| restauration gm435 | |
+12catolard champisere RaMmStEiN_89 JYLB7856 FLU14 onill restomania mimi57 chenillard77 Pascal 1481 jeannet pat1968 16 participants |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 05 Oct 2019, 10:30 | |
| bonjour a tous PASCAL, ça d accord mais au prix du gasoil il ne faut pas gacher non plus!!! bonne journee MIKA | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 05 Oct 2019, 22:48 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Micka En effet il ne faut pas consommer inutilement au prix du litre mais en plus ça encrasse donc il faut résoudre si anormal Bonne soirée à tous | |
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 06 Oct 2019, 19:55 | |
| Bonsoir à tous Pour la fumée ce n'est pas grave pour le moment j'ai déjà suffisamment de travail J'ai découvert encore d'autres problèmes voici des photos Question peut-on recharger cet axe de sortie de pont arrière ? Il est bouffé par la rouille Je risque pas de fragiliser l'axe à la soudure même au TIG ? Un roulement sur le cardan HS et 2 ou 3 grippés Photos des roulements des joints SPI et des joints toriques de l'articulation Peut-être une erreur sur la côte du joint SPI ça doit être du 35 au lieu du 36 il faut que je vérifie avec une loupe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 06 Oct 2019, 20:16 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Cet arbre de pont Rongé par l'usure Rechargé et réusiné Compliqué Il se situe où précisément cet arbre ? Entrée de pont arrière parceque sortie c'est les pdf ? J'ai pas trop le temps en ce moment mais j'aurais pu regardé sur mon épave l'état de cet arbre Bonne soirée à tous | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 06 Oct 2019, 20:22 | |
| bonsoir a tous bonsoir PAT HOULA ce n est pas la rouille qui a fait ça mais plus ton cardan qui a pris du jeu et a bouffé tes cannelures!! alors pour refaire ça je ne sais pas si la soudure est assez résistante! MARC pourra te repondre je pense! les roues arriére ne devait plus être trop motrice du coup!! allez pour te donner du courage voici le miens au boulot vendredi soir. bon du petit travail!! allez courage, que le force soit avec toi!!!! bonne soiree MIKA | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 06 Oct 2019, 20:34 | |
| Salut a tous Pat je ne peux pas te dire pour la soudure mais c'est au moins du pré-traité comme camelote alors pas sûr que la qualité de soudure soit bonne... Comme pascal je vais regarder si j'ai une boite arrière ? Pour le cardan change les cages et ça devrait aller!
Pour ton spi il me semble aussi que l'un est un 30 pour la petite sortie et 35 pour la normalisé. Tu peux jouer sur l'épaisseur si tu as une trace d'usure sur l'arbre...
Bon courage
Marc
Ps mika j'ai ta fourche... je suppose que c'est pour bouger le bois? | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 06 Oct 2019, 21:12 | |
| re oui MARC tu as tout compris je viens te débarrasser si ça te gène??? j attend de faire un tir groupé, fourche, attelage et peu etre bloc relevage?? tiens moi au jus l ami! bonne soirée PAPY GM!! bonne soiree a tous MIKA | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 07 Oct 2019, 15:57 | |
| Bonjour à tous Effectivement Pascal je me suis trompé c'est bien l'entrée du pont arrière Merci pour vos messages de soutien encore du taf à faire Démontage du bloc de jonction de l'articulation Voilà je ne vais pas démonter plus Je vais tenter la soudure sur l'entrée du pont je ne risque rien,si ça ne tient pas,c'est pas beaucoup de boulot à démonter Grand nettoyage sur les pièces et j'attaque le remontage et peinture ensuite Bonne fin de journée à tous Pat | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 07 Oct 2019, 16:45 | |
| salut, l'autre fois on parlait de recharger ton articulation... tiens regarde ce bel essieu de frontal fenwick : avant apres a+, marc | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 07 Oct 2019, 18:01 | |
| Salut Marc En effet un gros travail de rechargement que tu as fais Je vais faire pareil mais moins de boulot et pour l'entrée de pont arrière je vais tenter la soudure on verra MIKA pour le moment la force est en moi A+ Pat | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 07 Oct 2019, 19:20 | |
| Encore un renseignement J'ai besoin de 2 joints toriques pour le montage des roulements RAX 745 de l'articulation Quelqu'un connaît-il les dimensions exactes et où on peut en trouver ? j'en ai pas vu qui y ressemble sur 123 roulements et pour les roulements RAX745 il y a 2 prix 50 et 70 euros y t il une différence en qualité ? ou c'est juste la marque ? Merci A+ Pat | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Mer 23 Oct 2019, 18:09 | |
| Bonsoir à tous voici des nouvelles du GM Rechargement des parties usées Avant rechargement Après rechargement Avant rechargement Après rechargement Ça devrait suffire pas besoin de faire ça super propre Bonne soirée A+ Pat | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 24 Oct 2019, 18:19 | |
| Bonsoir à tous rechargement de l'entrée du pont arrière on verra si ça tient Ce week-end si j'ai le temps je vais commencer à remonter les joints et les roulements A + PAT | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 24 Oct 2019, 21:12 | |
| bonsoir PAT et bien ça avance tout doucement mais surement!! pour ton pont arriere j espere que tu pourra sauvé comme ça. il n y a pas moyen de rajouté une goupille ou quelques chose qui maintienne ton cardan?? bon courage et bonne soirée MIKA | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 28 Oct 2019, 20:30 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir MIKA Comme tu dis ça avance tout doucement mais surement je n'ai malheureusement pas que ça à faire c'est dommage Je viens de commander les croisillons de cardans je les reçois Jeudi ou Lundi j'ai commencé à remonter les joints SPI j'attends les croisillons pour le reste J'ai aussi le réservoir à réparer il est percé à 2 endroits dessous ( très petite fuite ) après je peux préparer pour la peinture mais ce n'est pas la bonne période le temps est humide en Bretagne bonne soirée A+ Pat | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 28 Oct 2019, 20:56 | |
| BONSOIR A TOUS BONSOIR PAT alors je te rassure le temps est humide partout en ce moment! sinon pour ton reservoir je te conseille de reboucher les trous a la soudure et de mettre un kit resine dedans car le reste doit etre abimé aussi. les kits RESTOM sont de bonne qualité. bonne continuation MIKA | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Mar 29 Oct 2019, 14:24 | |
| Bonjour à tous Bonjour MIKA Merci pour ton conseil, j'avais prévu de boucher les trous à la soudure mais pas de mettre de la résine je vais regarder ça A+ Pat | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: restauration gm435 Mar 29 Oct 2019, 20:05 | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Mar 29 Oct 2019, 20:40 | |
| bonsoir PAT
tiens pour te donner une idée.
https://youtu.be/2rd_HFvRR0A
nous l avons fais pour un reservoir de moto bien attaqué et percé et le resultat est nickel!
nous l avions passé au karcher a eau chaud avant.
allez courage!!
MIKA | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Mer 30 Oct 2019, 19:41 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir MIKA et onill Je vais suivre vos conseilles A + Pat
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 04 Nov 2019, 18:34 | |
| Bonsoir à tous On continue les travaux Changement des croisillons de cardan nouveaux croisillons avec graisseurs Bonne soirée A+ Pat | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 30 Nov 2019, 18:15 | |
| Bonsoir à tous Petite nouvelle du GM Voici une photo avec les nouveaux croisillons montés A+ pat | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 30 Jan 2020, 17:36 | |
| Bonsoir à tous Désolé pour le manque d'infos sur la restauration mais en ce moment je n'ai pas le temps de travailler dessus J'espère bientôt pouvoir reprendre les travaux a+ | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Mer 04 Mar 2020, 18:00 | |
| Bonsoir à tous Un peu de nouvelle du GM démontage des pneus pour envoyer les jantes au sablage | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Mer 04 Mar 2020, 18:19 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles Il va être beau après tout ces efforts Je viens de voir que ma pompe a tarer les injecteurs avait un soucis au niveau du manometre et il me semble que j'avais du vérifier la pression mais du coup les valeurs sont faussées donc si tu as l'occasion passes les au banc de tarage C'est peut être pour ça qu'il fume Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: restauration gm435 | |
