le potelet, la rectitude apparente serait plus difficile à contrôler. Comme le terrain est pierreux, je ne cherche pas encore la rectitude : on verra après. Donc, escabeau obligatoire ! Une fois le premier poteau définitivement installé à l'endroit que j'ai choisi, je tends une corde qui me permetra d'aligner ls autres poteaux sur les 12m de longueur prévus. L'équerrage, je l'obtiens en serrant la règle alu avec les serre joints. La règle me sert aussi à déterminer la distance du poteau suivant : il suffit de tracer un repère de longueur dessus. Je pose donc le second poteau, ce qui me permet de visualiser le futur pignon du bâtiment. Le niveau posé sur la règle me permet de régler la hauteur de tous les potelets au fur et à mesure que j'avance. Le mètre me donne l'écartement entre chaque paire de poteaux avant et arrière. Au bout de deux heures, j'en suis là, les poteaux sont réunis 2 par 2 : La chienne reste à l'ombre (on crève de chaud !) Le Mabec est bien pratique pour ameublir le sol avant son égalisation : Et ça avance : Irrégulier, le sol pentu sera ameubli au Mabec puis décaissé avant nivelage. Y'a peu de pierres, ça avance bien ! Jusqu'à ce que je tombe sur un nid de pierres : l'ancien chemin !!! Les petites pierres, ça s'écarte bien à la bare à mines, mais pas ça: Alors je perds une heure pour la sortir en espérant qu'elle sera seule !!! La pierre est extraite et unique (ouf), le potelet est planté, mais dans un gouffre : il n'est pas ausi rigide que les autres : Pas grave : je comblerai le reste avec des pierres bien tassées : ça ne bougera pas !!! Ciao ! Nono | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 12:11 | |
| Bonjour ! ça fait longtemps que l'on sait que les gitaliens sont des maçons ! mais là on voit bien que tu as l'âme d'un Constructeur de bâtiments!!!! allez, courage Nono ! a+ JP | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 12:17 | |
| Re- salut ! Samedi midi, j'en suis là : J'ai mis mes poteaux d'aplomb en coinçant des pierres plates sous les potelets. Après, y'a plus qu'a visser les chevrons. Je commence à poser la toile Delta (une petite vue sur la vallée en prime !) Ah, la terre que j'enlève de dessous la cabane, je l'étale devant : Samedi soir, j'en suis là : Alors je fonce à l'apéro car je l'ai bien mérité ! Ciao ! Nono
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 12:28 | |
| Salut les potos ! Et Dimanche soir (avant apéro) J'en suis là : pose à blanc des tôles : C'est beau de loin, mais loin d'être beau : je vais changer l'implantation des chevrons : j'ai trop "tiré" sur les longueurs et les tôles de 3m sont justes ! Ciao ! Pour info, je n'ai eu besoin que de 10 boulons et 36 vis type agloo pour l'ossature ! Nono | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 15:41 | |
| Salut tous et Nono !
Quelques tables et chaises et les "potos" n'ont plus qu'à s'installer : ChampAAAAAAGNE !!!
Avisss à la popoulattionne ! tous les "potos" sont invités pour l'inauguration !
On arrive !
Michel des Vosges | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 16:03 | |
| Salut Michel ! Ah, bah en voilà une bonne idée !!! Et les grands esprits se rencontrent car j'y ai pensé aussi !!! Ciao ! Nono
pascal50
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 17:07 | |
| Bonjour Bruno, bonjour à tous, Moi j'aurais fait la pente dans l'autre sens, comme ça pour les extensions à venir, il n'y aurait que des poteaux à mettre pour suivre la pente naturelle du terrain . Et puis pour stoker les Rapid, en réglant correctement les ritzels en position dahud, ce n'est même la peine de terrasser. L'ossature est assez stable ? ça parait léger sans renfort dans les angles ? A moins que tu comptes sur les planches pour rigidifier l'ensemble ? Bon courage. | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 17:29 | |
| Salut à tous, Oui super et vite ... Je me méle de ce qui me regarde pas ... mais j'ai un hangar dans le même genre quoique plus modeste ... il est actuellement tenu par un arbre sur lequel il s'appuie ... et comme c'est presque à un bout j'ai peur que ça vrille. Mon truc est promis à une démolition/reconstruction mais d'ici qq années .. Il n'y a pas de renfort en équerre, et ça manque. Alors vue d'artiste NONO, pas pour t'embéter, mais pour aider au détail, mais je suis sûr que tu y a pensé bonne soirée. Michel | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 19:31 | |
| Salut les potos ! Merci de vous inquiéter pour la suite. Oui, j'ai pensé à quelques renforts d'équerre et j'habillerai tout ça de planches de 27 sur 3 côtés. Ce sera donc un préau. Ce soir, j'ai "motobiné" le sol et le plus long finalement, c'est d'enlever la terre avec mes vertèbres baladeuses : faut pas tirer trop sur la bête alors je pelle façon escargot ! Ciao ! Nono | |
restomania
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 21:23 | |
| bonsoir a tous! NONO perd pas la main des que tu as fini je t embauche!! alors perd pas la main!! tu verra la terre et moins dure sur le sol marnais! biz a NINI et NONO amicalement MICKAEL | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 25 Juin 2012, 23:13 | |
| Salut à tous ! Nono,pour la rigidité, une solution efficace et économique : des tire-fond reliés par de simples fils de fer plus tendeurs. Parce que, rien que les planches, ça ne suffit pas, attention à la prochaine tempête !!! Pour le terrassement,tu appelles Marc avec un chenillard bull Bonne semaine à tous les travailleurs (et aussi à tous les retraités ! ) Michel des Vosges | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mar 26 Juin 2012, 13:49 | |
| Salut les potos !
Merci pour ta combine Michel, j'avais aussi pensé à des câble d'acier avec des tendeurs, mais le fil de fer, ça me plait bien !
Pour le terrassement, j'irai doucement et j'arriverai au bout !
Ciao et bises à la maison !
Nono | |
mimi57
| Sujet: un petit hangar Mer 27 Juin 2012, 06:50 | |
| bonjour nono félisitation et belle realisation mai dit moi nono sur la 2eme photos des poteau:suspect: je voit que tu n'est pas loin de la bouteille d'huile de coude a moin que se ne soit de la carbure pour les jours de grand froid aller bon courage le petit belge mimi57
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mer 04 Juil 2012, 23:38 | |
| Salut les potos ! Y'a plus de bâches !!! Où sont les bâââââches ??? Avec leurs oeillets pleins de châââââârmeu ! Dites-moi ou sont les bâches, les bâches, les bâches, les bâches, les bâches, Où sont les bâââââches ??? Enfin : désormais c'est propre chez nous !!! Nini est aux anges !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 05 Juil 2012, 08:14 | |
| Nono ! tournes un peu l'objectif de l'autre côté stp !!!! C'est vrai qu'avec tes constructions, tout devrait être à l'abri...jusqu'à ton prochain voyage de rapatriement de matériel.... QUOI .... Nini n'était pas au courant ? désolé !!!! a+ JP | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 05 Juil 2012, 10:04 | |
| Salut JP Non..... C'est déjà plein !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 05 Juil 2012, 21:47 | |
| Salut les potos !
Ce soir, entre deux gouttes, j'ai enfin fini le terrassement du hangar : le sol est plat ! D'autre part, il n'y a plus aucune bâche autour de la maison car tout est sous abri !!! C'est une belle satisfaction !
Cela va rester "provisoire" jusqu'en Septembre car Il me reste à refaire l'ossature des tôles qui ne me plait pas, les renforts d'angles et la pose des planches sur 3 côtés.
Demain, j'essayerai de vous faire une photo avant de partirt à la Belle Oreille !
Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 09 Juil 2012, 23:31 | |
| Salut les potos ! Voici la photo promise vendredi : je venais de finir le terrassement : Je démonterai donc les "poutres" pour les remonter autrement. Je pourrai alors clouer mes tôles. Voilà pourquoi j'ai mis des parpaings en attendant ! Aujourd'hui, les 36m2 sont déjà tout pleins !!! A suivre en Septembre ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mar 10 Juil 2012, 22:33 | |
| Salut à tous !
Nono, il va falloir prévoir un troisième hangar puisque le deuxième est déjà plein !
Qu'est-ce que c'est ce gros ovni au milieu, qui semble regarder la vallée avec autorité?
Moi, tellement il y a de souk, ma femme a embauché un copain pour m'aider à ranger demain : et il y a du boulot !!!
Faites de beaux rêves !
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mar 10 Juil 2012, 22:39 | |
| Salut Michel !
Le gros Ovni est un tracteur Issanchou sur base de Citroën B14. Tu ne l'avais donc pas vu à la maison ? Il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps !
Bises à la maison !
Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! | |
