| salut mon probleme de moteur en video | |
+10olivier77 brunofurlano jeanguy MZD77 fort freddy49 pascal50 decoene jeannet polo17 14 participants |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 17:28 | |
| salut polo17 et a tous
tout a fait d'accord avec claude pour le decalage si tu ne trouve pas de reperes sur le vilebrequin, sert toi de la position des soupapes en balance, c'est a dire en fin echappement/ debut admission(les deux soupapes sont legerement ouvertes) quand tu as trouvé cette position d'arbre a cames, places le vilebrequin au PMH et le tour est joué tu peux verifie en faisant un cycle complet avant de refermer les carters
bonne mecanique
olivier | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 19:13 | |
| re salut
quand j'ai demonter la cloche de l'embray. sa ses mis en place a cause des ressortsj'ai tourner et sa donne
piston en haut les deux soupape fermer
piston en bas soup. fermer
piston remonte soupape echappement ouvert (l'autre fermer)
piston bas essence ouvert (l'autre fermer )
piston haut deux soupapes fermer
la fleche et peut etre pas au bonne endrois | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 21:03 | |
| Salut les potos ! Salut mon ch'tit Polo ! Si tu savais comme je piaffe tellement je me sens impuissant à décrire mieux ce que tu dois faire !!! C'est tellement bête, tellement simple que c'est même pas l'affaire d'un minute ! Si j'étais avec toi, hop, je te montrerais et tu dirais " ah bah ouais, c'est juste ça, OK, j'ai pigé" Et je suis certain qu'on est plusieurs à pester en te voyan dans la mouise !!! T'as quand même un sacré bon caractère de supporter ça : tu mérites de savoir car ça te servira toute ta vie !!! Pour simplifier, ne t'occupe que des soupapes quand tu es au point mort haut. Si ya pas de repère, vas-y dents par dents, à un moment, tu l'auras, la bonne position nom de dzou !!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 21:16 | |
| salut oui sa doit etre ragent pour vous j'ai passer lengrenargedu vilb.a la loupe et a par ses deux bizeaux je vois rien | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 22:33 | |
| Salut mon ch'tit Polo ! Ta photo est floue. Mets ton appareil sur "gros plan" (la petit fleur), met ta pièce sous une source de lumière et ne prends la photo que quand la mise au point clignote (ou s'allume, ça dépend des appareils), sinon c'est trouble. Fais une photo recto-verso de l'arbre à came et une photo du pignon du vilo s'il te plait ! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 09:22 | |
| re [img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
moustache81
| Sujet: calage moteur Jeu 31 Mar 2011, 11:47 | |
| Bonjour Polo17.
Tu me tombes l'arbre à cames, tu cherches côté cames la dent de pignon qui est marquée( souvent c'est un O). Tu traces un trait (au feutre noir) de la dent jusqu'à l'arbre.
Tu prends une lampe électrique, tu tournes doucement le vilebrequin, tu cherches les 2 dents bisautées côté droit (bielle)
I----dent-----\ Tu présentes la dent de l'AàC entre ces 2 dents du vilo... C'est l'UNIQUE solution..ton moteur est calé.
bon courage.
Pour les puristes... Attention...pensez à l'avance et au retard de l'ouverture et fermeture des soupapes par rapport aux PMH et PMB.
A+.Michel. | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 12:26 | |
| Salut les potos Salut Michel Bah, pour le moment, on n'a vu aucun repère... C'était trop faciiiiiiiiiiile, sinon ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 12:38 | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 13:33 | |
| bonjour sur l'autre arbre la marque ^ ° ^ il et sur la dent et sur le vibro 2 dents bizoter sur le moteur sur l'abre une fleche ( direction entre deux dents) et ses la comme un con que je vien de voir un petit cercle sur une dent et sur le vibro deux dents bizoter pourquoi 2 signes | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 13:45 | |
| Salut les potos !!! Sacré Polo, va !!!! Pourtant, tous les jours, t'as Johnny qui te chante son dernier tube à la télé : "Optic deux miiiiiiiiiiile" Ciao ! Nono | |
moustache81
| Sujet: calage moteur Jeu 31 Mar 2011, 14:45 | |
| Bonjour à tous.
Les marques sur les pièces sont l'identification de l'usineur, ça évite que le petit copain soit mis à la porte (c'est pas moi, c'est Louis), pour les pièces défectueuses.
Ta dent porte un N° 3 , c'est plus précis qu'un V en plein milieu......... comme dit Nono... c'est tellement bête, que tu te taperais la tête contre le mur. Faut penser qu'au montage à la chaine en usine, les gars ont pas le temps de réfléchir.
Allez, ça va péter.........Michel. | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 15:20 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 15:50 | |
| Salut Polo ! Yeaaaah, le ralenti est majestueux ! Maintenant, l'arbre à cames, tu connais par coeur !!! Il te reste à fignoler la carburation, là, je laisse la parole aux potos qui connaissent le carbu car celui là, je ne l'ai jamais tripoté. Attention, je sais qu'il est très sensible au manque de filtre à air : j'ai pu le vérifier un jour sur une tondeuse BM4 ou BM5 !!! Allez Polo, tu planteras les patates Samedi, et ça nous fait grand plaisir !!! Ciao ! Nono | |
totophe67
Nombre de messages : 147 Age : 59 Localisation : Herbitzheim 67 Alsace bossue Date d'inscription : 14/04/2007
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 18:03 | |
| Bonjour et bravo, tu peux dire que tu connais le secret de ce moteur Totophe | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 18:11 | |
| bonjour totophe67 peut etre sauf la richesse je viens d'affiner la vice et sur une echelle de 0 a 10 il cale a 4/5 acceleration progrecife comme au debut il prend ses tour 1foissur 3 polo | |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 19:36 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 19:43 | |
| Salut les potos ! Ouais Polo, et fais tes réglages AVEC le filtre à air !!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Jeu 31 Mar 2011, 20:59 | |
| oui je fait avec le filtre | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 01 Avr 2011, 17:24 | |
| bonjour toujour rien j'ai fais comme jeanguy a dit dans le lien donner question es que la bobine manquerais de force a plein regime et serais correcte a bas regime car la (mes pas bruni ) j'en peut plus polo | |
jeanguy
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 01 Avr 2011, 17:30 | |
| salut
tes joints de carbus sont t il impecable ?
a+ | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 01 Avr 2011, 17:35 | |
| salut jeanguy
oui rien a dire (sur les 4 un de couper) polo | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 01 Avr 2011, 17:42 | |
| Salut Polo,
es-tu sur d'avoir la bonne bougie et as-tu fais l'essai avec une autre?
@+ arnaud | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 01 Avr 2011, 17:44 | |
| re bonjour
j'en n'es 4/5 bonne
plus se lui du pp3 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video | |
