Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues
U137
MessageSujet: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Lun 08 Aoû 2016, 22:13
La rénovation de mon pp2x avance bon train :
et tandis que la peinture du pont sèche tranquillement :
je m'attaque au nettoyage et au démontage des roues. Elles sont malheureusement très rouillées. A force d'effort  war1  et de quelques coups de masse  matraque1  j'arrive à faire bouger la rallonge d'arbre de roue dans le  moyeu et à retirer les clavettes, mais je n'arrive pas à les séparer complètement :
Les deux axes sont bloqués exactement dans le même état : la rallonge au raz du moyeu. Auriez-vous un conseil / une méthode à m'indiquer pour en venir à bout (sans me détruire les mains et les épaules).
D'avance merci,
Benoit
Masculin Nombre de messages : 6103
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Lun 08 Aoû 2016, 22:32
sois tu les fait tremper dans le fioul ou autre
sois tu chauffes
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Lun 08 Aoû 2016, 23:21
J'avais le même problème sur un PPX j'ai chauffé la partie extérieure et c'est venu tout seul.
Masculin Nombre de messages : 6903
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Mar 09 Aoû 2016, 08:44
Tu peux aussi enfoncer le support des jantes sur l'axe et réduire l'axe à la toile à poncer, ça évite la chauffe.
Serge
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Mar 09 Aoû 2016, 13:11
Les méthodes.
Chauffer, bain de gasoil, le dégrippant tout cela fonctionne, mais quand ça ne ne veux pas venir.
Je sors l'arme fatale et je chauffe la flasque de roue si nécessaire.
Masculin Nombre de messages : 1650
MessageSujet: moyeu staub   Mar 09 Aoû 2016, 13:42
bonjour  a tous
bonjour U137
   faire comme dit en MP
tout le monde est parti  en  vacances donc pas  ou peu  reponses !
"  Maurice  "  t es un pro du PP2X    t  as trouvé   2  eme "" os  a ronger  "  sitot  rentré  aussitôt    sur la  " bequille  "
bonne suite  a   vous
on essaiera de vous aider !  mais vous vous débrouillez fort bien tous seuls
christian77
MessageSujet: moyeu staub    Mar 09 Aoû 2016, 14:51
bonjour :a tu essayer électrolyse,regarde sur le net ses bien expliqué
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Mar 09 Aoû 2016, 20:17
La flasque à gagner, l'extracteur est hs peut être une soudure pour le remettre en état.
Donc je suis passé chez AD, l'arbre est sortie de la flasque sans problème, avec une petite pression de deux tonnes.
J@kot je fais connaissance du deuxième os, il y a des hics (petit problème) mais pour le prix cela reste acceptable.
Maurice.
U137
MessageSujet: (Terminé) Réno PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Mar 09 Aoû 2016, 22:07
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils et encouragements.
J'ai fini par en venir à bout :-)
Le premier est venu en le chauffant. Pour le second, le chauffage n'a pas suffit (faut dire qu'avec du butane, ça ne chauffe pas des masses !). Alors j'ai renfoncé l'arbre dans le moyeu, poncé l'arbre pour qu'il brille comme du neuf ... re-chauffe un p'tit coup et hop !
La grosse masse reste l'outil incontournable. Voilà le résultat :
Encore merci et bonne soirée,
Benoit
MessageSujet: moyeux   Mar 09 Aoû 2016, 22:13
re
bien  " joué  " !!
 pour  info
 ne pas bloquer  la clavette  comme un malade et  huiler  régulièrement  ces pîeces sinon le  " soucis " revient  ... matraque1
DanyH
Masculin Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Rénovation PP2X - Démontage difficile du moyeu des roues   Sam 13 Aoû 2016, 13:08
Bonjour les gens !!
Bon boulot , pas facile lorsque c'est grippé . SI je peux un petit conseil , c'est ce que je fais lorsque dur dur a démonter , et afin d'être tranquille après au cas où : Je remonte avec de la graisse graphitée !! ça résiste à l'eau , ça tient bien donc ça aide pour l'avenir !! war1 war1 war1 war1
Bon courage
DanyH
