Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Dim 21 Mar 2021, 18:44
Suite du feuilleton,
J'ai récupéré les bagues de pivot avant, sur quatre bagues j'ai du en faire refaire deux et j'ai pu en récupérer 2 qui ont été rectifiées. Les axes ont été rechargés par chromage dur.
Ajustage des bagues
Montage à la presse
L'essieu peut enfin être remonté, ça fait du bien au moral.
J'ai également démonté les deux axes qui relient le pont arrière aux lames de ressorts, pas moyen de les sortir en tapant dessus malgré avoir chauffé. j'ai essayé un arrache maison avec une vis en M8 en 12.6 vissée à la place du graisseur, ça bouge un peu mais ça fini par casser dans l'axe .Dernière solution, la presse, mais bien sûr ça passe pas, donc je cogite, je fini par caler la presse pour gagner 15cm et ça passe tout juste. Les axes sont sortis à 9t, ils étaient grippés.
PROGRES N425, Burnett et septy 74 aiment ce message
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Dim 21 Mar 2021, 21:18
Hello, Joli boulot dans les règles. Avec l'extraction des axes on remarque le bien fondé de cette remise en état.
Burnett
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Lun 22 Mar 2021, 07:53
Bonjour Olivier, beau travail ! ça prend forme !
Bonne continuation !
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 06 Mai 2021, 19:15
Voilà la suite du chantier,
Le train avant est remonté sauf les tambours car je dois refaire les goujons de fixation de roue car certains sont tordus.
Rotule de commande des freins
De l'autre coté
Les mâchoires en places
Amortisseur à friction, avant et maintenant, quand il fera beau je passerai un coup de peinture, j'ai commandé en Angleterre les disques de frictions et les disques gradués. Encore 3 à faire.
Coté pont n'ayant pas de trouvé de pièces je me suis décidé à faire fabriquer un nouvel arbre de transmission ainsi qu'un nouveau couple conique. En attendant de récupérer ces pièces je prépare les pièces de pont.
J'ai récupéré sur une carcasse de pont un nouveau nez de pont car le mien est vraiment abimé à l'intérieur. Montage à blanc pour vérifier que la greffe est possible. Ouf c'est bon.
J'ai également récupéré d'un autre pont un jeu de satellites et planétaires, réglage du jeu d'entre-dents et vérification au bleu de la portée des dents. C'est long à faire mais indispensable.
Les nouveaux planétaires se montent sur des rondelles d'appui en bronze, amélioration d'origine par rapport au montage de ma voiture, il faut donc modifier légèrement le boitier de différentiel car ces bagues d'appui ont un diamètre plus grand que la face d'appui du planétaire d'origine.
Vérification au bleu que ça porte bien
Je vais également changer tous les roulements, le problème c'est que la butée à bille du pignon d'attaque est spéciale et introuvable aujourd’hui. Je vais donc en monter une moderne et pour cela je vais modifier le montage d'origine et fabriquer quelques nouvelles pièces pour pouvoir adapter cette butée.
Montage d'origine
La butée HS
Le montage envisagé
Il faut donc fabriquer un nouveau fourreau taraudé qui viendra plaquer la butée ainsi qu'une cale entre la butée et le tube de poussée ainsi que deux entretoises.
Bref il y a de quoi faire.
Olivier
jeff, Didier32, Burnett et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 06 Mai 2021, 21:12
Bonsoir Olivier,bonsoir a tous.
Je suis ton chantier de restauration depuis le début et c'est très passionnant .
Tu fais un travail remarquable,j'adore quand les choses sont bien faites,et la,tu places la barre,très très haute.
Bravo,le résultat va être magnifique.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 09:31
Oui, un très beau chantier !
_________________ Michel
Burnett
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 09:33
Bonjour Olivier, bravo pour ton super boulot, il n'y aura pas à y revenir avant une bonne centaine d'années, vu la qualité et les améliorations que tu proposes !
Bonne continuation, hâte de voir la suite !
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 16:49
Je vous remercie pour vos messages d'encouragements, vous avez bien compris l'idée: éviter de devoir redemonter la voiture au bout de 1000 km.
A bientôt pour la suite
Olivier
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 17:26
Bonjour Olivier.
1000 kms ou 100 ans ?
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 18:44
Michel je voulais dire, tout vérifier et tout faire au mieux pour éviter d'avoir une grosse tuile lors des premiers 1000 kms de rodage même si on est jamais à l'abri d'un problème.
Olivier
Burnett aime ce message
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 07 Mai 2021, 19:44
Bonsoir Olivier.
Oui, je comprends bien l'idée générale. C'était juste une boutade pour rebondir sur la remarque de Michel à propos de la "bonne centaine d'années".
Christian1930
Nombre de messages : 2 Age : 56 Localisation : Liebenburg, Allemagne Date d'inscription : 01/07/2021
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 01 Juil 2021, 12:54
Montage à la presse
Bonjour Olivier, Bravo pour votre restauration et merci pour les photos de L’axe avant. Je suis en cours de restaurer mon Talbot P75 en Allemange. Est-ce qu’il y a vraiment une direction préférablement pour presser les pivot de l’essieu avant? Je pense que cettes axes sont simplement cylindrique?
Je trouve les pivots de ressort à lames chez "Templin Automotive" pas cher (<10€!). Cherche pour 18.020.0116.075 . Si vous cherche de pièces, j’ai un essieu avant et arrière et une colonne de direction…
Salutations Christian
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 01 Juil 2021, 17:40
Christian oui normalement les axes sont entièrement cylindrique sur la M67 mais sur la P75 je ne sais pas. Moi je me suis dit je vais pousser dans le sens où je ne vais pas compresser la butée à bille et c'était la bonne solution.
J'ai visité votre site, super travail sur votre Talbot, pouvez vous poster des photos de votre voiture avant restauration.
Merci pour les axes de ressorts, je ne parle pas Allemand mais je n'ai pas trouvé de caractéristiques techniques ??? mais pour <10€ c'est vraiment une bonne solution.
Je suis intéressé par votre pont arrière si il est complet. Je vous ai envoyé un message privé à ce sujet.
Olivier
schpounz aime ce message
Christian1930
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 02 Juil 2021, 10:14
Bonjour, merci, je vous envoié un e-mail. Mon p75 est d'une "restauration" abandonné: Quelques pieces essentiels inexistant. Tout a eté nettoyé avec peintre nouvau, mais dedans rien ou pas restauré.
Pas simple... depuis 2014
Demonter l'essieu aves les indications va bien. Curieusement il y a deux solutions a gauche avec un palier axiale et a droite juste une douille... Memes nombres sur les piece mais deux solutions completement different!
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 17 Juil 2021, 14:59
Voici quelques nouvelles du projet,
Les pièces du pont sont maintenant peintes et j'attends de récupérer le nouveau couple conique pour finir de remonter le pont.
En attendant je me suis mis sur la boite de vitesse en commençant par la commande de changement de vitesses.
Le couvercle de la boite une fois nettoyé
Et en suite par la boite en elle même que j'ai entièrement vidée.
Les commandes des fourchettes
Le carter une fois nettoyé. Avant, pendant, au final
La fourchette de manœuvre de la butée d’embrayage bien usée (en bas) que j'ai remplacé par une autre prélevée sur une boite de rechange.
L'ensemble des pignons, bilan: pas de dents de cassées, un peu d'usure sur l'axe d'articulation des pédales. Je vais corriger cela car pour démonter cet axe il faut vider toute la boite, pas très pratique.
Olivier
jeff et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 17 Juil 2021, 15:09
Bonjour Du travail en profondeur ! ça évite les surprises au redémarrage !
bon courage pour la suite (et MERCI pour les photos !) a+ JP
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 17 Juil 2021, 18:05
Bonjour Olivier
je suis la restauration de ta TAlbot c'est du joli travail de restauration , j'attend d'être à la retraite pour commencer la restauration de mes b14 j'aurai du travail aussi bonne continuation Jaja73
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 28 Oct 2021, 19:39
Le chantier continue malgré le dernier message tardif.
Toutes les pièces de la boite sont nettoyées et prêtes à être remontées mais je n'arrive pas à trouver de roulements. Je voudrais les changer, se sont des roulements à deux rangées de billes à contact radial mais impossible de trouver avec des cages acier. Peut être que quelqu'un à une adresse?
Toute la pignonerie à denture droite et sans synchro bien sûr.
J'ai fait recharger l'axe des pédales de freins et d'embrayage car celui-ci était usé, pour le démonter il faut vider toute la boite alors c'était l'occasion.
J'ai également commencé à remonter une partie du pont en attendant l'arrivée du couple conique. Les axes de commande de freins AR étaient usés, donc recharge par chromage dur, plus fabrication de nouvelles bagues bronze coté tambour, maintenant il n'y a plus de jeu.
J'ai également profité de quelques jours ensoleillés pour soldé toutes les pièces à peindre et à remonter pendant l'hiver.
Olivier
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 28 Oct 2021, 20:07
Bonsoir Olivier.
Je suppose que tu as essayé chez "123Roulement" ?
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 28 Oct 2021, 20:45
Oui Michel, j'ai essayé également chez eux et aussi chez lebonroulement mais les cages sont toutes en plastiques, je suis assez septiques sur la tenue dans le temps (quid dans 10 ou 20 ans?) de ces cages, au moins l'acier ça ne risque pas de se périmer. Si je ne trouve pas je remonterai alors les roulements d'origines.
Olivier
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 29 Oct 2021, 08:51
bonjour , joli travail , il faut être courageux pour attaquer une tel restauration ! peux tu me faire une photo de tes roulement ainsi que leurs dimension en MP ? bonne journée Piquand 73
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 29 Oct 2021, 13:44
Voici la liste des roulement que je cherche pour le pont, la boite et la colonne de direction:
A 2 rangées de billes à contact radial et cage acier
qté D ext - d int - largeur
1 x 62 - 25 -24
1 x 52 - 20 - 21
1 x 72 - 35 - 23
1 x 62 - 30 - 20
1 x 85 - 45 - 23
1 x 80 - 35 - 31
2 x 90 - 50 - 23
A 1 rangée de billes à contact oblique et cage acier
2 x 62 - 30 -16
Merci Piquand pour ton aide, les roulements n'ont pas de spécificités particulières. Voilà à quoi ça ressemble
Olivier
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 29 Oct 2021, 20:14
