| Un second hangar..... Et le troisième arrive ! | |
+37balou jack95 restomania MBN du Puy JRémi pony53 martinus misti gris 27 loloh34 pascal50 j@kot champisere ms79 NRJK38 pépé mais Christian28 Pascal 1481 jeanguy jaja73 fort jeff laurent45 chrisle goutte d'huile berni74 fifi74 nikooo mimi57 Bertrand de ch'Nord momovar isidore21 MZD77 nikro_magnon vinc01 PIJO3007 chenillard77 brunofurlano 41 participants |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 10 Juil 2011, 19:22 | |
| salut nono ! ben dis donc, si c'est pas terminé, que fais tu devant l'ordi??? je vois que tu as bien bossé, ça prend forme ! c'est bien sympa un hangar en bois. bon, depeche toi, je vais partir en vacances et ce sera pas fini, je voudrais bien voir les motocs au sec ! a+, marc | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 10 Juil 2011, 20:15 | |
| Bonjour à tous
Nono fait attention dans les chemins pierré parfois on trouve des trésors . Je comprend mieux pourquoi tu met du temps
Arvi pâ JAJA73 | |
champisere
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 09:56 | |
| Bonjour á tous, voici ce que je vais faire ce weekend (du moins commencer.....) 20 mètres carré [img] [/img] Le bois est prêt..... @+ champisére | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 13:31 | |
| Salut Champi ! Je vois que tu en es au même point que moi : remorque et hangar : c'est le signe que t'es malade !!! Ah, repeins ta maison, la couleur est trop criarde !!! Ciao ! Nono
champisere
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 13:42 | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 13:44 | |
| Salut les potos ! Voici la suite ! D'abord, l'explication de pourquoi ça traine : Les roches déterrées : Je les ai extraites d'ici : et je tamise la terre que je mets dans ma remorque de jardin : Comme ça, je récupère les cailloux pour durcir mon sol qui est un ancien chemin vicinal, donc déjà pierré (ne regardez pas les tondeuses, officiellement, je ne les ai pas encore présentées): Et j'emmène la terre ailleurs, là ou j'en manque... Ma remorque est une bagagère agrandie, officiellement, ça ne doit pas dépasser 170Kg de charge... Là, j'ai un plus d'1/2m3 de terre, soit près 600Kg de charge... C'est un test pour transporter du fumier. Derrière la remorque, sous sa belle grosse bâche à camion, c'est la Rapid ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: appentis Lun 11 Juil 2011, 14:07 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nono t as "pas mégoter" comme bâche en sous toiture !!! .... en "plaine " on emploie un vulgaire film plastique !.. mais en montagne c est classique ! j ai donné la main à mon neveu ( charpentier montage) l an dernier à faire le toit de sa maison genre "chalet" dans le beaufortin ...et j ai pû juger de la solidité du matériau ! facile d emploi car il suffit d agrafer les bandes . ( étanchéité à la neige ...on pourrait laisser la toiture ainsi .................. ) bon courage pour la suite ! amicalement jack @+ | |
Christian28
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 16:20 | |
| Salut Nono, Salut à tous
Ca avance, ca fait plaisir, fait gaffe Nono, si il est trop beau, tu vas pas oser y metre de tache d'huille de vidange par terre
Pour tamiser ta terre, il y a plus rapide et moins fatiguant
l'idéal, c'est une trémie de jardinier Tu envoie direct la terre et les cailloux en haut de la trémie à la pelle, la terre tombe en dessous, et les cailloux roulent en bas.
Bon, t'es pas forcé de faire un truc de fou avec un grillage calibré, des planches de chêne et la marque staub dessus, moi, je fait ça avec une vielle porte de poulailler que je cale avec un bout de bois, l'important, c'est le principe
Mais prend pas la porte du poulailler du voisin si il te regarde un fusil chargé au gros sel dans les mains.
à bientôt Christian
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 16:43 | |
| Salut les potos ! Salut Christian ! La trémie, ça fait un siècle que je dois la faire.... Mais je l'ai pas encore faite Poutant, j'ai déjà le grillage !!! Y'a aussi le fait qu'une partie la terre est argileuse et non poudreuse : je dois l'écraser à la main sur le grillage pour la fractionner... Et la terre franchement argileuse, je la jette ! Ciao ! Nono | |
Christian28
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 18:56 | |
| Re Nono, re à tous
Ca marche avec la terre argileuse, les mottes qui passent pas à travers le grillage, un bon coup de pelle bien placée quand elle sont par terre en bas de la trémie, et hop, tu les renvois en haut.
Si ta terre est argileuse, c'est de la bonne terre pour le jardin : tu fait un tas de compost : une couche argileuse, une couche de debris vegetaux (evite la tonte de gazon, ou alors melangée à ton argile), et tu recomence. dans un ou deux ans, hop, sur la trémie, ce qui passe, dans le jardin, ce qui passe pas, sur le compost de l'année prochaine.
Si tu à des chutes de placoplatre, tu peu les melanger à ton argile, ça evitera qu'elle piege le potatium.
mais l'argile melangée pour moitié à du compost te donnera une bonne terre qui se rechauffe bien au printemps.
Chez moi, il y a deux couche de terre : la premierre, une argile brune sur 1,30 m d'epaisseur, et dessous, une argile jaune tres dure. si il falais jeter l'argille de nos jardin ...
Si ton argile plus compost est vraiment tres lourde à travailler, tu peu aussi y incorporer de la tourbe blonde, mais là, c'est plus gratuit.
Bon, et bien si t'a pas fait la trémie, il te reste plus que l'option porte de poulailler
à bientôt Christian
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Lun 11 Juil 2011, 23:10 | |
| Salut Christian ! Moi, je jette au sol et je piétine l'argile Avec le poids que je fais, c'est radical !!! Ciao ! Nono | |
champisere
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 22 Juil 2011, 19:11 | |
| salut moi j'ai presque fini........[img] [/img] | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 22 Juil 2011, 21:44 | |
| Salut les potos ! Quel frimeur, ce Champi ! Il est beau ton abri !!! Ciao ! Nono | |
pascal50
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 22 Juil 2011, 22:10 | |
| bonsoir champisere
Comment faites vous les assemblages avec les morceaux à 45° qui rigidifient les équerres ? C'est tenon-mortaise ou simplement cloué ?
Pascal. | |
champisere
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 23 Juil 2011, 11:28 | |
| Salut,
j'ai pas fait tenon mortaise parceque j'ai pas la machine j ai mis 2 vis sur chaque bout(une tres grande et une plus petite) et ca bouge pas je peux te le dire....
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 23 Juil 2011, 21:43 | |
| Salut les potos ! Bon, si on en revenait à MON topic ??? Je compte finir de fermer mon hangar demain ! Des photos si vous êtes sages !!! Cio ! Nono | |
champisere
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 24 Juil 2011, 13:53 | |
| Bonjour à tous, désolé non de m' être introduit dans ton post Finis nous ca bien!! @+ | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 24 Juil 2011, 14:20 | |
| Salut mon Champi ! Te prends pas le chou et continue tes délires : je disais ça parceque je file le bricoler entre deux goutte d'eau.... Dès à présent d'ailleurs ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 24 Juil 2011, 21:25 | |
| Salut les potos ! Bon, j'en étais là ce matin : Le temps était splendide, regardez les montagnes alentour (si, si, y'en a et des grosses) : Ce soir, j'en suis là : la cabane est fermée. Je dois encore enlever 1m3 de terre pour niveler l'intérieur, faire les étagères et aménagements qui s'imposent pour enfin rentrer tout le bazar qui traine sous les bâches !!! J'aurai pas fini demain, quoi !!! Ciao ! Nono | |
loloh34
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Dim 24 Juil 2011, 21:58 | |
| bonjour a tous salut nono vu la grosseur des tas qu il y a sous les baches tu peut commencer a faire une avancée a ta petite cabane sinon ta remorque va vite etre au chomage et puis quand ces sous l avancée tu le voiy plus donc tu t en occupe + vite car quand il est au fond du garage tu te dit qu il peut attendre un peut et puis pour y arriver il faut en sortir 2 ou 3 devant qui bien sur ne démarre pas alors tu peut changé le titre de ton post et ajoutée et une avancée de 50m2 a+ laurent | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mar 26 Juil 2011, 23:26 | |
| Salut les potos
Je bosse tous les jours sur mon projet : j'ai fait une mezzanine pour gagner de la place et un rangement au plafond pour les trucs longs genre cornières, baguettes de bois en rab !!!
Demain, j'attaque les étagères !
Et comme tu dis Loloh : j'ai déjà plus de place : j'ai 7 machines qui rentrent septembre, voire 8 !
Nono | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mar 26 Juil 2011, 23:27 | |
| Salut les potos !
Et j'oubliais : le terrassement à la pioche et à la brouette : des m3 de terre !
Nono | |
Christian28
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Mer 27 Juil 2011, 00:01 | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 30 Juil 2011, 07:34 | |
| Salut les potos !!! J'ai fini la mezzanine, fini le terrassement... Alors enfin, JE REMPLIS !!! Là, c'est plein : Mais j'ai encore ça : Autant dire qu'avec 5 machines encore dehors, bah c'est plein !!! Mais devant, ça devient plus propre : L'idéal serait de virer toutes les bâches !!! Ciao ! Nono | |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 30 Juil 2011, 08:16 | |
| salut et bien je dirais . mais je crois que tu peux en faire un autre ... a+ nono jg | |
| Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! | |
