| Calage magneto pour les nuls besoin d aides | |
+8llewlyn29 moteur fixe jeff Michel31 MZD77 Simar 83 Cakeman70 yaya27 12 participants |
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 13:36 | |
| Bonjour.
Tu aurais une photo du moteur avec la magnéto bien visible ? Ce moteur étant un W0 bis, la magnéto devrait être une SEV montée sans capot. C'est bien cela ? Si toutefois il y a un capot, il faut vérifier que ce n'est pas l'interrupteur Marche-Arrêt qui met la magnéto à la masse.
Si tout est bon de ce côté, il faut regarder le câble HT (continuité, isolation...).
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 14:35 | |
| Nn la j' ai bien un capot Mais lorsque j' essaye de le démarre je ne met pas les capots Par contre j' ai deux W0 Le W0 bis Et le W0 que j' ai pour pièces mais complet avec compression mais ne démarre pas non plus La magnéto qui fonctionne provient du W0 Sur les 2 j' ai un capot pour la magnéto et la même magnéto Voici les photo du W0 | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 14:47 | |
| Bon, ça c'est une Lavalette. D'origine, il y a une SEV sur les W0 bis, mais peu importe. Si tu essaies de démarrer sans le capot, cela élimine l'hypothèse d'une mise à la masse intempestive.
Après les tentatives, la bougie est humide ou bien sèche ?
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 15:50 | |
| Salutatousses, elle tourne dans le bon sens cette magnéto ? Cdlt | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 17:19 | |
| Bonjour gelam. La magnéto Lavalette est une AS1D. Elle tourne donc dans le sens horaire vu du pignon. Et puis, on le voit vite lorsqu'on regarde un moteur : A bientôt. _________________ Michel
gelam
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 17:33 | |
| Oui Michel, je posais juste la question , autre suggestion, le point d'allumage à été fait AVANT le PMH et non APRES comme ça peut arriver. C'est pourtant bien simple, une étincelle un peu d'essence et ça tourne ces vieilles mécaniques, perso quand je règle l'allumage ou les soupapes c'est au piffomètre et ça fonctionne toujours, c'est pas bien délicat ces petites bêtes là. Je décale meme une dent pour éviter les retours.
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 20:50 | |
| salut a tous yaya27 je me doutais que tu n avais pas d étincelle magnéto moteur pour moi tu es bon pour ouvrir ta magnéto car je pense que tu as une fuite de courant c est a dire que sa part a la masse je te conseil de l ouvrir complètement de bien nettoyer dedans et bien enlever l humiditer regraisser tes roulement le refermer et si tout vas bien il se peut que la magnéto redonne de l étincelle sur le moteur j ai eut se cas la et après avoir fait sa sa marche nickel et je profite pour changer les file dedans comme c est d époque je change et même le condo je le laisse mais je regarde l option pour voir si j ai de la place pour mettre un autre au cas ou tiens nous au courant a+ llewlyn29 | |
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Sam 30 Sep 2017, 23:40 | |
| Y à truc que je pige pas Pourquoi j' aurais de l' étincelle sur mon étau qui est en féraille et pas sur mon moteur Dans les deux cas elle touche la ferraille je ne fais que la fixer Par contre si faut démonter la magnéto je vais avoir besoin de votre aide car sa j' ai jamais fais Bonne nuit à tous les poulets sont au congel | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 08:48 | |
| Bonjour.
Juste une question : lorsque tu testes ta magnéto sur l'étau, tu la fais tourner avec quoi et à quelle vitesse ?
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 09:22 | |
| Bonjour à tous Bonjour Michel
Je fais tourner le pignon à la main Par contre magnéto à plat et à l' inverse de la flèche qui est sur la magnéto | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 09:27 | |
| Bon, quel le sens de la flèche : horaire ou anti-horaire ? Quel est le type de la magnéto : AS1D, AS1G, autre ? _________________ Michel
gelam
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 10:10 | |
| Salutatousses Le sens de rotation de la magnéto pour le W0 est horaire vu coté pignon, il ne faut pas se fier aux flèches de rotation de la manivelle de démarrage sur les carters, le démarrage du W0 se fait par entrainement de l'AAC donc l'inverse des autres moteurs Bernard. Cdlt | |
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 10:34 | |
| Re Magnéto face à moi comme sur la photo je tourné à gauche alors que la flèches va à droite Je pense que c' est normal vu k la magnéto est fixer dans le sens inverse sur le moteur | |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 10:46 | |
| Salut yaya Je crois que gelam à trouvé la baleine sous le galet Thierry | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 11:24 | |
| Bonjour.
C'est donc bien une AS1D. De plus, le moteur fait bien tourner le pignon dans le sens de la flèche (qui est d'ailleurs le même que celui de l'AAC). Par ailleurs, la position de la magnéto sur le moteur (à l'endroit ou à l'envers) n'a aucune influence sur son sens de rotation.
Ta magnéto a donc un problème car il faut absolument qu'elle donne une belle étincelle en tournant le pignon dans le sens de la flèche.
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 11:55 | |
| Faut il démonter entièrement la magnéto et la nettoyer Comme le préconise llewlyn changerai qq chose ? | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 01 Oct 2017, 12:12 | |
| Oui, tu peux faire le faire. Cela peut améliorer les choses... ou pas !
Par contre, sois prudent au démontage car le collecteur ainsi que la prise HT en bakélite sont très fragiles. Il doit y avoir sur le forum des sujets qui expliquent ceci.
llewlyn29
| Sujet: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 02 Oct 2017, 09:37 | |
| salut a tous yaya27 tu as écarter pas mal de problème la tu sais que c est ta magnéto qui as un problème maintenant il fraudait que tu teste la bobine seul mais c est sur tu as une fuite quelque part et je pense surtout du coter de tes rupteur si tu peut mettre des photo mais il faut prendre le temps de bien voir a+ llewlyn29 | |
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 02 Oct 2017, 17:28 | |
| Bonjour à tous
Bon faut que je procède au démontage de la magnéto Pour cela je vais avoir besoin de votre aide car j' ai jamais démonter sa je vais faire un essai sur celle qui ne fonctionne plus pour voir comment sa se démonte Je voudrais savoir comment la tester la bobine ? Y à t' il des précaution à prendre pour démonter la magnéto? Crdt yaya | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 02 Oct 2017, 17:55 | |
| Bonsoir.
Oui, il y a des précautions à prendre pour démonter une magnéto. Personnellement, si la panne persiste une fois effectuées les opérations basiques de nettoyage et de "grattage" des vis, je préfère confier la magnéto à un professionnel car il est probable qu'il y ait des opérations lourdes à effectuer (rebobinage, etc.). Mais je n'ai pas de conseil à te donner...
yaya27
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 08 Oct 2017, 21:33 | |
| Bonsoir à tous
J ai trouver l' erreur de mon problème Le problème c' est la magnéto Sois c est pas celle d' origine Sois c' est pas la bonne Le truc c' est que si on fait tourner le volant à l' envers magnéto fixer j ai bien une étincelle Par contre si j essaye de démarre à la manivelle g pas d' étincelle donc sa démarre pas
gelam
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Dim 08 Oct 2017, 22:04 | |
| Le fil HT sort du bon côté ? Je ne sais pas sur le W0 regarde sur des photos. | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 09 Oct 2017, 11:53 | |
| Bonjour Yaya. Je ne comprends pas bien le sens de ton propos. En procédant par élimination, il y a longtemps que tu sais que ton problème est la magnéto. Ensuite, qu'elle est la différence entre : "soit ce n'est pas celle d'origine" et "soit ce n'est pas la bonne" ? Ce qui est sûr, c'est que sur un W0 on trouve le plus souvent une magnéto Lavalette de type AS1D ("D" pour droite). Une AS1D, c'est ceci : Son sens de rotation est indiqué par la flèche (qui va vers la droite) : Je peux te dire que celle-ci fournit une belle étincelle en la tournant à la main dans le sens de la flèche et rien dans l'autre. Ta magnéto a donc un problème. Ou bien elle a été bricolée afin d'inverser son sens de rotation (l'opération est faisable). A bientôt. _________________ Michel
gelam
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 09 Oct 2017, 11:58 | |
| Sur les photos de la magnéto de Michel qui fonctionne, le fil HT sort a droite vu coté pignon, apparemment sur la magnéto en cause il sort à gauche (voir photos en début de sujet) | |
gelam
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides Lun 09 Oct 2017, 13:51 | |
| Je viens de vérifier le fil HT doit sortir du coté droit vu coté pignon, sur la tienne il sort à gauche. Sur ce modèle il n'y a pas possibilité de "choisir" le coté. https://i.servimg.com/u/f11/18/37/90/30/imag0525.jpg Soit il y a du bricolage soit ce n'est pas le bon modèle et je confirme ce que j'ai dis la magnéto tourne à l'envers pas sur le moteur mais dans son principe donc ce n'est pas la bonne. Maintenant sans plus de données précises je ne peux pas aller plus loin. Cdlt | |
| Sujet: Re: Calage magneto pour les nuls besoin d aides | |
