Bonjour Bretancourt
C'est pour cela que je dis "il faut voir de prés, si l'air s'accorde avec la chanson"
Un giro aujourd'hui ce n'est plus quelques centaines d'euro, mais 1000€ en gamme amateur, comme celui qui est avec ce R50, c'est un outil fragile car la lame est montée directement sur le renvoi, alors qu'un broyeur à fléaux à axe horizontal il y a les courroies qui font fusibles.
Donc il faut le faire tourner, à la main en 1er (il faut de la poigne) et voir s'il n'y as pas de bruits inquiétants, puis derrière le tracteur.
Poser la question tous les combien il faut vidanger le renvoi, et suivant la réponse ont peut ce faire une idée s'il à été souvent vidangé donc travaillé, ou jamais, donc à peut avoir beaucoup travaillé sans être vidangé.
Voir aussi si les couteaux sont aussi beaux, que la peinture du dessus du giro (sans rayures?)
Je vois aussi qu'il n'y a pas le bol de protection du cardan, qui devrait être fixé sur le renvoi.
Ont peut ce faire avoir de loin comme de près, donc il vaut mieux être à coté, que de faire des centaines de Kms et ce faire avoir (l'herbe est toujours plus verte ailleurs).
De toutes façon quoi que l'on achète, c'est toujours moins beau quand ça arrive à la maison, et que l'on prends le temps de zieuter et voir tous les défauts, ce ne sera qu'au bout de quelques temps que l'ont sait si ont a fait une bonne affaire ou pas.
4000€ c'est moins cher que certain japonnais dit "reconditionné" qui sont sans carte grise.
Cordialement Claude du 52
