| salut mon probleme de moteur en video | |
+10olivier77 brunofurlano jeanguy MZD77 fort freddy49 pascal50 decoene jeannet polo17 14 participants |
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 20:19 | |
| rebonjour ca y est j'ai enfin trouve le malaise de mon ppx qui ne voulait pas prendre ses tours en accélération j'ai deshabiller le carbu et passe toutes les pieces a l'ultrason (petite machine a nettoyer les bijoux) et miracle mon bernard tourne comme une montre suisse. je suis content car cela faisait un moment que je galèrais.
mais pour la petite histoire la même mesaventure m'etait arrive sur un autre moteur bernard et là c'etait la bobine d'allumage qui etait en cause. a + et bon courage | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 21:01 | |
| bonsoir decoene sa peut etres une solution s'est quoi l'ultrason quel proceder? | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 21:09 | |
| Salut les potos ! Salut Polo ! Ah, bah je suis en retard sur ton topic, mais j'arrive juste pour le CHAMPAAAAAAAAAAAGNE !!! Bravo polo, t'as réussi comme un pro !!!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 21:42 | |
| Salut les potos ! Ah zut, t'es pas sorti du bourbier polo? J'ai deux pistes qui ne vont pas te plaire : - Ton moteur démarre bien à froid, je suppose - Il a un bon ralenti - il accélère bien et passe du ralenti au plein régime sans problème. Mais il ne tient pas à haut régime et n'a pas de puissance. Enfin, il pète un peu à l'admission et crache du gaz non brûlé... - Au vu des pièces que tu nous montres, l'alimentation est nickel !!! - La photo est moche, mais ta bougie est noire de suie, comme si la combustion était "froide", donc incomplète... Alors si tu es certain de ton calage d'allumage, je me demande si l'arbre à cames n'est pas décalé d'une dent, ce qui expliquerait tout : la pétouille à l'admission, le manque de puissance, les gaz imbrûlés et la suie sur la bougie... Sinon, essaye une autre bobine... Sur les Bernard, leur faiblesse à haut-régime est connue !!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 22:10 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos !
Ah zut, t'es pas sorti du bourbier polo? J'ai deux pistes qui ne vont pas te plaire : - Ton moteur démarre bien à froid, je suppose - Il a un bon ralenti - il accélère bien et passe du ralenti au plein régime sans problème. Mais il ne tient pas à haut régime et n'a pas de puissance. Enfin, il pète un peu à l'admission et crache du gaz non brûlé... - Au vu des pièces que tu nous montres, l'alimentation est nickel !!! - La photo est moche, mais ta bougie est noire de suie, comme si la combustion était "froide", donc incomplète... Alors si tu es certain de ton calage d'allumage, je me demande si l'arbre à cames n'est pas décalé d'une dent, ce qui expliquerait tout : la pétouille à l'admission, le manque de puissance, les gaz imbrûlés et la suie sur la bougie... Sinon, essaye une autre bobine... Sur les Bernard, leur faiblesse à haut-régime est connue !!! Ciao ! Nono re pour l'allumage j'ai pris l'autre allumage et ses pareil , sa ses fait , l'abre a canne s'est sa qui serais mal caller avec l'engrenage du vilbroquin , je me rappelle quand j'ai mis les segments pour qui rentrer dans la chemise le vilbroquin vers le haut mes pour les soupapes j'ai pas reperer , comment faire | |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 22:23 | |
| regarde le bien: tu dois avoir un repère sur une des dents... et un repère sur la dent qui va en face.
Tu as regardé ce doc là? http://www.motoculture-jardin.info/documentation/bernard/bernard-19a.html
freddy | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 22:36 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 22:51 | |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 28 Mar 2011, 23:03 | |
| ca coince le lien? va sur le site ww.motoculture-jardin.com a gauche tu cliques sur "technique" puis en bas sur documentation. tu vas jusque bernard et là tu as un certain nombre de docs... Freddy | |
pascal50
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 03:56 | |
| Bonjour, @ freddy49 : Est-ce cette page là : http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/documentation.html ? Pascal. | |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 08:41 | |
| oui freddy | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 14:08 | |
| Salut les potos ! Allez Polo, allez Polo, aaaaaalleeeez ! Allez Polo, allez Polo, aaaaaalleeeez ! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 14:18 | |
| salut nono
je coup de grace et arriver je vais le demarrer | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 14:30 | |
| ET MERDE pas de champagne il a pas le meme bruit | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 14:36 | |
| Salut polo Pour voir si t'es bien calé : tu mets le piston au point mort haut, toutes les soupapes fermées. si tu fais un tour moteur de plus, au point mort haut suivant, tu dois être "en bascule" c'est à dire que que la soupape d'admission doit s'ouvrir pendant que celle d'échappement se ferme. En refaisant un tour, au point mort haut d'après, tu te retrouves à nouveau avec les deux soupapes fermées et ainsi de suite ! Là, tu sais que t'es bien calé ! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 14:42 | |
| re bon j'ai 1 point avant de mettre la culace ,, piston haut deux soupape fermer au tour suivant une ouverte ses plutot bon et j'ai tout demonter du carbu toujours une bonne etincelle , sa va venir polo | |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 15:18 | |
| p***** de m**** !!! on va bien arriver à le démarrer ce moteur! y'a pas de raison !!! | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 15:20 | |
| bon j'arrête pour aujourd'hui des vapeurs l'essence s'echape du carbu ,,,,,,,,,, j'ai trouver une photos pour voir la vice de richesse , rien a faire | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 15:31 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 29 Mar 2011, 18:08 | |
| Salut Polo Reste cool : quand tu es en bascule au point mort haut et que tu fais aller-et-venir le vilo, les deux soupapes doivent s'ouvrir et se fermer alternativement. Si t'as pas ça, le calage est faux. Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 14:31 | |
| se matin j'ai encore demoterle moteur juste pour voir comme tourne le piston et les soupape je suis pas pres a boire le champagne j'ai fait une t'chit video elle se transforme sur youtube elle et rendu a 80% donc moins de 10mn a tout a l'heur | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 15:14 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 30 Mar 2011, 16:37 | |
| Salut Polo17, Ton ensemble est décalé d'environ 1/2 tour , quand tu tournes dans le sens de la marche.. Pour commencer, soupape avant ouverte, le piston descend PMH vers PMB....Admission. piston remonte avec les deux soupapes fermées..........compression le piston est en haut PMH , SOUPAPES FERMEES, allumage descente soupapes tjrs fermées.. ouverture soupape arrière ECHAPPEMENT , remontée du piston vers PMH ( fin échappement) PMH .....SOUPAPES OUVERTES fin de l'échapp. , début Adm. Attention à ce que ton repère soit bien centré entre les 2 autres au montage ! Donc ton repère sur le vilebrequin n'est pas le bon...regarde bien à nouveau... Chanfrein? 2 coups de pointeau ? autre signes Bon courage Amicalement Claude. | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video | |
