| Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) | |
+44MZD77 Olaoree FABACHER BETRANCOURT Laurent LEDUC lolo37 jeanguy duke verlaque Charriers sam46 jeff nikro_magnon phil87 jube olivier30 josse moustache81 jf SMOKE chasselut.philippe tobien Jean marc 11 isdi renée g mondet Simar 83 olivier77 NRJK38 dedemabec luc.fan chenillard77 Patrick31 DELSAU Staubeur_17 guiffacla armindo des corbières noblet pacalou13 jeannet gilles07 Robert laurent45 N.J Pro-Riders 48 participants |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Lun 17 Nov 2008, 18:59 | |
| Meci a tous
Belle photo de SACHS 600
Charly :Star: | |
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Lun 17 Nov 2008, 19:17 | |
| bonsoir a tous ; pro- riders super boulot bonne continution fait nous beaucoup de photos |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 18 Nov 2008, 21:20 | |
| Bonsoir La suite Les roues arrière démontage des masses et des pneus Le train arrière Il y a eu un morceau de fer souder dessous je n'est pas encore regardé pour quel raison (juste en dessous du vérin sur la première photo ) Le vérin Démontage pour remplacer les joints J'espère les trouver sans trop de problème Démontage du filtre a gasoil Quelqu'un a t'il déjà remplacer ce filtre Si oui par quel modèle | |
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 18 Nov 2008, 21:50 | |
| Bonsoir à tous , salut Charly , Pour ton filtre à carburant : la liste des équivalences : Amicalement A + Dédé | |
gilles07
| Sujet: filtre Mar 18 Nov 2008, 21:52 | |
| voilà !
Filtre à gaz oil moteur SACHS 600 :
Marque : MANN FILTER P 609 PURFLUX FA 4025 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 18 Nov 2008, 22:08 | |
| Aussitôt demander, aussitôt renseigner Merci beaucoup Charly :Star: | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mer 19 Nov 2008, 22:12 | |
| Bonsoir
Combien de litre d'huile faut il pour remplir le circuit hydraulique ?
Merci d'avance Charly :Star: | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mer 19 Nov 2008, 22:33 | |
| Je vais répondre a ma propre question car je ne regarde pas mes doc avant de posé une question
Il te faut 5 litres d'huile pour l'hydraulique
Par contre est ce que de l'huile hydraulique de la CIR HV46 peut aller
Charly :Star: | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Ven 21 Nov 2008, 07:57 | |
| Bonjour a tous Quelqu'un pourrait il me donner le cote avec les perçages de c'est deux équerre qui fixe le carter car je ne les ai pas car les silentblocs été cassé Ainsi que la longueur des silentblocs Merci d'avance Bonne journée Charly :Star: | |
noblet
| Sujet: J'ai tout remplacé Ven 21 Nov 2008, 09:25 | |
| Bonjour, J'ai remplacé les 2 équerres par un fer plat sur le dessus en travers qui prend sur le goujon M10 situé sur le corps de ventilation et qui fixe de chaque coté la tolerie en rigide. C'est le montage des derniers RT412D, à mon avis c'est un montage plus solide, car avant la tolerie se fissurait toujours au niveau des vis de fixation du devant par les vibrations, car il y avait lutte entre la fixation rigide du devant et les fixations souples sur silent-blocs des cotés, la tolerie vibrait du fait du moteur. Cordialement Christian | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Ven 21 Nov 2008, 13:24 | |
| Bonjour
Merci pour l'info Enfin je prefairerais refaire ses fers plat
Amicalement Charly :Star: | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Ven 21 Nov 2008, 14:40 | |
| Bonjour à tous, et salut Charly
Pour les équerres, je dois avoir ca dans un coin, je te ferai une cotation, la semaine prochaine, il y a une gauche, et une droite. pour les diabolos, tu prends, les petits d'échappement, de 4L.
À plus Jean. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Ven 21 Nov 2008, 20:27 | |
| Bonsoir , Salut Jean
Merci d'avance pour c'est cotation Pour les silentbloc je les ai commander a la CIR sète des 20 mm d'épaisseur
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Ven 21 Nov 2008, 20:40 | |
| Bonsoir à tous , Ca va briller tout çà , autant à l'extérieur qu'a l'intérieur ! Impressionnant , Bravo Charly !! A+ Robert | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Lun 24 Nov 2008, 08:07 | |
N.J
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Lun 24 Nov 2008, 19:20 | |
| Bonsoir à tous, Comme convenu , Charly, la cotation, des équerres, de fixation de calandre. Attention , il y a peut-être eu, différents modèles, en fonction des années de sortie), avant que tu ne fabriques, il est préférable de faire un gabarit, en tôle de 10 dixièmes. Si tu as un problème, tu me contact. Et bonne continuation, je vois que les choses avancent, formidable. À plus. Jean. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Lun 24 Nov 2008, 21:50 | |
| Bonsoir Jean et Merci Enfin je n'ai pas eu le temps de te renvoie un message pour te dire que Robert vient de m'en prêter deux pour les refaires Enfin cela pourra surement aider d'autre personne car c'est équerre sont souvent absente Aller quelques photos J'avais commander des mèche de démarrage Je vient de les recevoir aujourd'hui J'ai aussi reçu mon filtre a gasoil Encore merci a Dedemabec et Gilles07 Pour c'est références Les silentbloc pour les équerres que je doit refaire Et le pignon de direction que j'ai acheté a la CIR a sète et que j'ai fait modifier chez un tourneur fraiseur Bonne soirée Charly :Star: | |
N.J
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 25 Nov 2008, 08:24 | |
| Bonjour à tous,
J'ai comme l'impression , qu'il va être nickel, cet engin, mieux qu'à la sortie d'usine.
Et un grand merci à Robert, toujours le premier, à rendre service.
Bonne continuation
Jean. | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 25 Nov 2008, 09:05 | |
| Salut pro-rider
Je suis toujours à la recherche d'un pignon pour ma magnéto de Simar.Apparemment tu as une adresse pour en commander ou pour faire tailler.Peux-tu me donner les coordonnées de ton fournisseur s'il te plait ? Merci d'avance Cordialement Thierry | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 25 Nov 2008, 10:09 | |
| bonjour , juste une petite question , ou avez vous commandé les meches de demarrage ??? salutation gege | |
renée
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 25 Nov 2008, 10:45 | |
| bonjour à tous
une adresse pour tous les pignons de module 0.5 a 4 disponibles sous 24 heures egalement les rotules et chapes pour carburateur
H.P.C. 58 chemin de la bruyere 69570 DARDILLY-LYON TEL:04 37 496 496 fax: 04 37 490 055
Amicalement Renée | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mar 25 Nov 2008, 13:32 | |
| Bonjour
Pour le pignon je l'ai acheté a la CIR a sète c'est un module 2 - 15 dents Et je l'ai fait modifier chez un tourneur fraiseur Merci a Gilles07 c'est lui qui ma dit comment faire
Sinon pour les mèches je les ai commander a la boutique du tracteur
http://www.laboutiquedutracteur.com/accessoires-c-17.html
J'ai pris des diamètre 5 mais il faudrait mieux des diamètre 4
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Mer 26 Nov 2008, 20:58 | |
| Bonsoir Remontage du vérin avec ses joints neuf Bonne soirée Charly | |
g mondet
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) Jeu 27 Nov 2008, 08:42 | |
| merci pour l'info , et bon courage pour la fin de la restauration de ce bel engin . salutation gege | |
noblet
| Sujet: Pignon de direction Jeu 27 Nov 2008, 10:57 | |
| Bonjour, C'est un bon tuyau pour mes autres restaurations a venir, car ils sont souvent en mauvais etat. Tres beau travail Cordialement Christian | |
| Sujet: Re: Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 ) | |
