| Bolens H-16 | |
+8MZD77 cLG5656 thomas1495 migoo PHILIPPE2877 richard84 dadyrol Mich67 12 participants |
Mich67
Nombre de messages : 215 Age : 56 Localisation : Hainaut Date d'inscription : 19/07/2012
| Sujet: Bolens H-16 Mar 07 Oct 2014, 22:25 | |
| Bonjour / Bonsoir, j'ai un bolens h-16 hydrostatique. Je voudrais savoir si quelqu'un aurai de la documentation en français ?
Ma table de coupe est ventrale avec relevage hydraulique et j'aimerai savoir comment on l'attache car je n'ai jamais eu de tracteur tondeuse et je sais pas comment ce que l'on fait ? Merci de votre aide .
Et aussi si vous avez des pièces ou accessoire à vendre je suis intéressé.
Merci.
cordialement, Michel. | |
dadyrol
Nombre de messages : 13 Age : 70 Localisation : 74 Date d'inscription : 27/04/2012
| Sujet: Re: Bolens H-16 Mer 08 Oct 2014, 08:40 | |
| Bonjour Mich67 Bonjour à tous une où deux photos de la bête ? j'aime bien les photos de ces petites bêtes je cherche les docs et te les envois a bientôt dadyrol | |
Mich67
| Sujet: Re Jeu 09 Oct 2014, 19:35 | |
| Bonjour dadyrol et bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de répondre plus tôt. Merci de ton aide. Voici quelques petites photos de ma bête et ses accessoires : " /> J'ai eu tous sa pour 250€ il y'a une charrue, rotavator, table de coupe 122cm, des roues gazons et agraire et un ramasse herbe. C'est un Bolens H-1656 hydrostatique avec prise de force ventrale et à l'avant hydraulique, c'est moteur tecumseh 16CV mono cylindre. " /> " /> Voilà ça c'est pour les photos du matériel acheter, il y'a beaucoup de travail de rénovation mais c'est le plaisir de la vieille mécanique. Passons au chose sérieuse : Il a été remiser pendant 3 ans sans tourner mais avant d'être à l'arrêt il tournait bien d'après le propriétaire. Evidemment, on a changé la batterie car depuis le temps elle était morte, on a changé la bougie, vidanger l'huile moteur et souffler le filtre a air qui étais très sale que je vais remplacé samedi. Après le petit entretien mentionner plus haut, sans surprise j'ai tourné plusieurs fois la clef et il n'a malheureusement pas démarrer. C'est là que j'ai besoin de vous, si vous savez que pourrait être le problème qu'on aurai pas penser je tout ouïe pour vos conseil. Et aussi je voulais savoir ce que c'était cela : Ps : Ceci sont les photos avant la restauration, je ferai ferai des photos de l'avancement du projet. Bien à vous. Michel | |
richard84
| Sujet: boleins h16 Jeu 09 Oct 2014, 20:00 | |
| salut a tous !!!! ta piece ressemble a un reniflard d'huile qui sert a recupérer les vapeurs d'huile du carter inferieur et qui doit étre sur le circuit admission du carbu. avant de le démarrer , verifie si tu n'a pas des securités de contact qui t'empèche le démarrage (sous le siège et a la pédale d'embrayage et peu etre a l'attache du panier arrière) , cordialement , richard84 | |
dadyrol
| Sujet: Re: Bolens H-16 Jeu 09 Oct 2014, 21:33 | |
| Bonsoir Michel Bonsoir richard84
Merci pour les photos Voila une remorque bien remplie de matos pour occuper les longues nuits d'hiver qui arrive, afin d'être prêt au printemps pour la pelouse et le jardin. j'aurais aimé avoir l'ensemble pour ce prix. Hélas pour moi je n'ai que la table de coupe.
Si mes souvenirs sont exactes cette machine pouvais avoir fraise a terre avec moteur additionnel, fraise a neige sur l'avant sur prise de mouvement de la table de coupe et lame de déneigement
En effet la boite au-dessus du cylindre est le reniflard d'huile. si la segmentation est mauvaise l'huile moteur remonte par ce chemin. Pour le problème du démarrage richard84 te souffle une réponse qui me semble pertinente car il y a des sécurités qui coupe le moteur au cas ou le pilote ne serais plus à bord (sous le siège) et sur les mouvements. Regarde ce lien http://sonnys_bolens.tripod.com/manuals/images/tubeframe/1656.pdf en US mais il représente un schéma électrique en fin de dossier page 15 repère 36
La page n'est pas très bonne regarde sur le 1456 c' est plus net http://sonnys_bolens.tripod.com/manuals/images/tubeframe/1456.pdf
Il n'y a pas de différence entre le 14 et le 16, châssis identique seul la puissance du moteur diffère. Tiens nous informé de la progression.
A bientôt dadyrol | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Jeu 09 Oct 2014, 22:44 | |
| bonsoir avant de tout demonter il faut tes fesses sur le siege le pied sur la pedale ces tracteurs ont plusieurs securités si tu n as rien essaies de voire ce que j ai ecri au dessus pres si il tousse ou se noie regardes le carbu ce n est que des idees | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 13:41 | |
| bonjour philippe2877 et les autres on n'a essayé on n'a posse ses fesse sur le siege on n'a appuyer sur les pedales on n'a essayé tout les boutons du tableau de bord sauf le off on n'a mit une goutte d'essence dans le carbu la peux etre pas juste ou il fallait , on tourne la clef le demarreur fonction le moteur n'est pas bloque mes il prend pas | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 13:51 | |
| salut regardes les pignons du demarreur si la couronne n accroche pas | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 14:28 | |
| On a regardé et la couronne n'est pas bloquer. Je n'ai pas le boutons de sécurité du siège et je ne vois pas ailleurs ou il pourrait avoir autre chose. Bien à vous, Michel. | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 15:24 | |
| salut enléve la bougie et met quelques gouttes d'essence puis tu remonte si ça démarre c'est que l'allumage est ok
A+ | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 16:59 | |
| bonjour migoo ton petit truc ne vas pas noyer le moteur ? merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 17:20 | |
| re non tu met un peut d'essence la valeur d'un dés a coudre le temps que tu remonte la bougie l'essence s'est gaséifié et si tu as de l'allumage ça devrait faire faire quelques tours au moteur .dans ce cas c'est que tu as un probléme d'alimentation en carburant. A+
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 18:41 | |
| et bien l'idée etais bonne mes ca part toujours pas ont n'a mit l'equvalent d'un dés a coudre et rien snif snif snif | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 18:46 | |
| salut il tousse?fume ? ou entends tu que le demarreur tourner ? | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 18:51 | |
| bha il ne fume pas il sent il ce passe rien je vais teste si il y a une etincelle à la bougie maintenant et je vous dis quoi de suite. | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 18:55 | |
| tu n as as d allumage ou une securité l empeche de demarrer regardes l essence si elle arrive comme Migoo l ecrit | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:04 | |
| je viens de controle la bougie si il avais une etincelle et rien , je vois pas ou il peux avoir une securite maintenant il y a peux etre des fusible comme les voitures je sais pas en tout cas quedal il y a pas d'etincelle voila | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:07 | |
| essaies de mettre une autre bougie sinon il faut que tu demontes nettoyer la bobine , le volant moteur | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:12 | |
| j'ai mit une autre bougie pour etre sur et ses pareil mes ca il faut que tu demontes nettoyer la bobine , le volant moteur je sais pas trop ses quoi aie aie aie | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:14 | |
| j'ai mit une autre bougie pour etre sur de mon coup et ses pareil pas d'etincelle mes ca il faut que tu demontes nettoyer la bobine , le volant moteur je sais pas trop ses quoi aie aie aie | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:20 | |
| un peu de recherche il faut traduire et trouver le bon http://www.samsbolens.com/illustrations.html | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:22 | |
| re avant de tout démonter il faut shunter toutes les sécuritées de démarrage puis tester la continuitée du circuit d'allumage controller la connectique ,les fusibles A+ | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:27 | |
| peut tu explique plus simplement je suis novis dans la mecanique mes avide d'aprendre | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:34 | |
| le plus simple tu suis les fils des que tu vois un bouton poussoir tu lui mets du scotch americain pour neutraliser la securité attention aux enfants si il demarre se mettre au point mort aussi , certains ne demarrent pas si une vitesse est passée | |
Mich67
| Sujet: Re: Bolens H-16 Ven 10 Oct 2014, 19:37 | |
| ses un hydrostatique donc je pense que je doit rien faire pour les vitesses ? | |
| Sujet: Re: Bolens H-16 | |
| Bolens H-16 | |
