| finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
+15Pascal 1481 MBN du Puy freddy49 guillaume.s alain50 radippx RaMmStEiN_89 martinus laplume TRACTOFER Greg2cv pépé mais Oliv57 lezeph vinc01 19 participants |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Sam 21 Avr 2012, 14:09 | |
| ben tu as trouvé que sa, du moment que c'est pas de la gouache postpartom ; quézako C'est quand même bizarre, je le voyait pas comme sa le guidon du PPX, remarque il y as un truc de pratique, on vois le siège du sulky pour allé faire les courses NICKEL - Citation :
- crabotage de la roue ne tient pas j ai du remonte l axe a l enver??
La part contre je suis "inquiet" Cordialement | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Sam 21 Avr 2012, 14:53 | |
| bonjour tlm
rammstein voici ce qu es La dépression postpartum touche environ 10 % à 20 % des nouvelles mamans. Cette forme de dépression peut survenir chez des femmes qui n'ont jamais été déprimées auparavant. Environ 50 % des femmes qui étaient déprimées pendant ou après leur grossesse souffriront d'une dépression du postpartum au cours de leurs grossesses suivantes. La dépression postpartum peut survenir à tout moment dans les 6 premiers mois après l'accouchement. la maman a ete hostpitalise hier soir j ai appele la bellemere a la rescouse pour quel l emmenne, ca fait 3mois que ca dure avec des coup bas et haut donc difficile a stabiliser le quotidien
t inquiet pas pour le clabotage c est l histoire d une bille avec un ressort trop court ou l axe a l envers des que la ptite dort j irai a la mecanique !!!
cordialement vinc | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Sam 21 Avr 2012, 15:22 | |
| Moi plus "inquiet" pour ta femme le PPX je suis sur que sa vas se résoudre Cordialement | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 18:19 | |
| bonjour tlm rapport
probleme du joint a ete resolu par un moulage d un joint en silicone(provisoire)
apres avoir regle mes cable j ai trop de ralentit quel vis je doit regler pour le descendre?
TORTUE LIEVRE ca marche pas je doit etre sur la position lievre ?
Merci pour le info
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 19:01 | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 19:20 | |
| re merci alain je vien de trouver la probleme la bille trop serre pour les vitesse c est resolu!!
ne reste plus qua diminuer ce ralentit si je me trompe pas au ralentit avec une vitesse enclanche le motoc ne doit pas avancer ????
ou alor j aurai mis trop epai niveau des ferrodo ?
CORDIALEMENT | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 19:25 | |
| salut et non au ralenti même avec une vitesse il ne doit pas avancer
tes ressort sur l'embrayage sont neuf ou un peut fatigués cela pourrait expliquer une avance | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 19:48 | |
| RE
Les ressort sont tres dur mais pas neuf a ecarte je penche plus sur les garniture de masselotte
c est combien l epaiseur des masselotte ?
merci | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 20:18 | |
| salut peut importe l'épaisseur il faut quand tu as remonté ton embrayage qu'il tourne dans la cloche sans toucher et il faut un effort assez important pour écarter le mâchoires | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 22 Avr 2012, 21:41 | |
| re demain je ferai les reglages de ralentie et vis de richesse
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 00:37 | |
| rebonsoir voici la photo du joint que j ai fait pour me depanner et une photo du ppx remonter pour faire plaisir a l acheteur!!!! cordialemnt vinc | |
guillaume.s
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 03:30 | |
| Salut
Le joint bleu ne tient pas l'essence. De plus ça pourri l'essence.
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 07:51 | |
| - guillaume.s a écrit:
- Salut
@+ j etai pas sur maintenant je sais merci de l info je n attendrai pas qu il soit desintegrer pour le changer cordialement vinc | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 08:59 | |
| salut a tous c'est un joint carré tu pourrais pour te dépanner mettre un grand joint torique ou couper dans une bande de coutchouc genre vieille chambre a air de tracteur pour avoir de l'épaisseur et avec un réglet et bien plaqué sur un contreplaqué en couper une petite lanière avec une lame de rasoir puis couper a la longueur et coller a la colle cyanose "looktite" | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 14:27 | |
| bonjour tlm
pas bete l idee de la chambre a air!!
le silicone a l air de tenir le coup je l ai badijonne d essence , il ne s est trj desintegre!!
le probleme de ralentit a ete resolu c etai tous simplement de la m.... dans le ressort de retour de l accelerateur
et hop coup de pinceau et j ai tout reregler en repartan de zero
cordialement vinc
guillaume.s
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 23 Avr 2012, 23:29 | |
| salut
chez moi au début ça allait, jusqu'à ce que le motoculteur ne démarre plus... Nettoyage du joint, fabrication maison d'un nouveau joint et c'était reparti. | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mar 24 Avr 2012, 13:59 | |
| bonjour tlm
ce matin j ai passe le relais de la reno a l acheteur ,nous avons pas pu aller au jardin suite au pluie abondante que l on rammasse ces jours!! j espere qu il nous mettre des photos de la suite
il lui restera a faire ou a pofiner
-le joint de cuve et pofine les reglage si besoin -le circlip de l accelerateur -le ressort de rappel de l accelerateur a decale d un crant -faire la vidange du moteur avec l huile fournit -et faire la peinture -et nous mettre des photos!!!!!!
on lui souhaite un bonne usage du ppxs6 qui je pense ne le decevra pas !
cordialement vinc
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 09:46 | |
| Bonjour a tous Ni tenant plus et voulant entendre le moteur de mon PPX tourné un peu mieux que lors des essais chez vinc10 dus au joint de cuve abimé, j'en est bricolé un (téflon )en attendant de recevoir un neuf en original, vin diou, qu'il a un beau bruit se petit motoc, j’adore Je remercie encore vinc10 pour son accueil des plus chaleureux malgré un temps exécrable, pour vous dire, rien que le fait de charger le Staub PPX et ses outils dans la voiture, on a étés mouillé de la tête aux pieds et en "profondeur" Pour la "restauration", ben il vas falloir trouvé le plus dur, LE TEMPS, la patience sa j'ai (normalement ) et il faut dire tout de même que le plus dur a déjà été fait part l'ami vinc10 Petites questions néanmoins, sur se moteur Bernard w239A vinc10 m'as recommandé de mettre du substitue au plomb 1) trouve ton facilement se genre de produit 2) quelle sont les proportions a utilisé 3) quelle essence utilisée sp95/sp98 Beaucoup de questions , mais c'est mon premier motoculteur, un STAUB, j'en avait une envie , enfin je pense ne pas être le seul a éprouvé un plaisir énorme a possédé se genre de matériel, mais comparé a beaucoup, je ne connait rien de rien, alors merci a tous de votre indulgence envers un newbies Prochaine étape pour un peu plus tard, trouvé un cultivateur (canadien ) , et pour un peu plus tard encore, un gyrobroyeur Merci a tous d'avoir pris le temps de me lire Cordialement | |
freddy49
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 10:01 | |
| Salut, essence: sp98: le sp95 contient trop d'etanol Le substitut de plomb se trouve partout: meme dans ta grande surface, rayon automobile! les proportions sont indiquees dessus Felicitation pour ton achat Freddy | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 10:10 | |
| Bonjour freddy49Merci de t'as réponse, j'ai bien trouvé sur le NET pour le substitue au plomb, donc dés que un moment de libre, hop au magasin coté de chez moi, je me doute que les proportions sont marqué dessus, vue le conditionnement de certains c'est "quasiment un jeu d'enfant", m'as question serais plutôt adapté vous le dosage ou vous confirmé vous a se qui est ecrit sur le flacon (bidon) Pour l'essence j'ai bien noté et surtout bien fait de posé la question - Citation :
- Felicitation pour ton achat
, Tu vois l'ami, j'ai enfin pus l'avoir mon PPX, enfin bref je ne sais pas si tu te rappel ....... Encore merci Cordialement | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: essence Mer 25 Avr 2012, 10:27 | |
| Bonjour, J'ai fait le tour des posts ... il se dégage au moins une conclusion ... pas de 95E10 .. 10% d'éthanol ... or ça fait 2 fois que j'achéte ça ... ... bon pour 2 fois 8 litres c'est sans doute pas trop grave... Faut dire que le 95 tout simple, beaucoup de pompes n'en ont plus !!! .. je vais acheter de l'additif et en mettre un peu dans mon bidon Pour le futur, je pense essayer le 98 avec de l'additif ... vous diriez quoi là dessus. Bonne journée. Michel | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 10:37 | |
| Bonjour MBN du Puy - Citation :
- Faut dire que le 95 tout simple, beaucoup de pompes n'en ont plus
Ce qui me pose question moi c'est comment savoir s'il y as de l'éthanol ou pas, chez nous je n'est rien vue qui spécifierais qu'il y est se produit ou pas Alors dans le doute et suivant les recommandations de freddy49 se seras sp98 Edith je vois que sur ton avatars tu as un moteur BERNARD de remplacement, peu être que ce moteur étant aux normes actuelles, il n'est pas besoin de substitue au plombCordialement | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 14:03 | |
| hello les gens Une petite question me turlupine, quelles sont les différence entre un moteur Bernard w239 & un Bernard w239A Merci pour d'éventuelles infos Cordialement | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 15:21 | |
| en faisant d'autres recherche sur le forum TMA, j'ai trouvé pour les différences, la 1ere foie je n'est pas employé les bons thermes Part contre, je croyais que le PPX S6 était un 6cv, hors j'ai lus qu'il n'en faisais en réalité que 4,5cv (pour un w239a), un avis SVP Cordialement | |
freddy49
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 25 Avr 2012, 15:33 | |
| Salut, Pour moi le 239A fait 5cv... lol il n'y a que staub qui donnait le ppxS6 pour 6cv... Remarque si bernard prend des purs sangs et staub des poneys ca colle! Differences entre 239 et 239A? POur moi la partie allumage est differente: bobine (celle de 239 est quasi introuvable ), rupteurs, condensateurs, volant. Pour le reste ca doit etre identique. A+ Freddy PS: Je me souviens que tu cherchais un ppx, mais je ne me souviens plus des circonstances... | |
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
