| Remise en route Stafor S6B | |
+6BY2-44 bricolo27 Cartman cedric71 schpounz buvette1 10 participants |
BY2-44
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 10:39 | |
| a verifier mais ca pourrait coller http://www.leboncoin.fr/bricolage/767006478.htm?ca=18_s | |
buvette1
Nombre de messages : 48 Age : 44 Localisation : 69 Date d'inscription : 09/04/2015
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 13:41 | |
| bonjour BY2-44,
je suis allé refaire quelques essais...
quand je mets de l'essence dans le puits de la bougie, ca a redemarré, parfois un peu plus longtemps. J'ai même eu un truc qui a duré au moins 15 secondes à un moment. Il y a du progrès
mais ca toussote à fond, ca tremble et ca couine vraiment beaucoup, ca crachote de la fumée partout, et j'ai même des sortes de retour de flamme dans la boite du filtre à air.
Pour l'accelerateur, j'essaye pourtant d'accelerer à fond.
Pour le carbu, j'avais démonté flotteur, le pointeau sur lequel le flotteur appuie (c'est bien le pointeau) ..
je n'avais pas démonté plus loin...
peut etre qu'il y a un gicleur ou un truc comme ca bouché?
je viens d'essayer de toucher aux vis, il y a ralenti et richesse, c'est ca? mais ca ne change pas grand chose... d'ailleurs je ne sais pas laquelle est laquelle et s'il faut mieux visser ou dévisser...
je te remercie pour tes liens. le problème c'est que c'est vraiment loin de chez moi tout ca... je vois mal comment l'acheter et le faire venir ici... | |
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 15:58 | |
| Salut à tous, salut Buvette, Ca progresse Sur ta photo : https://servimg.com/view/19194494/20 - vers le filtre, tu as le volet de starter, regarde en retirant le couvercle, dans quelle position il est ouvert ou fermé.... - tout à l'avant, tu as la vis avec ressort, horizontale, c'est la limite d'ouverture du papillon de gaz au ralenti. - au milieu, même genre de vis..... richesse du ralenti.. de base, après avoir vissé à fond ( SANS FORCER ! ) tu dévisses d'un tour et demi... si tu ne sais plus ou tu en es . - enfin tu as un gicleur, au-dessous de cette vis ... retire-le et souffle-le.... Ne mets pas trop de gaz pour le démarrer et ferme le volet de starter pour commencer..... ça devrait aller Amicalement, Claude. | |
BY2-44
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 16:27 | |
| Re Pas mieux que MZD qui a bien resumé ce qu'il faut essayer Pour les pièces , il faut voir si le vendeur est prêt a vendre au detail, et voir avec collissismo le cout du transport, a 40€ ca te fait quand meme toutes les pièces qu'il manque pour remettre ta machine en etat; restera a mettre membrane et joints neufs pour etre tranquille. je reste convaincu que la bidouille du carbu japonais n'est pas viable pour moi | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 18:54 | |
| slt BUVETTE et tous bidouille japonaise,pas si sur,je te mets une photo d un BRIGGS a carbu du meme genre que le tien,sauf que c'est un 3cv on voit nettement que la cuve du carbu se trouve en dessous du niveau du fond du réservoir placé a l avant! pour moi,il faut un nettoyage complet du carbu,y compris du gicleur,et comme dit par un forumeur,tu serres GENTIMENT tes vis de réglage et les desserer d un tour et demi dans un premier temps,aprés c'est a l oreille OUPSSSSSSSSSSSS | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 19:12 | |
| bon après avoir suivi vos conseils, redémonté le carbu, enlever dedans tous les gicleurs (il y en a plusieurs de vis avec des trous...) et soufflé dedans, j'ai tout re-démonté et tenté un nouveau redémarrage.
bon cette fois ci il n'a pas calé bien qu'il n'était pas loin, pendant plus d'une minute
il fait un bruit horrible, avec des sifflements stridents qui transpercent les oreilles, comme si un truc frottait... l’accélération n'a aucun effet sur le régime moteur, pas le moindre....
enfin, la fumée à l'air de s'échapper par les vis qui tiennent la culasse d'en haut (celles sur lesquelles sont accrochées le reservoir du coup)... et rien ne sort par la pot d'échappement.
en gros, ca fait pas réver tout ca...
pour l'instant, je suis pas sûr d'acheter les pièces manquantes, j'ai franchement moyennement confiance dans le reste du moteur... quand au motoculteur, rien ne dit qu'il n'y a pas d'autre problèmes genre boite de vitesse ou autre surprises qu'il me reserve...
bref, mon calcul est le suivant: si je rachete un moteur ou les pièces manquantes, avec les frais de port etc..., je vais en avoir au moins pour 100 euros... au bas mot tout ca pour ne pas être sûr que le reste fonctionne... j'ai acheté mon motoculteur 70 euros plus deux ou trois frais annexes de plus de 10 euros. 100 +70 +10 euros j'en serais à plus de 180 euros , sans aucune certitude de le voir marcher...
a ce prix la, ou en rajoutant 20 ou 30 euros, j'ai des motoculteurs avec le même moteur Briggs 5 cv de diverses marques tous récent et en bon état...
je me dis donc que vu que le vendeur m'a clairement menti sur l'état du truc, j'ai franchement des chances pour qu'il y ait d'autre surprises...
donc en gros, tant que je n'arrive pas à le faire tourner proprement comme cela, je ne prends pas le risque de changer les pièces chinoises
au pire, je le revends pour pièces ou en pièces en essayant de ne pas trop perdre ce que j'ai payé...
voila ou j'en suis de mon raisonnement BY2-44, après c'est sûr que si je le garde, je changerais les pièces douteuses car comme toi je pense que ce n'est pas viable...
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 19:24 | |
| RE,
Pour le bruit strident, cela doit venir de ton lanceur qui ne revient pas correctement .....
Claude. | |
bricolo27
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 20:30 | |
| slt MZD c est exact pour le lanceur c est un problème fréquent sur les briggs,faut retendre le ressort a fond,et un peu de graisse sur les patins qui retiennent la poulie d'enroulage de la corde! | |
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 22:08 | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 13 Avr 2015, 23:00 | |
| merci BY2-44, merci MZD77, je vais essayer de regarder tout cela demain...
c'est sur que le bruit n'est pas la pour me rassurer... mais si j'arrive à le faire disparaitre...
BY2-44
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Mar 14 Avr 2015, 08:35 | |
| Bonjour a tous Decidement vous en voulez pour le fait que ce moteur ne soit pas un Briggs bidouillé a la sauce japonaise Buvette , je comprend tout a fait ton calcul, effectivement on peut se poser des questions, je ne connais tes compétences dans le domaine de la mecanique mais si tu n'es pas sur de toi, effectivement peut etre vaut mieux s'abstenir concernant le bruit strident, oui comme Bricolo et MZD l'ont dit, c'est le lanceur qui reste accroché, rien de mechant. as tu verifier le serrage de culasse? n'est pas tout simplement de l'huile ou du carburant renversé sur la culasse qui brule? Ta machine apparait quand meme bien conservée, a mon avis elle a jamais pu vraiement tourner correctement suite a cette bidouille moteur; ce qui fait que cette machine me parait pas massacrée tu pourrais par contre verifier le bon etat de la boite, en enlevant la courroie, voir si les vitesses avant et arriere passe, pas de fuite a l'arbre des fraises, pas trop de jeu toujours a cet arbre | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Mer 22 Avr 2015, 19:41 | |
| bonjour à tous, je reviens avec quelques nouvelles. Après moults essais sans succès pour faire démarrer mon motoculteur, je me suis résolu à aller en trouver un autre, d'occasion et pas trop cher. J'ai donc trouvé à côté de chez moi un motoculteur Patissier avec moteur Brigg 3 CV assez vieux que j'ai donc acheté (il va falloir que je démonte le carbu car il a quand même pas mal de difficultés à démarrer...). En discutant avec le gars qui le vendait et qui avait une bonne trentaine de tondeuse, autant de moteurs tout seuls et je ne sais combien de motoculteurs, je lui ai demandé à tout hasard s'il n'avait pas les pièces que je recherchais. coup de bol, il avait au fin fond d'un de ses abris de jardin un vieux moteur qui ne marche plus Briggs 5cv sur un vieux motoculteur qu'il ne va pas restaurer. Bref, il me propose de racheter l'ensemble motoculteur + moteur pour 30 euros. en regardant le moteur, son numéro différe légèrement du mien: 13232 0560- 02 pour rappel mon numéro de moteur à moi est le 130232 0564-01 est ce que vous pensez que si j'achete tout cela, le carbu, le reservoir, le filtre à air, l'échappement et la tringle seront compatibles? il ressemble quand même beaucoup au mien et doit dater de la même époque... Est ce que si c'est compatible je pourrais trouver facilement les pièces qui resteraient à changer, j'imagine tous les joints du carbu, la membrane et le filtre à air ? bon si je fais ca, j'en connais une chez moi qui va tiquer, ca me fera 3 motoculteurs dans le garage et deux tondeuses à partir de ce week end (j'ai eu aussi des problèmes et j'ai du en racheter une..) bonne soirée, | |
bricolo27
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 07:16 | |
| slt BUVETTE a 1ere vue,c'est pas le moteur qui pose problème,ce serait plutot le reservoir,j'ai regardé sur LBC et trouvé 2 ou 3 STAFOR a moteur BRIGGS,et le reservoir est placé différemment suivant la version,je suppose sans le voir que le moteur qu'on te propose est un moteur classique qui te mettra le reservoir coté du levier de vitesse quand il sera remonté!ça m'étonerait que ça passe,sauf a réutiliser ton propre réservoir et carburateur,et la on retombe sur les memes problèmes! a + | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 09:51 | |
| bonjour bricolo27, je n'ai pas regardé cette histoire de réservoir mais il ne me semblait pas que le reservoir était de l'autre côté. De tout facon, mon levier de vitesse est un peu déporté, non ? du coup je ne risque pas grand chose de ce côté la ? au mieux ca empercherait le pot d'échappement mais comme il est plutot plat... Concernant les éclatés, ce sont les même (en tout cas on tombe sur le même éclaté sur le site de Briggs) qui concerne donc si j'ai bien compris les moteurs 130200 jusqu'à 130299. Est ce que ca veut dire que toutes les pièces sont identiques? mais dans ce cas qu'est ce qui différencie ces moteurs entre eux? Les joints et filtres se trouvent facilement? bonne journée à tous... | |
schpounz
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 09:55 | |
| Bonjour Buvette
oui oui tu as tout compris
Karl | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 10:02 | |
Karl bonjour Karl, du coup, ca signifie bien que les pièces sont identiques? et que je peux acheter les yeux fermés l'ensemble? bonne journée | |
schpounz
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 22:09 | |
| Bonsoir Buvette
oui tu peux acheter, pour le prix que tu dis là , tu n'engage pas ta fortune ,
Karl | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 22:54 | |
| Oui c'est sur que je ne risque si grand chose non plus. Le plus grand risque c'est que ma femme me fasse la gueule pendant quelque temps... Elle a pas tout à fait apprécié que j'achète un motoculteur qui je marche pas... Alors si je lui en ramène un de plus... J'ai une obligation de résultats...
Merci Karl, Bonne soirée, | |
schpounz
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 23:06 | |
| Buvette tu a deux solutions ou je te fais un mot ou tu l'invites au Gastaus (restaurant) , vaut peut être mieux le restaurant tu ne crois pas Bye bye | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Jeu 23 Avr 2015, 23:35 | |
| Tu as raison Karl Mais le mieux, c'est sans doute d'arriver à réparer le motoculteur, d'emmener ma femme au resto et de lui offrir le motoculteur à la sortie. Comment ça elle est contente et elle encombre le garage tout autant que moi Bonne soirée, | |
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Ven 24 Avr 2015, 20:31 | |
| bon, mission effectuée... je suis allé acheter le nouveau moteur et le motoculteur qui était vissé dessous...
d'après le vendeur et ses petits livres, le moteur serait niquel et en état, il n'y aurait que le filtre à air à changer... j'a a priori fait une bonne affaire... 30 euros l'ensemble, j'avoue que je suis content...
j'ai donc sans doute interet à prendre le moteur entier et le mettre sur le stafor ? plutot que tout démonter (carbu + filtre + tringle + pot d'échappement) pour mettre sur l'autre?
mais est ce que c'est facile de démonter les poulies?
enfin, je vais donc lui refaire une jeunesse et du coup changer les éventuels joints et autre pièces qui s'abiment facilement...
Qu'est ce qu'il faut que je change: le filtre à air? la membrane du carbu (il y en a qu'une ? ) il y a d'autre joints à changer dans le carbu ? le joint de culasse, c'est pas necessaire?
bonne soirée à tous
buvette1
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 27 Avr 2015, 15:15 | |
| bonjour à tous, je reviens (encore) avec quelques questions: tout d'abord, voici la famille complète (il ya 3 semaines, il n'y en avait aucun..) le patient à remettre sur pied, toujours le même: le stafor le donneur d'organes qui va contribuer bien malgré lui à cette opération : le norlett l'intérimaire, que j'ai acheté en attendant, le patissier: normalement, sa place n'est que temporaire. Mais c'est en l'achetant que j'ai trouvé le donneur... ca fait donc 3 belles bêtes dans mon garage, 2 de trop selon ma femme, il ne faut donc pas que je tarde trop pour procéder à l'opération de remise en état, pour la paix de mon ménage... Ce qui est rigolo, c'est qu'en regardant les joints pour l'interimaire, le patissier (avec son moteur 3cv) il se trouve que c'est la même membrane et une partie des même joints que sur les deux autres... je vais donc les changer également au passage, ca ne lui fera pas de mal Je vais donc acheter les pièces à changer pour mon moteur 5CV je dois donc changer: filtre à air membrane de carburateur qu'il y a t-il d'autre à changer comme joints ou pièces ? est ce qu'un kit complet de joints pour carbu genre celui ci est utile ou pas du tout ? http://www.motoculture-distri-piece.fr/kit-reparation-carburateur-pour-moteur-briggs-stratton-carburation-membrane-et-joint-carburateur,fr,4,1702.cfm parce qu'il y a un pointeau et d'autre joints dedans. j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus sur l'image que sur l'éclaté de mon carbu? pareil pour les pochettes type joints moteur, c'est utile ? (d'ailleurs il y en a qui se recoupent avec les pochettes de joints carburateur, non?) http://www.motoculture-distri-piece.fr/pochette-de-joint-pour-moteur-briggs-stratton-joint-moteur-joint-pour-moteur-briggs-stratton,fr,4,240.cfm bon, j'ai limite des remords à démonter le norlett pour faire marcher le stafor, ca donne envie de remettre en état aussi le norlett, sauf que c'est sans fin ce truc, si a chaque fois je garde celui que j'achete pour pièce... bonne journée à tous, | |
BY2-44
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 27 Avr 2015, 15:37 | |
| Salut et bien tu fais pas mine, tu as une ecurie maintenant! moi je prendrais le minimum syndical concernant le carbu , as tu essayer de demarrer le moteur du norlet? | |
schpounz
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 27 Avr 2015, 15:47 | |
| Bonjour a tous avant de commander les pièces ; ton carburateur est un Pulsa ou un flo jet de monté dessus car le kit est différent si tu ne sais pas ; fait nous une photo de lui (mais en grand forma) on, j'ai limite des remords à démonter le norlett pour faire marcher le stafor, ca donne envie de remettre en état aussi le norlett, sauf que c'est sans fin ce truc, si a chaque fois je garde celui que j'achete pour pièce...
Là tu est sur la pente savonneuse , c'est comme cela que ça commence cette maladie hé puis............ mets les sous de coté !!!!!!! pour les nombreux restaurants qu'il faudra offrir a Mme A+ Karl | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B Lun 27 Avr 2015, 17:52 | |
| salut les potos , je vient juste d'en refaire une de norlett , il me reste a changer les joint du carbu pour qu'il demare mieu a froid et puis ca serat finit ! | |
| Sujet: Re: Remise en route Stafor S6B | |
