REGLAGE CARBURATEUR
Google Chromecast avec Google TV (4K) à ...
49.99 €
 REGLAGE CARBURATEUR
CHOUCALO Francis
xavier19
jeanluc31
vincent34700
vinc01
teufteufteuf..
jeanguy
lolo37
staubman36
moustache81
14 participants
moustache81
moustache81
REGLAGE CARBURATEUR Empty
MessageSujet: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 00:56
Vous souhaitez régler votre carburateur.........????
CONDITIONS :
1-Votre allumage est en bon état.
2-Votre carburateur a été nettoyé.
3- Votre moteur est chaud
4-Avoir repèré les 2 vis de réglage
Une agit sur le papillon d'accélérateur (butée de ralenti), l'autre (souvent avec un ressort) agit sur la richesse du mélange Air/Essence.
Si la vis de richesse a été dérèglée, vissez la complètement , et redevissez de 1 tour 1/2 environ.
OPERATION:
Vissez légèrement la vis de butée de ralenti.
Mettez le moteur en route, il tourne légèrement accéléré.
Agissez par 1/4 de tour sur la vis de richesse.
Certains carburateurs, quand on visse , on appauvrit le mélange Air/Essence, d'autres, il faut dévisser.
En agissant sur la vis, le moteur peut accélérer et se mettre à fumer...c'est trop riche........le moteur ralenti, voir s'arrête, c'est trop pauvre.
COMPTEZ le nombre de tours de la vis entre ces 2 extrèmités, c'est entre les 2 que ça se passe.....
Quand vous pensez que c'est bon, règlez votre ralenti.
A l'usage, si votre moteur fume noir par moment et qu'il démarre sans starter, c'est trop riche.....s'il tourne mieux avec un poil de starter, c'est trop pauvre.
L'état de la bougie est a contrôler, après plusieurs heures de fonctionnement.....si elle est noire et grasse, c'est trop riche.....
Maintenant, si votre moteur fume bleu, vous consommez de l'huile, votre moteur est usé.........une cure de rajeunissement est à prévoir...
Je pense ne rien avoir oublié. La prochaine étape, je fais une vidéo, il faut que je recrute un cameraman.....
A+. Michel
Caraxès et Gill aiment ce message
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 07:39
Bonjour Michel, bonjour à tous les forumeux,
Merci pour tes explications très détaillées. ça va m'aider fortement, moi qui suis novice.
Excellente journée à toutes et à tous.
Stauby08
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2568
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 08:40
bonjour a tous , bonjour michel
ça c'est de l'entraide!!! merci pour tes explications précises qui vont
servir à plus d'un (moi compris)
il pourrait peut être ouvert une rubrique "mécanique , réglages , dépannage"
la plupart sont communs à diverses marques ça éviterait d'aller dans "rechercher" ou c'est un peu difficile de s'y retrouver
également une rubrique "bonnes adresses"
qu'en pensez vous??
A+ a tous---philippe
moustache81
moustache81
MessageSujet: conseils et réalisations   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 12:34
A gauche du logo TMA, cliquez sur "site des staubs", puis sur "conseils et réalisations".....
Certains vont découvrir des merveilles.........
A+.Michel
lolo37
lolo37
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 12:47
Bravo Michel pour ton sujet.
Clair et précis, je vais bien sûr l'imprimer pour le coller sous mon capot !
Si je peux me permettre une suggestion, on pourrait faire un sujet sur le réglage de l'allumage dans le même style pour faciliter la recherche.
Encore merci Michel.
LAURENT.
moustache81
moustache81
MessageSujet: reglage   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 09 Mar 2010, 12:58
Bonjour.
Je vais m'y employer.........A+.Michel
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyJeu 11 Mar 2010, 16:46
super boulot Laughing
que de bonnes idees .....
jg
teufteufteuf..
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyDim 14 Mar 2010, 09:49
je n'ai pas encore d'expérience sur les STAUB.
Je possède un PP4B avec toutes les docs commandées via le site.
Je peux partager mon expérience sur le réglage moteur, je sais pas si cela peut s'appliquer ici, enfin j'attends vos commentaires:
J'ai réglé un paquet de moteur 2T et 4T, carbu ou injection et voilà comment je procédais (au passé car maintenant......tout ça a bien disparu!!).
Je voulais savoir si celle-ci s'appliquerait ici sur le Bernard:
En agissant sur la vis de richesse, en vissant ou dévissant, il faut chercher le régime moteur max.
Si le ralenti devient trop important lors de cette recherche, il faut le corriger en agissant sur la vis de ralenti, et on repasse sur la vis de richesse.. etc..
Une fois le max atteint, parfaire le ralenti via la vis de ralenti.
En fait, le régime moteur fait une "cloche" en fonction de la richesse du mélange; la combustion est optimum au sommet.
MAIS!... à ce réglage optimum, la pollution n'y est pas forcement au RDV!!.. d'où le fameux 1/4 t sur la vis de richesse en appauvrissant.
J'ai toujours fait mouche en faisant comme ça... et ça tourne rond.
Il va sans dire que allumage doit être correctement réglé... etc..
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyDim 06 Juin 2010, 03:05
cool ses explication moi qui ai regler le carbu a froid !!!
demain je corrige ce petit defaut
en esperant que la dificulte du demarage a chaud vienne de la !!!!
merci pour les explications
j adore se forum et plus je le lis et plus j y prend gout
a bientot
vincent34700
MessageSujet: accélérateur   REGLAGE CARBURATEUR EmptyLun 09 Jan 2012, 17:19
bonjour avec un copain on remonte un staub pp3b tout a été revu , embayage carburateur piston segment et j'en passe, sauf qu'on arrive plus a brancher correctement l'accélérateur ( carburateur , régulateur...) sa nous enbête bien car il fonctionne a merveille mais on peut pas faire plus.
est ce que vous pouvez me guider , ou me faire voir des photos afin de voir ou tous les petits morceaux aticulésvont ce loger.
merci d'avance.
moustache81
moustache81
MessageSujet: reglage carbu   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 10 Jan 2012, 17:56
Pour 20/100 du 34............ la réponse est en messagerie perso.
A+.Michel.
jeanluc31
MessageSujet: réglage carburateur   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMar 10 Jan 2012, 18:11
Bjr moustache
Je viens à l'instant de lire votre sujet
J'ai passé la matinée pour régler le carbu du W239A je confirme vos conseils d'experts et j'aurais mis moins de temps pour régler celui ci, si vous aviez posté ce sujet avant.
Je ne manquerai pas de vous demander des conseils pour ma prochaine resto d'autant que nous sommes voisin
Merci pour les pationnés des PPX
xavier19
xavier19
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyJeu 29 Nov 2012, 10:43
bonjours à tous et SALUT à TOI Ô MOUSTACHE
Merci pour ces information o combien utiles. Toutes mes félicitations REGLAGE CARBURATEUR 287628 REGLAGE CARBURATEUR 287628 REGLAGE CARBURATEUR 287628 REGLAGE CARBURATEUR 287628
CHOUCALO Francis
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptySam 09 Fév 2013, 18:22
Très bonne explications. J'ajouterai que lorsque l'on visse à fond la vis de richesse, il ne faut pas forcer. Il s'agit d'une vis pointeau et le pointeau est fragile. C'est particulièrement le cas sur les petits moteurs comme ceux des débroussailleuse portées (pour les carburateurs de ce type hors carburateurs à membrane).
jeanpierre14ma
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyDim 14 Avr 2013, 15:39
SALUT à tous
Je n'ai regardé que le permier post, mais ne pas oublier la bougie, l'indice de la bougie, plus ou moins chaude, ou froide,
et comme on régle une voiture, sans le filtre a air, on obstru progressivement l'arrivé d'air, ou le moteur s'accélére, ( trop riche ) ou il cale ( trop pauvre ), agir sur la vis de richesse.
pibrouleur
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptySam 16 Nov 2013, 12:28
bonjour a tous ,
je fais un up pour ce très bon sujet merci moustache
d'actualité pour moi et mon w 112
heureusement que l'on ne compte pas ses heures patience ...
SebastienS81
SebastienS81
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMer 03 Juin 2020, 15:09
CONDITIONS :
OPERATION:
A+. Michel
merci pour ce tuto, je ne savait pas comment j'allais faire ... je suis plus à l'aise sur les diesels... bravo, tout est clair
alainbois
alainbois
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBURATEUR   REGLAGE CARBURATEUR EmptyMer 03 Fév 2021, 17:54
Tu aurais pas une photo des vis a manipuler . lol!
REGLAGE CARBURATEUR
» reglage carburateur,
» Ca y est il fonctionne!!
» reglage carbut PP180
» réglage carburateur
» bougie qui s'encrasse au bout de 2 minutes
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
