Nombre de messages : 13631 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Ven 29 Oct 2021, 20:28
oups.....cage acier ! désolé Olivier ! c'était pourtant le principal critère !
ceci dit, tous les roulements SKF récents que j'ai montés n'ont pas lâché... Ils n'ont pas trop travaillé non plus !
Nombre de messages : 2845 Age : 43 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 30 Oct 2021, 10:54
Merci JP d'avoir chercher
Olivier
Arnaud L
Nombre de messages : 547 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 30 Oct 2021, 17:09
Hello je suis pas expert en roulement mais les cages en plastiques j'en ai jamais vu casser sauf lorsque grippé et/ou sans graisse. Les roulements de marque à mon avis sont fiables, pour le générique on peut en douter effectivement.
Nombre de messages : 8581 Age : 76 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Lun 08 Nov 2021, 09:09
Bonjour Olivier.
Je ne sais pas si tu as vu ce lien indiqué par fredorex : http://www.retro-roulements.com/ Peut-être que tu trouveras ton bonheur...
_________________ Michel
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Lun 08 Nov 2021, 19:12
Merci Michel pour le lien.
Olivier
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 27 Nov 2021, 20:01
J'ai fini par trouvé tous les roulements dont j'avais besoin, j'en ai trouvé dans des vieux stocks en consultant les annonces du bon coin et sur les anciennes.com. Et pour les derniers je me suis fourni en Angleterre: https://www.bearingrevolution.co.uk/4209-59455
Exemple de roulements trouvés dans les vieux stocks
Ainsi j'ai pu remonter la boite de vitesses, il me reste le jeu de la rotule du tube de poussée à régler et la boite sera terminée.
Arbre secondaire en place
Arbre primaire en place
Les fourchettes
La boite presque terminée
J'ai également mis en peinture les amortisseurs à friction, j'ai mis des disques neuf en bois de buis, de nouvelles articulations élastiques et de nouveaux disques de graduations pour le réglage.
J'ai remplacé les joint feutre des tambours arrière par des joints toriques.
Voilà.
Olivier
françois85, PIJO3007, PROGRES N425, Cel et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Sam 08 Jan 2022, 19:19
Maintenant que la boite est terminée je me suis décidé à ouvrir le moteur pour voir l'état!
Extérieurement c'est encourageant et l'huile est pas mal.
J'avais sorti la culasse une fois la voiture arrivée chez moi, c'est tout à fait correct également.
Pour enlever le carter d'huile il faut d'abord démonter celui de la distribution et là première mauvaise surprise, les pignons sont extrêmement oxydés, ils sont même HS, pas très engageant pour la suite.
Il faut ensuite démonter la trappe donnant accès à la crépine de la pompe à huile, c'est bien gras avec une bonne mélasse.
Démontage ensuite du carter d'huile pour inspection de l'embiellage et là mes doutes sont confirmés, tout est très très oxydé, surement à cause des goudrons acides du gazogène.
4 cm de mélasse très collante au fond du carter, il ne faut pas chercher plus loin la cause du coulage des bielles.
Bon je continue, démontage des bielles, la première que j'essaye la 2, bouge énormément, elle est coulée. Idem pour la 4. Elle devait boiter sévère lors de l'arrêt définitif, je commence à mieux comprendre pourquoi elle n'a pas repris la route après guerre. Les manetons des deux bielles coulées ne sont pas beaux.
Le vilebrequin est taillé dans la masse.
Les pistons sont venus facilement en tapant dessus.
L'arbre à came est également HS avec 6 cames fortement corrodées.
Je vais maintenant nettoyer tout cela et réfléchir à la suite à donner.
Olivier
jeff, PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
godasse01
Nombre de messages : 13 Age : 54 Localisation : Ain 01 Date d'inscription : 21/12/2021
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Dim 09 Jan 2022, 11:16
C est pas joli mais c est pas non plus dramatique.
Le petit pignon c est un celeron ???
Pour le vélo.. Rectification et régule des bielles. Pas d autre choix.
Pour aac. Si il est vraiment trop marqué et si tu ne retrouve pas .alors tu le fais retailler.
Je demanderai l adresseà un collègue qui a retailler un aac de fregate récemment
Il faut souhaiter que tes alésage de chemise soit bon. Et ne pas être obliger de passer des piston en Côte reparation
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Dim 09 Jan 2022, 22:49
Oui dans l'absolue tout est réparable, le bloc est bon (pas gelé) ainsi que les chemises
Le petit pignon est en acier, c'est celui de l'abre à came qui est en celoron
Pour l'instant je nettoie les pièces pour voir l’étendue des travaux à prévoir.
Olivier
schpounz aime ce message
schpounz
Nombre de messages : 1147 Age : 67 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Mer 12 Jan 2022, 20:01
Bonjour a Tous
pour l'arbre a cames, sabler les cames défectueuses, recharger a l'électrode Castelin 680s, puis rectification avec une meule blanche vitrif sur le tour ( la métrologie des cames et les angles sont fait avant intervention )
pour les bielle faire un moule plus petit que le maneton bien le centrer par rapport a la tète de bielle et couler du régule entre les deux et rectification a la cote sur le tour cela évite de réguler a la main et d'ajuster a la lime de genièvre '4 jours de gagnés)
Bonne restauration intéressent comme job
Karl
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Mer 12 Jan 2022, 22:30
Merci Karl pour tes conseils.
Olivier
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Mer 23 Fév 2022, 19:29
J'ai fait rectifier les dés du cardan de sortie de boite
J'ai intégré un joint torique sur l'axe de compteur pour éviter les fuites (conseil de possesseur de M67)
La boite est maintenant terminée
Dégraissage du bloc moteur et des différentes pièces
Le vilebrequin trempe pour éliminer la rouille
J'ai fait réaliser un jeu de ressorts avant neuf car ils étaient HS
Je vais maintenant nettoyer les ressorts arrières ils sont beaucoup moins usés que ceux du train avant.
Coté pont le couple conique et l’arbre de transmission sont usinés, je vais pouvoir me remettre sur le pont.
PS: Daniel as tu eu le temps de regarder ton moteur de Talbot?
Olivier
jeff, PIJO3007, PROGRES N425, Didier32, L39 et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Mer 13 Juil 2022, 22:22
Cela fais longtemps que j'ai pas posté mais le chantier continu
J'ai bagué les jumelles de ressorts arrières, changement des bagues en bronze et rajout de bagues en acier car les axes avaient battus.
J'ai nettoyé un paquet de ressort arrière
Les leviers de changements de vitesses et de frein à main sont remontés
Le boitier de direction est en cours de remontage.
Après je me pencherai sérieusement sur le remontage du pont et le moteur.
Olivier
chenillard77, françois85, Didier32 et JP24 aiment ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1665 Age : 73 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Mer 13 Juil 2022, 22:25
Bonsoir Olivier,
C'est magnifique ! STP continue à nous épater...
Amicalement,
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 14 Juil 2022, 09:03
Bonjour Olivier.
C'est quand même un sacré chantier ! Bon courage pour la suite.
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 14 Juil 2022, 10:15
Je vous remercie pour vos messages, oui c'est un gros chantier et je suis loin d'être au bout mais ça avance quand même.
Olivier
ypert daniel
Nombre de messages : 454 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
Sujet: restauration d'une talbot Jeu 14 Juil 2022, 15:06
Bonjour Olivier,oui j'ai sorti le moteur Talbot...(enfin... ) Il ressemble au tien apparemmentj ...je vais enlever la culasse... Et le carter pour voir le vilo et les bielles...et regarder l'arbre à cames Aprés ,je prends des cotes et on verra bien et des photos sur ton telephone : Bon week end ,a+
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 14 Juil 2022, 19:24
Super, merci beaucoup, je vais surveiller mon téléphone.
Olivier
Nombre de messages : 12615 Age : 50 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 14 Juil 2022, 20:16
Salut olivier Beau boulot ! Un sacré chantier !
Dimanche je serais pas loin de chez Daniel, chez Thierry simar...
Bon courage les mécanos !
Marc
Sujet: Re: Restauration d'une Talbot M67 Jeu 14 Juil 2022, 22:02
Marc descend dans le Midi... planquez vos ferrailles !
ypert daniel
Sujet: restauration d'une talbot Ven 15 Juil 2022, 07:35
Bonjour, je vais essayer de démonter le carter aujourd'hui ou demain... et le carter de distri... et la culasse qui est juste enfilée sur les goujons. Aprés ,Dimanche aprés midi je suis chez moi, Marc et Thierry si voulez venir ... Bonne journée
