| restauration gm435 | |
+12catolard champisere RaMmStEiN_89 JYLB7856 FLU14 onill restomania mimi57 chenillard77 Pascal 1481 jeannet pat1968 16 participants |
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 15 Juil 2019, 20:04 | |
| bonsoir à tous JYLB7856 merci pour ton conseil je vais regarder ça demain j'ai déjà les flexibles à changer ils sont bouché par la rouille Serge il faut que je regarde ça aussi j'ai un jeu de frein tambour HS
bonne soirée ou bonne journée si vous regardez ce message demain
Patrick | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 15 Juil 2019, 20:40 | |
| Salut pat Comme les copains ont dit nettoie bien les trous... rode bien le cylindre aussi. Sinon faudra changer... C'est quoi ton problème de tambour? C'est les machoires a regarnir ou c'est le tambour qui est mort? J'ai peut-être les pièces qu'il faut ?
A+ Marc | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 22 Juil 2019, 19:28 | |
| salut Marc c'est les machoires qui sont à regarnir Je n'ai pas eu le temps mais je vais regarder ce que m'a dit Serge Bonne soirée | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 09 Aoû 2019, 17:02 | |
| Bonjour à tous Quelques nouvelles photos des travaux avant peinture après peinture | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 09 Aoû 2019, 17:49 | |
| salut pat,
bien ! bon boulot ! il sera bien protégé !
mais pourquoi noir? tu devrais prendre du ral 5012 c'est le plus approchant. j'en ai vu sur le tien d'ailleurs.
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 10 Aoû 2019, 20:27 | |
| Salut Marc J'ai mis du noir pour une bonne couche d'anticorrosion je vais ensuite peindre en bleu pour la finition sauf le tableau de bord le filtre à air et peut-être les tambours question,tu sais combien on met d'huile dans le filtre à air ?
a+ Pat | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 10 Aoû 2019, 21:01 | |
| Salut pat Dans le bocal inf il y a un trait de niveau embouti dans la tôle... tu rempli d'huile moteur jusque ce trait. Tu as bien raison pour la corrosion ! Mieux vaux deux couches qu'une ! Perso les tambours je les fais couleur chassis donc bleu pour toi. Donc je ferais en noir le petit tb, le filtre et capot de prefiltre. Le reste se voit de l'extérieur alors bleu. A+ Marc | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Mar 17 Sep 2019, 20:10 | |
| bonsoir à tous un peu de nouvelles du GM remontage de toutes les pièces démontées et mise en route j'ai faits de bon boulot, toutes les fuites hydrauliques réparées joints spi idem je mettrai des photos plus tard pas le temps pour le moment maintenant je vais redémonter et attaquer la peinture bonne soirée à vous tous | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 23 Sep 2019, 18:58 | |
| Bonsoir à tous Voici comme prévu quelques photos des travaux effectuées Changement d'un joint SPI d'un axe de roue Désolé j'ai oublié de faire une photo lors du démontage Remise en place de l'axe de roue en douceur moi je l'ai faits avec 2 grands serre-joints à vis Démontage du pont arrière Y a besoin d'un bon nettoyage Démontage du roulement d'articulation J'ai encore celui du bas à démonter mais pas facile il est bien encrassé besoin de dégrippant Maintenant il faut que je trouve des nouveaux roulements | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 26 Sep 2019, 18:09 | |
| Bonsoir à tous Bon ben je crois que je dois me résigner à laisser celui du bas en place impossible de le retirer J'ai essayé de plusieurs façons voici des photos j'ai essayé en soudant 2 vis sur un tube carré et 1 douille avec une clé à choc impossible cassé ma douille j"ai essayé avec un serre joint et un tube de façon à ce que l'axe passe à l'intérieur idem impossible serre joint HS je crois donc que l'axe est légèrement cintré à l'intérieur vu le jeu qu'il y a en tout cas le roulement est mort J'ai bien pensé à chauffer avec un chalumeau mais je crois que ça n'est pas une bonne idée Si vous avez des propositions je suis preneur mais franchement je crois qu'il vaut mieux que je change que le roulement du haut mais il ne va pas tenir longtemps | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 26 Sep 2019, 18:37 | |
| bonsoir a tous bonsoir PAT et bien je te conseil de reparer le temps que tu es en route! tu risque de le regretter après et d aggraver les choses! apparement tout ça n a pas vu la graisse depuis longtemps!! moi c est l inverse, sur mon 440 le filetage de l écrou a lâché au moment du graissage et je n avais pas vu!! le pivot commençait a descendre tout seul!! bref courage car apres il te rendra bien des services! le miens est a peine arrivé et hop au boulot!! bonne soiree MIKA | |
mimi57
| Sujet: restauration gm 435 Jeu 26 Sep 2019, 18:39 | |
| bonjour depuis quelque temps je visionne ta restauration dans l'ombre très bien félicitation 1 er chose a faire bien caler le bloc arrière et bien caler l'avant tous doit être bien a plat je croit que pour le pivots du bas s'il reste bloquer c'est cela pour le pivot du haut très important de remettre la flotte dans le Grant de l'axe intérieur et de replier la queux a extérieur de l'ecrout sinon il risque de se desserrer quant au bas essaye de faire mais délicatement une peser ( voir bar a mine 1.50 m) entre les deux fourche tu va bien voir si cela bouge a la rigueur tu enfonce un coin en chêne très dur a se moment la tu tape avec une cale de bois très dure sur l’écroue par le dessous cela peut se libérer ??? un bon conseil tan que que tous et démonter change les deux roulements se n'est pas pour quelque euros de plus et bien graisser mais a l'avenir tu ne le regrettera pas j'est effectuer se travaille il y a quelque temps si tu veut + d'infos contact par mp bonne chance a+ mimi57
mimi57
| Sujet: restauration gm 435 Jeu 26 Sep 2019, 18:43 | |
| bonjour a tous
salue restaumania
je croit que tu ma devancer
et on a parler de toi a viarmes
et oui il manquer le liquide pour bien labourer
beaucoup de poussières
grand bonjour au papa
a+ mimi57 | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Jeu 26 Sep 2019, 18:46 | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 27 Sep 2019, 19:49 | |
| Bonsoir à tous Merci pour vos messages de soutien car si vous n'aviez pas insisté pour que je continue j'aurais abandonné et surement regretté plus tard vu l'état J'ai refait ma pièce avec ma douille et repris ma clé à choc et après 3 jours de dégrippant ça a fini par venir Voici des photos reste du roulement Rechargement à faire Rechargement partie haute déjà refaite mais à refaire partie basse jamais faite 5 mm à boucher Bonne soirée à tous Pat | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 27 Sep 2019, 21:21 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Patrick Je te l'avais dis que le roulement du bas semblait en avoir un coup donc tu as bien fais d'insister pour le sortir car il aurait poser problème par la suite Pour ce qui est de recharger sois prudent car c'est de la fonte et il ne faudrait pas la fragiliser Attendons les conseils de Marc à ce sujet Baguettes fonte d'office avec petits points par petits point pour ne pas trop chauffer Impressionnant cet axe qui ne voulait pas sortir de son logement.... Certainement des rouleaux du roulement combiné qui se mettaient en travers Bonne continuation Bonne soirée à tous | |
mimi57
| Sujet: restauration gm 435 Sam 28 Sep 2019, 09:37 | |
| bonjour a tous pat1968 bien contant que tu a réussit a le démonter comme te la dit restaumania sont problème était ( certainement sa flotte granté qui a était bouffer et l'écroue c'est desserrer ) très important et ne pas oublier de les remettre ( quitte a en fabriquer une ) roulement du haut bonne remonte mimi57 | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Sam 28 Sep 2019, 10:49 | |
| salut a tous ! pour le pivot, on a normalement un emmanchement relativement serré au niveau de la partie fixe, mais faut pouvoir le placer tout de même ! le faire tourner demande un effort considérable, pas étonnant que tu en ai ch...ier ! surtout que dans ton cas il y a de la rouille ! faudra que tu fasse un montage a blanc pour voir si il ne faut pas remettre un peu de jeu, surtout après rechargement. donc on en vient au rechargement soudure, c'est une fonte qui se soude bien, donc plutôt aciérée. baguette inox je dirais mais l'acier peut le faire. pas trop de soucis vu ta trace, mais fait des petits cordons et laisse refroidir, pas pour la fonte, mais plus pour le retreint qu'un grand cordon circulaire pourrait faire ! cela resserre ton diamètre intérieur... j'ai le problème avec les essieux de chariots élévateurs, sauf que eux parfois insistent plus que toi sur l'usure ! donc après de toute façon fait un essai avec juste l'axe. si c'est trop serré, prend une perceuse, un bout de rond dedans avec au bout une fente axiale dans laquelle tu peu glisser un morceau de toile émeri de 15cm de long... tu peux l'enrouler autour de la tige ronde et en tournant dans ton logement d'axe cela rectifie gentiment le diamètre de quelques centièmes voire dixièmes de mm. bon courage, tu as pris les bonnes décisions ! marc | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Dim 29 Sep 2019, 10:57 | |
| Bonjour à tous Démontage du pont arrière Démontage du blocage de différentiel pour changer le joints Roulements à changer au niveau des cardans et de la partie arrière BON Dimanche Pat | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Lun 30 Sep 2019, 20:50 | |
| bonsoir a tous bonsoir PAT et bien voila tu aura une belle articulation toute neuve comme ça!! c est le grand nettoyage de printemps dis donc! ouverture du pont arriere!! au fait qu a tu fais pour ta boite de vitesse?? allez on suit le déroulement des choses!! bon courage et soirée. MIKA | |
pat1968
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 04 Oct 2019, 14:36 | |
| Bonjour à tous et bonjour MIKA Comme tu dis MIKA gros nettoyage Plus je démonte plus je trouve des choses issues d'un très mauvais entretien Alors je continue mon démontage pour régler tous les problèmes et d'après Pascal le moteur a été remis en bon état, par contre il fume très noir au démarrage et lorsque j'accélère jusqu'à atteindre son régime de travail, mais je verrai ça plus tard Pour ce qui est de la boîte de vitesses j'ai calé un peu plus le différentiel et lors de mon essai sur route ça ne faisait plus de bruit, mais je n'ai pas tourné longtemps, à voir lors de sa mise en route finale Bonne journée et bon weekend | |
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 04 Oct 2019, 15:15 | |
| salut pat, pour le moteur, ce sont des moteurs qui fument noir quand tu met les gaz et après ça fume plus... après difficile de te dire ainsi a partir de quand il fume trop? pour ton calage du diff, le calage d'origine est fait pour des roulement coniques neuf, donc a la longue, soit tu change les roulements, soit il te faut recaler car ton jeu évolue en fonction de l'usure des roulements, et de ta couronne/pignon ! au final tu recale toujours ! moi j'ai recalé un coup sur le gm435, en marche avant j'avais plus de bruit, mais en marche arrière en charge oui... bref l'usure ! mais ça n'empêche pas de fonctionner très bien ! j'ai des boites qui n'ont pas d'heures qui font du bruit malgré tout, et pourtant d'origine... va comprendre. en tout cas tu fais du bon boulot ! a+, marc | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 04 Oct 2019, 15:26 | |
| Bonjour à tous Bonjour Patrick et Marc Étonnant qu'il fume noir Lorsque je m'en suis servi pas de fumée noire au point de paraître anormal Ce qui a été changé par un copain à qui j'ai fournis les pièces: Ensemble cylindres, pistons, segmentation et coussinets de bielles L'injection n'avait pas été révisée car il tournait bien Bonne continuation dans tes travaux Comme disent les copains tu fais du bon boulot et le GM pourra repartir pour de longues années de bons services Bon après midi à tous | |
restomania
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 04 Oct 2019, 19:19 | |
| bonsoir a tous bonsoir PAT alors perso mon 435 fume aussi assez noir a l accélération et cela m a étonné aussi car mon 440 ne fume pas comme ca!!! je comprend que ça surprenne au départ car moi aussi je me suis demandé quoi!!!! c est bien que vous en ayez parlé!! bon courage pour la suite, je suis ton post attentivement car je pense que le miens va y passé aussi!! bonne soiree MIKA | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: restauration gm435 Ven 04 Oct 2019, 23:26 | |
| Bonsoir à tous Fumée noire = en règle générale gasoil donc pas trop d'inquiétude Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: restauration gm435 | |
