| salut mon probleme de moteur en video | |
+10olivier77 brunofurlano jeanguy MZD77 fort freddy49 pascal50 decoene jeannet polo17 14 participants |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 12 Avr 2011, 13:21 | |
| tiens nono, puisque tu es calé là dessus, mélanger les segments ne sert a rien, mais ets-ce qu'on peut récupérer des segments en bon état sur un moteur pour les mettre sur un autre? | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 12 Avr 2011, 18:40 | |
| salut
bonjour nono et freddy
si sa change pas grand chose d'inversser les segments et si l'huile remonte la chemise est user (plus large ) meme en mettent un jeu neuf
il fumerait s'est mon avis ....
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 12 Avr 2011, 20:38 | |
| Salut les potos ! Tiens, j'avais jamais pensé à ça moi... Si j'avais à récupérer des segments en bon état, ce serait surement pour les remonter sur un moteur dont les siens seraient usés... Je pense que je tenterais la coup si je n'avais vraiment pas d'autre solution... Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 12 Avr 2011, 21:09 | |
| re nono je suis pas fute fute ni un pro de la mecaniqui mes on se dèmerde comme on peut mes si la chemise s'est agrandi et que tu met un jeu segment neuf une fois mise en place les segments viendrer pas a se rejoindre logique non , donc fuite polo | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mar 12 Avr 2011, 23:40 | |
| Salut les potos ! Mais oui mon Polo, quand le trou est trop grand, bah le bazar il flotte dedans ! Mais un bon segment dans un bon moteur, ça peut marcher.... Si y'a pas de fuite ! Et contrairement à ce que tu prétends, on a bien compris que tu es très futé et un sacré débrouillard parceque tu as vite appris sur du pas facile et t'as pas lâché ! Bravo Champion ! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 13 Avr 2011, 18:42 | |
| bonjour a tous salut nono s'est vrais se que tu dit sur la bricole mes j'aime pas trop être flatter , depuis le 2 octobre 2008 j'en et eu des flatteries j'ai fait 2 accidents cérébrales espacer de 3h , + 29 de tension 17 jour paralysé , et sa fait presque 1 an que je travail maxi 3 jours /semaines , mon métier je monte une maison de A jusqu'à Z (suis pas tout seul ) enfin plus maintenant et avec cette chance je gagne pas au loto mes merci nono , j'apprécie polo | |
alain50
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 13 Avr 2011, 20:34 | |
| salut je suis nouveau sur le forum mais j'ai 3 staub 1 pp180 et 2 psxs6 et tous en fonctionnement et j'ai parfois ce problème et il faut démonter le pointeau avec une clé de 12 situé sous le flotteur et le souffler car sur ces vieilles machines qui n'ont pas tourné depuis un certain temps il y a des impuretés dans le réservoir .bien sur démonter la cuve et cela devrait suffire
alain318 | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Mer 13 Avr 2011, 21:04 | |
| salut alain 318 je te souhaite la bienvenue Alain beau matos , je vois pas trop comment et un pp 180 mes je vois tres bien le ppx s6 a tu fait une présentation de t'es staub ( faire ton post ) tu mes des photos des t' es staub comment sa tout le monde pourras apprécier t'es staub , et tu connaîtras les membres de se forum qui viendrons te salué . encore une fois , bienvenue | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 15 Avr 2011, 21:35 | |
| bonsoir a tous et oui j'ai récidiver j'ai encore démonter le moteur sachant que la chemise et ovale et mort , j'ai repris l'autre moteur qui était démonter et vérifier les segment (la j'ai rien toucher le 1er et large ,le 2eme un peut moins le 3eme un peut moins encore) chemise bien ronde guide de soupape ok calage ok , le seul gros blême 3 goujons qui son plus en place ( le filetage de la chemise mort ) j'ai donc repercer tarauder en douceur et de trouver des boulons qui puis bien serrer et pas mettre mon filetage en l'aire , le moment et arriver ou je monte le moteur sur le châssis 4 coups de lanceur sa démarre je laisse tourner 10 mn pour voir , rien , pas de fumer mes boulons bricoler qui se trouve comme par hasard a coter des soupape la aussi rien pas de fuite , un petit tour avec le roto toujours pas de fumer , mes le seule hic il recrache de l'huile par le reniflard , je lès passer a la soufflette ,je le laisse comme sa ,en attendant dimanche pour chercher l'autre ppx s6 quel solution pour l'huile du reniflard | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Ven 15 Avr 2011, 22:37 | |
| Salut Polo Si le reniflard est bouché, tu le débouches Si tu as mis trop d'huile dans le moteur, le reniflard crache, normal Sinon, pas bon : y'a de la compression qui passe quelquepart ! Surveille la couleur de l'huile : si elle est noire cuite, bah.... Rebelote pour l'étanchéïté interne !!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Sam 16 Avr 2011, 08:55 | |
| bonjour a tous salut nono le reniflard et pas boucher puisqu'il dègueulle de l'huile j'vais dèmonter le renifle on veras bien trop d'huile : non , je mes l'huile le fond du coude ( ou on met l'huile ) et pour le compression alort la polo | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Dim 17 Avr 2011, 23:15 | |
| Salut Polo si ton huile sort par le reniflard, c'est que tu as une surpression dans le carter, et la seule cause de pression, c'est la compression !!! Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 18 Avr 2011, 20:22 | |
| re salut nono nono je s'est qu'il me manque des cases , mes j'ai compris mes s'est du a quoi sette compretion au faite j'ai fait mon voyage se dimanche j'ai recuperais l'autre ppx s6 mon pauvre j'aurrais du filmer a plus tard polo | |
freddy49
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 18 Avr 2011, 20:24 | |
| vas y raconte! et fais des photos Freddy | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 18 Avr 2011, 21:49 | |
| re les gos lignes après le coup de karcher obligatoire ( de l'huile e graisse un peut partout ) je tire sur le lanceur au bout du 2eme coups il démarre et tourne 2mn bon impec , je l'arrêt et démonte pour nettoyer en profondeur et les niveaux , le moteur j'ai sorti plus 1litre d'huile , dans le pond il était remplis d'eau et d'huile marron claire quand j'ai devisser le bouchon au la fait un de ses geais pareil pour le moteur avant apres , mes pas gros difference | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 18 Avr 2011, 22:12 | |
| Salut mon Polo... Tu ne vas pas être content ; la compression vient de la chambre de combustion : elle passe en général.... par les segments.... Ciao ! Nono | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Lun 18 Avr 2011, 22:25 | |
| re nono
je s'est pas si je les dit , sur se lui la 3 segments de different epaisseure , donc peut inversser et se ferme bien , la j'arret de pensser pour ce soir bonne nuit a tous | |
polo17
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video Dim 08 Mai 2011, 16:08 | |
| et et bonjour a tous de retour petit contre temps a ne pas renouveler ya un de ses bordel j'vais continuer a demonter le nouveux ppx s6 | |
| Sujet: Re: salut mon probleme de moteur en video | |
