Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Ven 13 Aoû 2021, 07:41
Saleté de mesure américaine.
Je ne me souviens pas avoir eu de problème pour le carburateur mais j'imagine que pour le reste du moteur il faut s'équiper de douille en pouce
Fellay
Nombre de messages : 45 Age : 24 Localisation : Valais Date d'inscription : 27/07/2021
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Dim 22 Aoû 2021, 19:11
Je voulais aussi vérifier l allumage , et démonter le volant magnétique. Es ce que c est de la m. a démonter et contrôler ce truck? Es ce que quelqun a déjà du le sortir?
Caraxès
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 13:00
Je ne sais pas je n'ai jamais eu l'occasion de démonter le moteur. Mais Abarthh devrait pouvoir t'en dire plus.
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 19:25
PIJO3007 aime ce message
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 19:26
Et c est parti mon kiki pour le démontage ...
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 19:36
Bonjour On va suivre cette restauration avec plaisir !
a+ JP
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 22:49
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 23:02
Alors , en début de soirée, démontage de la face avant, de l'hélice du ventilateur (photo avec l arache) nettoyage a la benzine du volant magnétique et tout le tour de celui ci qui en avait bien besoin .....prise de repères, essayer d avancer l allumage environ 3mm. Remontage du ventilateur pour pouvoir fixer la poulie pour la corde . Quelques essaies non concluant , il tourne parfaitement au ralenti même à froid, mais toujours pas après les mi gaz.🥲 Du coup déculasser en fin de soirée et découvrir que le piston est presque "propre" d un coter et très gras , donc du l'huile y passe. Du coup demain matin (vive les vacances🤪)vidange moteur, démontage moteur et vais l amener dans un garage pour commander une segmentation adapter. Le reste au tour est sale entre ½ et 1 MM de crasse partout ,mais où les soupapes reposent(les sièges ou un truck comme ça??)sont lissent et propre tout le tour.
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 23:19
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 23 Aoû 2021, 23:21
Caraxès
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 06:16
Pas sur que le vacancier voit ça tout de suite
Il a l'air effectivement gras. Et oui probablement les segments. Je suppose que le ralenti pose moins problème car il brasse moins l'huile?? (Enfin à 800 brassages minute ça reste énorme). Penses à donner un coup au pot d'échappement une fois le tout fonctionnel, il a du se gaver ses derniers temps
Pour déculasser c'était des douilles en pouce ou en métrique? Ah oui, je vois que tu as un arrache en conséquence, le notre est toujours trop petit. Aurais-tu un lien ou l'acheter?
Bonne mécanique
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 11:12
Quelques photos de ce matin, enlever le moteur , donner un GRAND coup de nettoyage au reste du tracteur . Epuis finalement vu que le tracteur est presque nu, j'hésite à démonter le réservoir et lui donner un coup de peinture, sa lui redonnera bonne mine?!🤩 Vidanger l huile moteur (changer en 2020 pour l expertise) qui était plus noir que noir... Et enfin enlever le quarter et je vais enlever le piston et emmener le tous dans un garage . Pour l arache , je ne suis pas chez moi mais chez un ami je lui demanderais se soir , mais il y a un autocollant vers dessus marquer "KUKKO original"
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 11:14
Ha , et pour toutes le vis jusqu'à maintenant Le métrique ma suffit.
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 12:54
Gras comme il était il est sorti facile, par contre pour le pot d échappement ,il m'a bien fallu 15 minutes pour le sortir avec degripant et quelques coups de marteau sur la clé...la méthode un peut sauvage à payer
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 13:16
Vu que ce matin je parlait de peinture et que je vais en plaine cette après midi, es ce que quelqun à le code couleur pour le vers? Le rouge et le bleu j ai des pots de peindre d origine rapid, mais me manque le vert....?
abarthh
Nombre de messages : 592 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 16:34
RAL 6017 , vert mai
RAL 3000 rouge feu
RAL 5009 bleu azur
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 21:29
Merci pour les couleurs!! Bon du coup verdic du vrai mecano les segments sont nickel,le piston est pas trop mal , mais la biel doit être très légèrement plier. Du coup je veut commander un piston tout neuf complet , sa lui feras pas de mal. Et vu la gueule de la soupape d échappement, elle a sûrement du chauffer un peut et donc je vais l envoyer dans un garage pour la rectifier de manière professionnelle.
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Mar 24 Aoû 2021, 22:38
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Sam 28 Aoû 2021, 14:22
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Sam 28 Aoû 2021, 14:23
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 30 Aoû 2021, 20:55
Amener le moteur se matin chez quelqun qui refait de moteur. cette après midi téléphone, la soupape d'échappement est plier. Il commande les pièces et me tiens au jus
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 30 Aoû 2021, 21:00
le tracteur , ou du moin ce qu il en reste pour le moment , j ai attaquer le bleu cette après midi. Juste au passage , je cherche une remorque tracté pour mon tracteur , j annonce direct que je ne vais pas mettre des 1000 et des 100 pour une remorque... mais si vous connaissez quelqun , ou voyez passé
schpounz
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 30 Aoû 2021, 22:19
Bonsoir Fellay
Pourquoi soupape pliée contacte avec le piston !!!!!!
Sur-régime moteur ou décalage distribution ?????
Tschüß
Caraxès
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 30 Aoû 2021, 22:44
Je vois que tu ne fais pas les choses à moitié. Ah mais tu n'as pas la remorque motrice? Ça risque d'être très difficile à trouver comme ça. Généralement elle est vendue avec une machine. Et encore si tu en rouve une il fait qu'elle soit compatible avec un super... Il faut que je regarde.
Le piston ne peut pas être mis en cause. C'est un moteur à soupape latéral. Je pencherais plutot pour une bougie trop longue qui elle est en face de la soupape d'échappement.
Fellay
Sujet: Re: Rénovation Rapid super Lun 30 Aoû 2021, 22:45
schpounz a écrit:
Bonsoir Fellay
Tschüß
Je ne sais pas encor la cause, mais un contact avec le piston est impossible, les soupapes sont à coter du piston , et sortent depuis en dessous , voir les photos précédentes
