| finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
+15Pascal 1481 MBN du Puy freddy49 guillaume.s alain50 radippx RaMmStEiN_89 martinus laplume TRACTOFER Greg2cv pépé mais Oliv57 lezeph vinc01 19 participants |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 28 Mai 2012, 22:28 | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Lun 28 Mai 2012, 22:41 | |
| Merci alain50 | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mar 29 Mai 2012, 14:34 | |
| Bravo, et bravo à tous, Trés beau travail. Tu vas le salir quand ? .... hum ... tu vas oser le salir ??? Bonne journée. Michel | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mar 29 Mai 2012, 18:35 | |
| Bonjour - Citation :
- hum ... affraid tu vas oser le salir ???
non non c'est pour mettre sous cloche pour évité la poussière En fait, j'attend deux ou trois bricole pour commencé a travaillé un peu avec, enfin essayé, se seras un round d'essais Petite question ..... est il normal de marché très très vite derrière le motoc quand je passe la 2éme vitesse, j'ai comme l’impression que 2 & 3 (route) son kif kif Cordialement | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 14:03 | |
| Salut à tous, Regarde ceci, le tableau des vitesses (9500 ou ppx6 idem) : Donc quand tu dis "2eme vitesse" est-ce le levier de cde du démultiplicateur (1) ou la vitesse de route ... en marche avant le levier de vitesse (2), donne 1.85 et 3.25 selon la position de 1 .. sinon si tu tires 2 à fond .. c'est la vitesse route .. et là tu cours !!! Je trouve d'ailleurs, que sur le ppx ou 9500 les vitesses sont trés mal étagées par rapport par ex au 5000M. Par contre sur ppx la vitesse de route est pas mal. Bonne journée. Michel | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 16:42 | |
| Bonjour MBN du PuySur le PPX il n'existe pas le levier N° 1 En fait les vitesses c'est 1ere point mort et a droite et en arrière 2eme point mort a droite et en avant a fond et la celons moi je suis en vitesse route (rapide) 3eme (vitesse route)point mort a gauche et tout en avant Clabotage; point mort a gauche et en arrière (on reste en marche avant) Marche arrière point mort a gauche et légèrement en avant et a droite légèrement en avant Voila ou j'en suis, je ne comprend pas ....... celons le manuel , une foie le levier poussé a droite et après ou en arrière ou en avant sa sélectionne la gamme (rapide ou lente) mais le levier devrais revenir en position médiane (au milieu) chose qu'il ne fait pas ...... Je ne comprend pas comment faire [img] [/img] Un coup de main serais le BIENVENUE ( encore ) Si une âme charitable a un site/une vidéo encore mieux, ou éventuellement je donne mon phone en privé pour que l'on m'explique La sa commence a me "BIP" Cordialement | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 17:05 | |
| Salut,
L'axe centrale dans le mancheron ne serait pas un peu gripper ? ou un manque de graisse sur la rotule ?
Sur le mien, je ne force pas du tout pour passer les vitesses, et le levier revient bien au point 0 quand il le faut.
Pascal | |
freddy49
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 17:06 | |
| Bon desole, il va falloir que tu le donnes a quelqu’un qui sait l’utiliser… c'est-à-dire moi ! lol Alors pour resumer : 1/ Sans pousser a droite, levier au milieu. Tu dois sentir 4 crans : vers toi a fond (marche avant), et en poussant (point mort puis marche ar puis marche av rapide) 2/ Ensuite tu te mets au point mort. Tu pousses a fond a droite, et sans relacher tu pousses en avant ou en arriere. Tu relaches et la ta gamme de vitesse est selectionnee normalement… Alors tu peux repasser au 1/… Une fois que tu l’auras fait une ou deux fois ca te semblera evident Bon courage | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 17:14 | |
| salut pour passer de la rapide a la lente il faut tenir le levier vers la droite en partant du point mort puis toujours en tenant vers cette droite basculer le levier vers GV ou PV (donc avant ou arrière) et une fois arrivé sur ce repère ramener vers le centre PM et ensuite passer en AV ou AR et clabotage si nécessaire
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 18:06 | |
| Merci a tous Tigny tout semble bien graissé enfin il me semble freddy49 - Citation :
- Tu dois sentir 4 crans
Sa c'est bon, bien que j'ai un cran de gauche a droite et vis et versa - Citation :
- Tu pousses a fond a droite, et sans relacher tu pousses en avant ou en arriere. Tu relaches et la ta gamme de vitesse est selectionnee normalement…
jusque la ok, mais si je suis la manip normalement si petite (lièvre) sélectionnée, et levier poussé en avant a fond (remorque) je devrais moins "courir" non hors que se soit lièvre ou tortue, je cavale pareil ou alor je pige rien de rien, pourtant je suis sur que sa devrais marché .... En gros j'ai, pour mon "ressentie", la 1ere, et la vitesse remorque (route) mais la 2eme ....... alain50J'ai essayé aussi, mais sa rejoint se que freedy49 me donne comme explications, le résultat est le meme, je ne pense pas avoir la 2eme Une petite vidéo quand vous faite la manipulation me serais bien utile Encore merci a vous tous Cordialement | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 19:15 | |
| Re a tous Rassuré moi, en 2eme la différence de vitesse avec la 1ere n'est pas très élevée Je pense, avoir trouvé grâce a vous, votre patience Pour en être "sur" j'ai fait chronométré sur une distance donnée ma femme,il y as bien une différence en temps. Et si je me réfère au tableau de vitesse qu'il y as dans le manuel STAUB PPX cela correspondrais plus ou moins Encore merci a vous tous Cordialement | |
vinc01
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Mer 30 Mai 2012, 20:30 | |
| bonjour tlm
pour info j avai crhronometre avec mon fils la premiere et la seconde sont fonctionnelle
pour le retour du levier tu peux rajouter un peu de graisse sur la rotule j en ai pas mis bocoup
cordialement vinc
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 31 Mai 2012, 03:55 | |
| Bonjour a tous vinc10 - Citation :
- pour info j avai crhronometre avec mon fils la premiere et la seconde sont fonctionnelle
J'ai fait la même chose , mais je demandais confirmation aux membres du forum car je ne trouve pas la différence si "flagrante", ne connaissant rien au bidule, je me suis posé la question - Citation :
pour le retour du levier tu peux rajouter un peu de graisse sur la rotule j en ai pas mis bocoup Je verrais a le faire, parait que c'est pas si simple que sa, mais la manœuvre étant expliquée sur le et ici même sur le forum, je devrais y arrivé freddy49 - Citation :
- Une fois que tu l’auras fait une ou deux fois ca te semblera evident
Tu avait bien raison Cordialement | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Jeu 31 Mai 2012, 08:49 | |
| saut j'avais fait çà en PDF
https://acrobat.com/#d=85oGHid*bzW93nOGhlmVJg | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 03 Juin 2012, 10:59 | |
| Bonjour Merci alain50, depuis et surtout grâces aux membre du forum, j'ai trouvé comment faire, il est vrais que quand tu as compris sa parait très simple, mais sans avoir "piloté" de ta vie un motoculteur, ben ça ne l'est pas temps Petite mise a jour de bricoles faites sur mon PPX Filtre a air changé Alimentation essence refaite Pas grand chose, mais ces la seule manière que j'ai de participé au forum freddy49, si tu cherche toujours pour le robinet essence c'est du 10/100, robinet de mob quoi Le motoculteur a depuis travaillé environ 4 heures , il est sur que cela ne veux pas dire grand chose mais tout vas bien, après vérifications, aucunes fuites ou quoi que se soit Encore merci a toi vinc10 de l'opportunité que tu m'as donné a possédé se motoculteur Cordialement | |
alain50
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 03 Juin 2012, 11:12 | |
| salut il est trop beau tu ne va pas vouloir le salir et une petite vidéo serait pas mal pour la finale et tu as encore un guidon chromé cela lui donne un peut plus de cachet et ou trouve tu tes petits colliers pour ton tuyau d'essence ?? allez bon dimanche | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" Dim 03 Juin 2012, 11:47 | |
| hello Le chrome est tout de meme bien abimé, mais bon sa ne l'empeche pas d'assuré ses fonctions Pour les colliersn je les es depuis un p'ti bout de temp suite a une réparation sur une tondeuse, mais j'en est vue la. COLLIERS DURITESDimanche BBQ miam miam Cordialement | |
| Sujet: Re: finalite; lesphotos "j ai passe le relai sur la reno ppx s6" | |
