| restauration gm435 | |
+12catolard champisere RaMmStEiN_89 JYLB7856 FLU14 onill restomania mimi57 chenillard77 Pascal 1481 jeannet pat1968 16 participants |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: restauration gm435 Mer 04 Mar 2020, 20:25 | |
| Bonsoir a tous, j'ai encore relu le post, franchement un travail magnifique, et surtout que de persévérance Bravo, au plaisir de lire la suite Cordialement. | |
champisere
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 05 Mar 2020, 13:06 | |
| Bonjour a tous arrr ces GM au fait petite question vous commandez ou maintenant les pieces pour vos gm puisque l on ne peut plus commander chez goldini france.... merci pour l info | |
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 05 Mar 2020, 20:10 | |
| Bonsoir à tous Je vais être peut-être recevoir les jantes demain, je mettrai des photos Pascal, pour les injecteurs je vais voir ce que je peux faire,mais il faut que j'ai des infos pour le faire moi même si possible ou olrs à moindre coup Merci pour vos messages de soutien mais j'ai encore beaucoup de travail dessus Le temps me manque, heureusement que je l'ai acheté assez tôt, il me reste 1,5 an pour le finir 1 an devrait suffire peut-être même 6 mois j'y arriverai champisse pour les pièces pour le moment je n'ai changé que des roulements achetés sur 123 roulements et les joints hydrauliques chez hydraufuide à LORIENT et chez un concessionnaire de tracteur agricole pour des joints simples comme des joints toriques et des goupilles À+ Pat | |
champisere
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 06 Mar 2020, 08:26 | |
| Bonjour ok merci pour ta reponse et bon courage | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 07 Mar 2020, 16:12 | |
| Bonjour à tous Voilà j'ai reçu mes jantes, il n'y a plus qu'à passer un coup de peinture dessus mais je ferai ça plus tard | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 07 Mar 2020, 22:00 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Magnifique Elles ont donc été sablée et derrière il y a eu quoi de fait pour être comme elles sont ? Si tu peux nous communiquer un ordre d'idée du tarif que ça t'as coûté (par mp si tu ne veux pas le donner en public) bonne soirée à tous | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 08 Mar 2020, 18:35 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Pascal Elles ont été sablées et après shoopage zinc Pour le prix j'ai eu un devis à 126 euros TTC pour les 4,j'ai trouvé ça correcte et voilà le résultat Je suis très satisfait A tous,que pensez-vous du prix ? A+ Pat | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 13 Mar 2020, 13:36 | |
| Bonjour à tous Salut Patrick Je n'avais pas vu que tu avais répondu à mon message Oui c'est effectivement correct Et le résultat très propre Par dessus tu dois faire une peinture ou ca fait protection et finition ? Bon après midi à tous | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 13 Mar 2020, 18:42 | |
| Je vais les peindre en blanc Bonne soirée à tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 13 Mar 2020, 19:50 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Ok Elles ne devraient pas bouger de si peu Bonne continuation Bonne soirée à tous | |
catolard
Nombre de messages : 297 Age : 48 Localisation : Puy de dôme Date d'inscription : 16/07/2006
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 13 Mar 2020, 23:02 | |
| Bonsoir,
C'est du boulot très propre ... et je trouve cela très bon marché pour la qualité du travail...
Bravo !!
catolard | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 28 Mar 2020, 12:56 | |
| Bonjour à tous Peinture des jantes Bon week-end à tous À+ PAT | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 28 Mar 2020, 14:25 | |
| Bonjour à tous Bonjour Patrick Superbe Il va être magnifique ce GM Bon courage pour la suite Bon après midi à tous | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 02 Avr 2020, 10:13 | |
| Bonjour à tous des nouvelles du GM Montage des cardans avec les nouveaux roulements Montage de l'articulation avec le nouveaux roulements fabrication d'une rondelle pour réduire le jeu Montage du pont arrière | |
catolard
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 02 Avr 2020, 10:22 | |
| Hello,
Ton travail est impressionnant, Bravo !!!
Catolard | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 03 Avr 2020, 19:57 | |
| Bonsoir à tous Merci Catolard Bon ben voilà il est prêt pour la peinture un petit coup de ponçage et c'est parti,problème je n'ai pas assez de peinture, je vais devoir attendre la fin du confinement dommage Demain je monte les pneus sur les jantes Bonne soirée à tous a+ PAT | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 04 Avr 2020, 18:21 | |
| Bonjour à tous Une Photo des roues je n'ai pas monté la partie centrale il faut que je change les boulons ils sont trop rouillés pour les monter sur des roues aussi propre Sinon une question Je voudrais recharger en soudure les axes des vérins du chargeur il y a un jeu de 5 mm sur le diamètre Je risque pas d'abimer l'intérieur créer un retrait et que le piston ne puisse plus circuler ? Je pense que c'est bon car les bouts des vérins sont soudés Bonne soirée à tous PAT | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 04 Avr 2020, 21:45 | |
| bonsoir a tous bonsoir PAT quel boulot impressionnant dis donc!! il va être mieux qu un neuf si tu continue!! cela faisait un moment que je n avais pas vu ton post et quelle avancée!!! j attends la suite avec impatience!! moi avec le confinement il a eu droit a ses vidanges, tout filtres et j ai refait le circuit de gasoil intégrale!! allez courage!! a plus MIKA | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 04 Avr 2020, 21:50 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Il va être rutilant ce GM Magnifique les roues Ça change tout Au niveau des vérins je pense pas qu'il y ait de risque (pense à sortir les vérins pour pas cramer les joint de piston ) Pour ce qui est de recharger et repercer je pense que ça doit pas être évident; serait ce pas plus simple d'aléser plus fort et d'y mettre des bagues ? Bon courage pour la suite Bonne soirée à tous | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 04 Avr 2020, 22:47 | |
| Bonsoir a tous - Pascal 1481 a écrit:
- Bonsoir à tous
Bonsoir Patrick Il va être rutilant ce GM Magnifique les roues Ça change tout Au niveau des vérins je pense pas qu'il y ait de risque (pense à sortir les vérins pour pas cramer les joint de piston ) Pour ce qui est de recharger et repercer je pense que ça doit pas être évident; serait ce pas plus simple d'aléser plus fort et d'y mettre des bagues ? Bon courage pour la suite Bonne soirée à tous Ce que je pensais aussi, faut-il avoir l'outillage et la matière ou refaire au propre et reprendre a partir de la soudure déjà existante, mais la il faut être sur de savoir souder sinon J4ai bien hâte de le voir sur c'est roues en ordre de marche ce GM? Merci de nous faire part de vos avancées sur cette restauration, un régal pour mes noeils Cordialement. | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 05 Avr 2020, 11:51 | |
| Bonjour à tous Bonjour MIKA Pascal et RaMmStEiN_89 Merci pour vos encouragements Pascal pour ce qui est de mettre une bague à l'intérieur j'y ai bien pensé mais le seul tube avec lequel je pourrais le faire c'est du 26x34 il faudrait donc que j'agrandisse le trou à un diamètre de 34 mm ça fait beaucoup car actuellement les axes dans la partie le plus grand fait 29 mm de diamètre et l'idéal serait 25 ou 26 max mais c'est peut-être possible à voir RaMmStEiN_89 pour la soudure ça va l'faire il faut juste que le prenne la bonne décision
Bon Dimanche à vous PAT | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 05 Avr 2020, 12:29 | |
| Bonjour à tous, bonjour PAT
Ca , c'est du beau boulot. Ce GM va être garanti 2 ans pièces et main d'œuvre. Cette restauration doit représenter un sacré nombrs d'heures de travail. Enfin, comme on dit: quand on aime, on ne compte pas. Il va être terminé en même temps que le confinement et tu vas pouvoir l'essayer. On attend les vidéos. Pour la peinture: il y a pas mal de magasins où tu peux commander. Et ils te livrent. Je pense que tu dois être impatient de pouvoir l'essayer. Courage, c'est presque la fin. Bonne journée à tous. A+ gégé PS: tu es dans quel coin de bretagne? Pour moi, c'est le Finistère SUD!! | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 06 Avr 2020, 19:10 | |
| Bonsoir à tous j'ai commencé les travaux sur le chassis du chargeur gros boulot avant après Y a plus cas souder je fais ça demain Bonne soirée à tous A + PAT | |
Nikko1303
Nombre de messages : 21 Age : 43 Localisation : Namur Belgique Date d'inscription : 25/03/2020
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 06 Avr 2020, 19:13 | |
| Super boulot et merci pour le post dans son ensemble, il m'aide pas mal pour rafraîchir mon Goldoni | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 06 Avr 2020, 21:13 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Super Ça en avait besoin Je comprends pas qu'ils aient coupé ça a la serpe Tu as vérifié l'espace disponible en place ? Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: restauration gm435 | |
