probleme vitesse
 probleme vitesse
tinajaune
MessageSujet: probleme vitesse   Dim 17 Avr 2011, 17:09
voila j'ai un ppxs6 depuis 4 ans qui marche tres bien
mais la j'ai un ptit soucie de vitesse Sad
la petite vitesse tourne trop vite
donc je suis embeté pour le labour et aussi pour le roto
je suis obligé de faire patiner une roue pour pouvoir reussir de
passer le rotovateur
en attente a une reponse je vous remercie d'avance
willis
Masculin Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Dim 17 Avr 2011, 19:12
peut etre as tu un levier sur le cote
comme sur mon pp2x
http://mototracteurs.forumactif.com/t22636-question-sur-pp2x
willis
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: vitesse ppxs6   Dim 17 Avr 2011, 19:51
c'est parce que tu travaille avec la 2 eme
pour attraper la 1 ere ,au pm pousse le levier vers la droite et tirer en descendant et pousser le levier vers la gauche pour claboterles roues
je sais pas si tu as compris ilfaut a partir du pm faire un Ca l'envers
bon courage
dede28
Oliv57
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Lun 18 Avr 2011, 19:53
Il me semble qu'il y a une vis de réglage pour l'alignement des pignons de boite.
Accessible par l'extérieur.J'ai le même problème ( enfin je crois) car je ne vois pas de différence entre la 1ere et la 2 eme, et ça craque si j'essaie de changer. Je fais avec pour l'instant mais je vais faire des essais un de ces 4 avant de la ré ouvrir.
guyoni
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: ppx   Mar 20 Déc 2011, 17:56
Soit comme dit dede 28 tu ne passes pas la 1ère comme il faut,soit le verrouillage de la 1ère est defectueux,et alors quelque soit la manoueuvre de ton levier tu te retrouve toujours en 2ème.Salutations.
alain50
Masculin Nombre de messages : 1879
MessageSujet: doc provenant de PPX description , conduite ,entretien   Mar 20 Déc 2011, 19:08
salut a tous c'est un document que j'ai réalisé a partir d'un original
Christian28
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Mar 20 Déc 2011, 19:46
Salut TinaJaune, salut à tous
Moi, cela m'est arrivé apres avoir tourné mon guidon pour ateler ma charrue. J'ai eu le même probleme, et grace a Freddy49 qui a servi de relais, et a Restomania, tout est rentré dans l'ordre. Si cela t'es arrivé dans les mêmes conditions (apres avoir tourné le guidon) il faut faire comme Mickael m'a dit :
il faut démonter le guidon, et le remonter en faisant exactement comme dit le manuel du PPX : sauf pour la position de la vitesse.
il faut (je souligne les partie qui diferent du manuel)
1) demonter ton mancheron
2) à l'aide d'un gros tournevis, agir sur la rotule de commande pour metre le motoculteur au point mort
3) basculer la cloche vers l'avant sans la coincer
4) assurez vous que le ressort est bien emprisoné dans la boite à rotule
5) prenez le mancheron 45076E en maintenant le levier de vitesse 45110E avec la main droite, la main gauche soulevant le verou 45106
6) Positionez le levier 45110E au point mort (Pas facile, là, c'est mieux de le faire à deux)
7) reprendre les explications du manuel au numero 6.
Pour moi, cela à marché pour mes deux PPX.
Si j'ai bien tout compris, cela arive quand on dessere de plus d'un 1/2 tour la vis à manette 45102 E pour tourner le mancheron (perso, je trouve qu'un demi tour, c'est bien peu, il vaut mieux pas oublier de graisser le haut de la boite)
à bientôt
Christian
tinajaune
MessageSujet: petite vitesse PPX S6   Jeu 21 Avr 2016, 16:33
j'ai un petit probleme sur la petite vitesse de mon PPX S6
la petite vitesse tourne trop vite hors que avant elle marchait tres bien
est se que c'est du faite que j'ai changé la garniture d'embrayage ou un probleme d'huile
en attente a votre reponse
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Jeu 21 Avr 2016, 18:38
elle est difficile à accrocher parfois, surtout si l'embrayage colle un peu.
Il vaut mieux freiner la cloche pendant que tu passes la vitesse, levier à fond à droite et vers le haut.
tinajaune
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Ven 22 Avr 2016, 01:04
non mais les vitesses passent bien sauf que la premiere donc petite vitesse
et bien je tourne trop vite
je suis obligé de la mettre sur une roue faire patiner pour pouvoir passer le roto
mais se n'est pas terrible
hors que avant la petite vitesse marchait bien est se que ça peut venir d'un manque d'huile de pont ??
tinajaune
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Ven 22 Avr 2016, 01:47
merci pour vos réponses
donc pour la première je la passe bien en bas a fond tiré vers moi
si je comprend bien c'est le verrouillage de la 1ère qui serait defectueux
si c'est vraiment ça comment fait on pour le reparer
sinon toute mes vitesse passe bien
par contre j'ai oublié de vous dire la marche arriere aussi
donc la premiere petite et la marche arriere tourne trop vite
mais je tiens note de vos reponse
dede28
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Ven 22 Avr 2016, 13:04
si tu tournes trop vite , c'est que tu es en 2 eme ,ton probleme est le verrouillage des vitesses .
tu fais la bonne manip, mais la 1ere ne reste pas verrouillée ,il faut regler la vis sur le coté du pont ,celle avec l'écrou de 17 .
pour empecher l'arbre de revenir .
la vis a un ressort et une bille de 7. si c'est pas assez visser ta vitesse choisie ne tiens pas , mais tu ne le sens pas a la manœuvre, trop visser tu ne pourras pas enclencher la vitesse .
dédé
tinajaune
MessageSujet: Re: probleme vitesse   Sam 23 Avr 2016, 16:45
Merci Dédé
en plus je viens de changer de moteur le mien les coussinets de bielle on laché
j'en ai commandé et aussi un jeu de segmentation
pourrais tu me faire voir sur une photo si ça ne te dérange pas
je viens de récuperer un deuxieme PPX s6 mais avec un moteur lombardini avec un probleme
de carburateur je l'ai eu pour 150€
probleme vitesse
