Redémarrage iseki ac40r - Page 2
Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
2-j
Claude
jl.35
deuchman22
jefke
nikro_magnon
MESPAS
Payet74
13 participants
Payet74
Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2023, 15:28
Bon je laisse tomber, je pense que cette machine est maudit, même en mettant du start pilot dans le puit de bougie ,il ne se passe rien.
Même pas un splash.
Je pense que le problème dépasse mes compétences ou il est maudit 😉
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2023, 15:30
Grosse déception pour moi, mais au moins j'aurai appris plein de choses.
jefke
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2023, 17:18
le joint de culasse est bon???les boulons sont bien serrés??
je laisse aux pros...
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2023, 17:54
Le joint de culasse n'est pas fissuré , propre.
Et j'ai resserré les vis Crying or Very sad
jefke
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyVen 28 Avr 2023, 21:09
bon ben,t'as fait le rodage des soupapes??
Maintenant,il y a encore de la compression??
Moi,j'ai bien peur que cela soit une question d'inétanchéité au niveau de la culasse.
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 08:19
Le rodage soupape a été fait, la compression est bonne a me déboité l'épaule lorsque j'actionne le moteur.
Bien que visuellement Propre, est il possible qu'une petite fuite du jdc entraîne un tel défaut ?
deuchman22
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 08:21
bonjour ! il y a t'il de l'huile dans le moteur ? car ces moteurs ont souvent des sécurités antidémarrages si pas d'huile ! vu sur un groupe électrogène neuf d'un copain
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 08:29
Bonjour Payet
As-tu démonté l' intérieur du moteur?
Quand au fait que tu as des retours de lanceur, contrôle si ta clavette de volant magnétique est en place et non cisaillée, on va le redémarré ce moteur, y' a pas de raison
jefke
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 09:05
-si il y a de la compression,
-étincelle à la bougie
-essence qui arrive
-Reste,que l'avance à l'allumage,je ne connais pas ce moteur...
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 11:18
Il y a bien de l'huile dans le moteur, de toute façon vu l'année je pense qu'une sécurité de ce genre n'existait pas
Par contre je n'ai pas de retour de lanceur, je sens juste qu'il y a de la compréhension.
La clavette est fatigué, j'ai repositionner une autre qui n'etait pas de la même hauteur que j'ai du meuler pour que ça passe dans le volant moteur.
Essence qui arrive j'ai un doute mais même en mettant du star pilot dans le puit de bougie où quelques gouttes d'essence ça ne pétarade même pas
Je vois que l'avance de l'allumage Crying or Very sad
Lorsque j'ai démonté le moteur en mettant la main sur la bielle il y avait bien une dépression, en sachant que la chemise était propre.
jefke
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 12:18
si j'ai bien vu,il y a une bobine et un rupteur
à voir le rupteur..
jl.35
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 13:51
Pour diminuer les queues de soupapes faire un trou dans contreplaqué du diamètre de la queue et l y introduire et frotter sur papier ponçage fin.
Y aller de façon progressive et contrôler.
Le bout réduit est bien régulier.
Bon courage
Jl.35
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 16:01
Merci pour vos conseils , il y a moyen que ça soit le rupteur ou bobine car quand j'actionne le lanceur , l'étincelle de la bougie me paraît un peu faiblarde.
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 16:07
Je viens de lire la totalité de ce sujet, il me semble que personne n'a demandé à Payet74 quel type de carburateur. à cuve avec flotteur, à papillon, à boisseau, ou à membrane.
Personne n'a expliqué comment contrôler la puissance de l'allumage.
et la majorité des japonnais ont les repères PMH et allumage sur le volant.
Personne n'as dit qu'il est inutile de nettoyer les aimants, sauf cas spécifique, mais pas sur ce moteur, au faite quel est le type, modèle de moteur.
Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais pour dépanner à distance, il faut un minimum d'infos et expliquer le pourquoi du comment aux néophytes, comme Payet74.
Cordialement Claude du 52
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 16:21
Bonjour Payet74
Voilà une explication de tes retours de bras contact du rupteur usés, donc augmentation de la distance entre eux, donc trop d'avance.
Pour vérifier la puissance d'allumage:
Prends une ancienne bougie, mais bonne, auto, moto tronçonneuse peut importe,
Coupe l'électrode de la masse, celui qui est coudé qui serre à régler l'écartement.
Mets le filetage à la masse (bien fixé) et tire sur le lanceur l'étincelle doit ce faire entre l'électrode central et la masse.
Avant de tester ton motoculteur fait un essais sur une autre machine pour bien vérifier que ton contrôleur maison en en bon état.
Tu as écris que tu à "mis de l'essence dans le trou de la bougie",  war1  surtout pas, car pour un novice tu as deux fois sur trois le risque de noyer.
Simplement dans le carburateur, coté filtre à air comme cela l'essence est déjà un peu vaporisée et s'allume bien mieux et même avec un excès ça ne noie pas.
Ne perd pas courage, il vat bien démarrer ce Kawa.
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 16:46
Merci pour ces explications exhaustifs Claude, il n'y a plus qu'à faire ce test , voir contrôler les rupteurs.
Je pense que le fait de vaporiser les quelques gouttes d'essence doivent effectivement noyer le moteur, 😂.
Ah ce Kawasaki...
MESPAS
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 17:19
Tu n' as pas ouvert le bas moteur ?
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 19:34
Non je ne l'ai pas fait, pour quelle raison devrai je le faire?
2-j
2-j
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 19:47
MESPAS penser que tu avait démonter le bas moteur et que le problème pouvait provenir d'un mauvais calage de la distribution
pour ton problème d’allumage installe un module Wink
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptySam 29 Avr 2023, 21:25
Un module ça marche ou pas.
donc si rupteur usé un coup de lime sur les grains et ça repart.
Ou éventuellement des vis neuves, elle se trouve encore c'est monté aussi chez Robin.
2-j
2-j
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyDim 30 Avr 2023, 11:51
Claude j'ai monter des modules sig 01 sur du KC 250 moteur 2T et sur KC 350ou bien 450 moteur 4T pas de problème
touts mes terra fonctionne avec ce type de module depuis des années, sans avoir la moindre panne d'allumage
atbt2j
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyLun 01 Mai 2023, 12:09
Bonjour, merci de vos commentaires, à titre informatif, comment se réalise le montage de ce module électronique, car j'ai vu qu'au niveau du prix, cela ne coûtait rien😲?
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyLun 01 Mai 2023, 18:41
Voilà deux liens pris dans la 1ere page de Goo.. en stock chez ces vendeurs
à vérifier le stock réel de ce vendeur
et celui-ci un peu plus cher
Ces rupteurs sont montés aussi chez Kubota.
Si ces prix c'est trop, je ne peux rien pour toi.
De par expérience il y a quelques années sur un BM série7 soit avec un module en tôle emboutie, soit en aluminium strié ça n'as jamais marché, je suis repassé au rupteur.
En 2021 j'ai acheté un Polybenne avec un BM 239A (même allumage que la série7) bien que n'ayant pas fonctionné depuis 15ans, l'allumage était bon, donc moitié, moitié.
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyMar 02 Mai 2023, 10:35
Merci Claude ,je vous tiendrai au courant.
Payet74
MessageSujet: Re: Redémarrage iseki ac40r    Redémarrage iseki ac40r  - Page 2 EmptyMar 02 Mai 2023, 16:42
Des nouvelles du Kawasaki, j'ai démonté et Nettoyé et les rupteurs aujourd'hui, ces derniers était légèrement creusé mais faisait toujours contact.
Après avoir remis tout cela en place et tenter faire démarrer le bouzin sans grande conviction 😉.
Après avoir plusieurs fois pétaradé.
Il a démarré pendant 3 secondes puis à caler.
J'ai retesté la bougie sur une partie métallique, je peux observer que l'étincelle est de meilleur qualité sûrement dut au nettoyage des vis platinées mais irrégulière.
Voilà où j'en suis.
C'est un début....
» redémarrage pp6
» procédure de redemarrage W71
» Question : LDA 500 sur PP2X
» Vidéo du redémarrage de mon TEA .......
» Aide au redémarrage d'un pp5
