Sujet: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 18:46
Salut les potos ! Je dois me faire un petit hangar pour stocker et bricoler mes motocs, et ce dans la limite de 20m2 pour ne pas demander de permis de construire. Je me le vois rectangulaire, 6m x 3m60, avec une porte de garage sur la côté pour rentrer les grosses pièces dans le sens de la longueur, un tracteur par exemple ! Il aura un toit à une seule pente orientée plein sud (des fois que je mette des panneaux-bidules). Je compte mettre une petite porte et deux fenêtres plein sud et une autre petit porte plein nord car je doublerai la chappe pour y stocker les trucs très moches. Par la suite, je couvrirai cette chappe comme un préau. Le mur plein nord recevra des étagères, le plein sud les établis Quelle hauteur me suggérez vous au cas ou je doive instaler un pallan pour sortir des moteurs de tracteurs et dois je creuser une fosse de vidange ? Voilà, si vous pensez à des trucs que j'ai oublié, ou des trucs de rêve dans un atelier, ne vous gênez pas pour me les dévoiler !!! Merci d'avance ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 19:36
salut nono, moi je te conseille une hauteur de 4m50 !
ben oui, la crise du logement peut arriver vite, donc dans ce cas, voici une idée de conversion : l'étage !
rigole pas, je crois bien que serge a fait pareil ! :P :P
bon, sinon, sans rire, 3m ça me parait bien, car si un jour tu rentre sur un tracteur conventionnel, tu auras déja la tête pas loin des 2.50m, faut encore eviter le palan et la poutre qui le tien !
je ne vais pas te rassurer, mais 20m2, tu vas pas aller loin ! moi dans un 36m2, je met quoi? pfeuf, un fordson major a chenilles, un st chamond cs2, une minipelle, un gm420 et un PP4B coincé dans un coin ! trois fois rien quoi? :P :P :P
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 19:47
Salut Marc ! Bah ça fout les boules : je ne vois que deux alternatives - Retaper mes motocs, m'en servir une ou deux saisons et les revendre pour les remplacer au fur et à mesure. - Ne collectionner que des fraises Briggs et Stratton 3.5cv - ou des tondeuses à rouleaux
Je tape petit et puis y'a l'histoire des sous : y'a des moments ou t'en as, et d'autres ou t'en as pas... Bah en ce moment, je te laisse deviner (mais la cave est pleine, quand même, faut pas dramatiser, hein !) Ciao ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 19:52
Je note que tu ne collectionnes que des machines d'origine ! T'aimes pas la peinture ?
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 19:55
salut nono, ahhh ça va, si la cave est pleine ! mais elle est pleine de quoi? :P
bon, tu va pas me croire, mais tous mes hangar sont fait avec des ferailles de recup ! si si ! bon, mon boulot m'avantage pour recupérer de la belle feraille !
on attend les photos de ton hangar, avec les petits motocs au chaud.
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 20:00
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 21:16
Bonsoir !
NONO, t'as oublié quelque chose ....La DP ( déclaration préalable) qui est désormais aussi chiante et compliquée que le Permis de Construire.........
Alors, moi, à ta place, je ferais directement un peu plus grand (pas bcp plus cher)
A+ JP
vinc01
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Jeu 01 Juil 2010, 21:58
bonsoir a tous!! nono pour la toiture je vai voir si mon frere peux te faire quelque chose pour pas chere,ensuite par dans l idee d une construction bois tu pourra trj agrandir a ta convenance
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 00:17
Wooo, salut les potos !!! Bah dites donc, ça bouge pour un petit hangar de rien du tout !!! Marc, la cave est pleine de bon crus direct des producteurs, et y'en a plein qui sont à maturité ! Et pour la rouille, ton post sur tes chenillards, je l'ai déjà vu 10 fois tellement c'est incroyable ! Et oui, des bécanes dans leur jus, ça cause aussi ! JP, je pensais qu'une déclaration préalable, c'était d'envoyer le formulaire au maire et qu'il s'écrase parceque j'ai le droit !!! Je vais voir avec lui... C'est vrai que 20m2, c'est short ! Vinc', merci, t'es un frère, en revanche, le bois côute plus cher que le parpaing ici ! Ciao ! Nono
nikro_magnon
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 09:53
Pour ce qui est des constructions annexes au maisons d'habitation, les règlements ont changés il y a peu. (à confirmer auprès des DDE de chaque département)
. moins de 12 m² : rien, pas de déclaration (en même temps, tu n'y mets qu'une voiture) . de 12 à 20 m² : avant c'était une simple déclaration à la mairie, maintenant il faut remplir le même dossier que pour les permis, mais c'est le maire qui accorde. . plus de 20 m² : permis, comme avant.
Par contre, il faut savoir que quelque soit la surface, si tu pars sur du démontable, et sans dalle bétonnée, tu n'es pas obligé de demander quoi que ce soit et si les voisins ne sont pas chiants, il n'y aura même jamais de contrôle !
Moi, je vais faire un garage de 15m70 x 5m, en charpente bois et bac acier, et le tout sans permis probablement car la partie du terrain pour le monter est classée agricole (et la mairie m'a dit de faire comme ça). Je pourrai te faire des plans si tu veux (même pour ta demande de permis), moi ce sera plots béton dans la terre avec platine pour les poteaux bois, toit 1 pente, entrée en pignon non fermé d'un bout et le sol sera stabilisé avec du déchet de route (vieux bitume recyclé) ou du calcaire).
Par ailleurs, toute construction de plus de 3 ans ne peut être démontée, donc au bout des 3 ans, je pourrai si besoin, faire une dalle béton dedans.
Voila, j'espère ne pas avoir été trop long.
@+ nikro
RV4985 aime ce message
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 14:14
Salut les potos ! Je suis désappointé car je pensais faire ce qui me plaisait dans la limite des 20m2 et sans demande préalable. Cela m'évitait d'attirer l'attention car dès qu'on fait quelque chose, on risquede voir son projet refusé pour rien, même si c'est bien fait, joli, cotaud, que ça ne dérange rien ni personne. On risque même des contrôles "anodins" qui un jour peuvent devenir prétextes à de nouvelles taxes : je suis extrèmement méfiant envers les communes et surtout de leurs élus mégalomanes qui augmentent systématiquement les impôts locaux leur permettant de "lever" des fonds pour leurs conneries immobilières, leurs pistes cyclables sans vélos, leut trottoirs et passages pour piétons au mileu des champs, leurs éclairages public dans les chemins et j'en passe ! Ce sont vraiment des gaspilleurs qui, en dehors de leur folie des grandeurs, ont double intérêt : leur salaire d'élu et les pots de vins qu'ils touchent par les entreprises qui poussent à la consommation ! Monde pourri !!! Pour le moment, je continue donc à ffaire mes plans en me basant sur un 20m2 avec chappe de 40m2. Nikro, mille mercis, t'es un frère ! Avant de te demander de l'aide, je suis d'abord curieux de voir tes plans et surtout ton montage sur plots pour bâtir avant de couler du béton ! Ciao et bon week end ( ou bonnes vacances) à tous ! Nono
nikro_magnon
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 15:35
Bonjour Nono et les autres bien sur,
Attention, petit complément de très haute importance :
1 dalle de plus de 20 m² nécessite obligatoirement un permis
alors que ...
1 toiture de plus de 20m² posée sur des poteaux non enterrés dans le sol ne nécessite pas de permis
Allez comprendre !
Par contre des photos de ma réalisation, ça ne va pas être pour tout de suite car le budget n'est pas encore là ! Pour le moment, je pense réaliser un abris de 3x8m appuyé sur le pignon de la maison, peut être en Aout, et je ferai un reportage car c'est pour abriter (entre autre) mon PONY.
Par contre voici les plans de mon futur garage (le grand) :
@+ nikro
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 17:49
Salut les potos ! Bah dis-donc, Nikro, t'es drôlement bien outillé pour les plans, ça jette : on dirait des vrais dessins de pros ! C'est cher la tôle bac acier ??? Ciao ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 18:15
Bonsoir à tous!
BRAVO à Nikro pour les plans...comme un PRO!
Par contre ,je ne suis pas d'accord sur la théorie des hangars sans dalle = pas de demande de DP (sauf pEut-être si tu es déclaré exploitant agricole et encore pas sûr!) Je vends des docs sur le sujet aux Mairies, il faut que j'aille en chercher un dans la voiture et le potasser...
Quant aux Impôts, un hangar comme un sous-sol compte pour moitié! c'est à dire que si tu rajoutes un hangar de 20 m2 ,ça rajoute 10 m2 à ta surface habitable ! donc taxée !
A+ JP
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 18:34
Re-bonjour! Salut JP ! Eh bien voilà, ce que je craignais est bien réel : tu fais un truc à toi avec les sous qui te restent quand les taxes et impôts sont passés et paf, on te taxe encore dessus ! J'avais donc bien raison, c'est juste pour avoir un prétexte de te taxer encore un peu plus.. Ah, on en a des rapaces sur les épaules ! Je crois que pour le moment, je vais tenter de faire un petit truc discret, pas haut, pas trop visible de loin et qui se fond dans le paysage ! On verra déjà si y'a des délateurs dans mon coin ! Merci pour toutes vos infos les potos ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 18:44
Salut Nono et à tou(te)s,
Ne crois pas à la délation ..... Prends les pages jaunes ou blanches ou encore Google earth :P :P :P ou encore la photo aérienne de quadrillage faite par avion et par l'I.G.N. Et tu verras , selon les endroits ....... ta voiture ou celle de tes amis ,garée devant chez toi.............. ou même ton salon de jardin... Eh ... :pale: :pale: Mec.....c'est comme avec ton portable On sait..........
Amicalement Claude.
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 19:38
EH....EH
Sur le Forum...quand vous êtes correctement placé.....
Qui est en ligne en vue aérienne , vous pouvez aussi voir Moi après un long passage en creuse près de Guéret.......... Je suis revenu plus dans mon "coin" et même Coin-Coin....... OUI , je suis presque au milieu de la Marne , vers VAIRES Et je Nage ..... :pale: :pale: Non , Même pas la tasse
Amicalement Claude.
P.S. : CE truc permet d'aller voir chez vous ...il suffit de vous 'cadrer"
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 22:45
Salut Claude ! je ne comprends pa la moitié de tes bobards, mais ça me fait bien rigoler ! Bon week end ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 22:55
Salut Nono.... Tu vas sur pages jaunes....tu selectionnes Pages blanches....tu mets Furlano.... et tu mets ton département...........et tu arrives sur un plan .........que tu peux transformer en vue aérienne....Tu repères ta maison......et tu te poses.....T'as compris NONO
ET LA TU VOIS TA MAISON E.T ....E.T....
MAISON .....MAISON.............
Claude.
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 23:18
Bon apparemment tu ne m'as vu......
J'aurais aimé , simplement , un verre de vin blanc très frais..... Mais rien ............Suis reparti....
Je suis passé à 18 H 45 ...........correct pour l'apéro ....
Claude.
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 23:43
ALLO NONO ..... Moi gentil ....tu fais la gueule
Bonne nuit Claude.
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Ven 02 Juil 2010, 23:52
Salut Claude ! T'es passé chez moi sans t'arrêter ? Menteur, je t'aurais vu, j'étais dehors au jardin ! Et t'aurais pas été assz bête pour venir jusqu'à ma porte et faire demi-tour (y'a des livreurs crétins qui le font)!! Et j'ai du mousseux italien au frigo !!! Bonne nuit ! Nono
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 03 Juil 2010, 00:02
Bonsoir Nono.....
Est-ce que tu as essayer pour voir......
ET les autres Foromeux.... aussi.....
J'ai aussi autre chose ..............et on ne sent ....presque plus chez soi
Amicalement Claude.
isidore21
Nombre de messages : 156 Age : 31 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 24/11/2009
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 03 Juil 2010, 00:37
Bonsoir tout le monde,
Claude Toute les vue aérienne que j'ai vue de chez moi ne sont plus au bout du jour a mon avis ils ont déjà au moins 2 ans. Bonne nuit
Isidore
Sujet: Re: Un second hangar..... Et le troisième arrive ! Sam 03 Juil 2010, 01:05
Bonsoir les copains On tombe pile chez moi, la vue aérienne a au moins 5 ans, mais on est chez moi et on voit tout ! Ciao ! Nono
