| finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
+15Pascal 1481 MBN du Puy freddy49 guillaume.s alain50 radippx RaMmStEiN_89 martinus laplume TRACTOFER Greg2cv pépé mais Oliv57 lezeph vinc01 19 participants |
laplume
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 11 Mar 2012 - 13:38 | |
| bonjour a tous dommage d avoir fait une trappe qui n a pas lieu d etre tous ce demonte bien et il y a de nombreux sujets qui en parlent bonne journée michel
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 12 Mar 2012 - 11:23 | |
| bonjour a tous
je confirme cela se demonte sans trappe!!!
j ai comis une erreur ce qui a entrenai le blocage des piece a l interrieur la clavette et pignon de la pf on bouge
il aurai falu que je remonte tous et que je raparte a zero cela aurai evite la trappe et la casse
j ai trouve une boite en remplacement sans la couronne bronze je la recoi le 25
sachez que ce motoculteur est trj a la vente avec ses 4 outils + une remorque
que dit je je donne un motoculteur pour l achat de 4 outils + une remorque
ps ca devien urgent
merci de votre comprhension
cordialement vinc
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 12 Mar 2012 - 19:36 | |
| T'as des photos de ce que tu vends? | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mar 13 Mar 2012 - 21:50 | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mar 27 Mar 2012 - 13:06 | |
| bonjour tlm ca y est j ai recu ma boite dimanche je m y suis atele ce matin j ai tout demonte en 20 minute trop facile !!!lol bon sinon j ai attaque le demontage de la roue bronze est il s avere que je trouve des vis casse!!! finalement j irai au bout de la renovation a l exeption du moteur qui lui na pas de soucis je revien plus tard avec des photos cordialement | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 28 Mar 2012 - 13:13 | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 28 Mar 2012 - 21:27 | |
| bonjour tlm
voila encore une bonne journee ou je n ai fait que du nettoyage et decapage
suite a cette fuite d huile les masselotte n ont plus de garniture ni le frein d ailleur
j ai relever tous les roulement de la boite ainsi que les joints si quelqun peux me confirme car certain sont lu en devinant (la vu qui baisse certaineemnt)
moyeu de roue j ai 6206 et joint 40/62/10 primaire cote moteur 6302 secondaire interieur boite 6208 secondaire sorti pf 6005 et 32/47/8 sorie primaire cote pf 6004 et 35/20/8
et les conique 31305
par contre n ayant plus d exemple pour les garnitures si quelqun peu me dire ce qu il faut en largeur et epaiseur svp
cordialement vinc
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 28 Mar 2012 - 21:41 | |
| quelque photos l etat de l embrayage bien crade demain je ferai les photos du boulot d aujourd hui j avais les main trop sale pour en faire voila tous pour aujourd hui ! | |
pépé mais
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Ven 30 Mar 2012 - 21:08 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Vinc01 Voici la totale pour le mien, mais c'est un PPXS4 de 1961 .Il y a quelques différences primaire coté moteur:6302 primaire coté PDF :6004 secondaire coté pont :6202 Secondaire coté PDF :6005 arbres de roue :6206 timkens (coniques) :30205 Les joins cloche :42x30x10 primaire coté PDF:35x20x8 secondaire (PDF):47x32x8 arbres de roue :62x40x10 doubles lèvres Les coniques sont différents, au remontage, sans avoir déréglé les écrous de la vis, elle était bloquée et il m'a fallu régler les deux écrous, pourtant quand je suis aller les commander, le vendeur les as contrôlés au pied a coulisse et les dimensions et les références étaient bonnes Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 15 Avr 2012 - 21:02 | |
| bonjour tlm quel genre de peinture pour l interrieur de la boite svp car il y a des endroit ou la peinture s efface et es ce que c est une obligation ? MERCI D AVANCE cordialmeent vinc | |
martinus
Nombre de messages : 105 Age : 68 Localisation : bonnevaux 30450 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: peinture à l'intérieur????? Dim 15 Avr 2012 - 22:25 | |
| Salut toutes .........tous , On s'en fout de la peinture à l'intérieur (e) faut de l'huile (pas n'importe laquelle)et si le motoc sert ,eh ben çà ira, çà ira (révolutionnaire?non?) Martinus, | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 16 Avr 2012 - 3:48 | |
| Bonjour
Il me semble avoir lut sur se même forum que la peinture a utilisée est de la peinture époxy, je ne retrouve pas le post, la peinture e=était faite part la compagne du mécano
Cordialement | |
pépé mais
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 16 Avr 2012 - 21:56 | |
| Bonsoir Vinc01 Oui, un gars l'a fait avec de la peinture époxy bi-composants, mais s'il fait chaud, il faut avoir fini en 5 minutes sinon, elle durcit dans le pot. Moi j'ai mis de l'antirouille ordinaire mais c'est pour protéger le fond de boite contre l'humidité a cause de l'huile vegétale Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 16 Avr 2012 - 22:28 | |
| bonjour tlm merci de vos reponse
demain j irai cherche un pot depeinture gris antirouille
cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 18 Avr 2012 - 21:45 | |
| bonjour tlm voici quelque phot de l avancer des travaux apres av oir remonte les axe de roue et la partie entre la bv et le moteur ,je trouve du jeu dans les axes ES CE NORMAL,? cordialement vinc | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 19 Avr 2012 - 13:09 | |
| Bonjour vinc10 Je n'est pas de réponse a ta dernière question concernant le "jeu", et j’espère que tu en auras une Mais je trouve que ton GRIS rend bien, tire peu être un poil sur le rouge quand même - Citation :
- demain j irai cherche un pot depeinture gris antirouille
Cordialement | |
radippx
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : maine et loire Date d'inscription : 12/03/2012
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 19 Avr 2012 - 22:26 | |
pépé mais
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 19 Avr 2012 - 23:10 | |
| Bonsoir Rapidppx Sa boite est une "version 2" fabriquée après 1965 donc pas de réglage sur la vis et un ressort qui pousse le pignon de lente/rapide Ma boite est comme la tienne avec réglage de la vis "version 1" de 1961 Sinon, je pense comme rammstein89, le gris de Vinc01 est bizarre. C'est quoi comme RAL ce gris là Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 19 Avr 2012 - 23:21 | |
| bonjour tlm si pepe il y a un reglage avec des rondelle de calage il y en avai au demontage mais comme j avai deux boite j ai pris les meilleur piece donc un reglage different si il ne doi pas y avoir de jeu du tout je crois qu il va faloir que je redemonte les bague pour placer une rondelle de calage
mais lesquel ??? les receptacle ou ou ceux qui sont sur l axe de vise sans fin
comment dois je deteminer la vis sans fin par rapport a la couronne bronze ,?
cordialement vinc
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Ven 20 Avr 2012 - 18:34 | |
| BONJOUR TLM ca y est j ai vu les rondelle de calllage j en avais de plusieur epaisseur j ai coorige le jeu ce matin j ai recu les ferrodo alor je me suis mis a la cuisine !!! encor 1h30 de boulot et on fait tourner le moteur!!! oui vous inquiete pas je fait les niveau d huile avant de demarrer ( 22 euro les 2 litres de ricin) a ce soir pour la suite !!! c etait vinc01 en direct de la pause clope | |
RaMmStEiN_89
pépé mais
radippx
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Ven 20 Avr 2012 - 22:13 | |
| - pépé maïs a écrit:
- Bonsoir Rapidppx
et Sa boite est une "version 2" fabriquée après 1965 donc pas de réglage sur la vis et un ressort qui pousse le pignon de lente/rapide Ma boite est comme la tienne avec réglage de la vis "version 1" de 1961
Bonne soirée a tous
Ciao Daniel bonsoir Daniel Merci pour les précision se qui me donne l'année de mon staub entre 1960 et 1965 pas jeune le gaillard et est ce qu'il tourne le ppx? | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Ven 20 Avr 2012 - 23:39 | |
| bonsoir tlm pas de panique je suis trj la !! juste la depression du postpartom a madame qui s est manifeste aujourd hui!! sinon oui le motoculteur a demarer au premier coup de corde! conclusion joint cuve carbu a change il a secher et a casse crabotage de la roue ne tient pas j ai du remonte l axe a l enver?? bon on verra demain cordialement vinc ah oui on a fait des photos avec mon fils je vais vous la poste de suite | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Ven 20 Avr 2012 - 23:43 | |
| ah oui bon alor pk le gris est rouge ???? c est facile pourtant ????? | |
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
