| Gros souci avec mon Vermorel | |
+8MZD77 gil01 migoo françois85 rsa967 Michel31 Moteuralalsacienne piaf85 12 participants |
piaf85
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Lun 24 Nov 2014, 11:02 | |
| OK Gérald,
mais mon souci c'est le raccord tube vers réservoir. Percer, ça va, je sais faire mais ensuite il faut que je raccorde le tuyau au trou que je viens de faire. Je peux mettre un tube fileté pour le raccord mais je ne pourrai pas passer une vis plate à l'intérieur, l'entrée au bouchon est trop petite et je ne sais souder qu'à l'arc or la tôle du réservoir est trop fine. Voilà, mon problème reste entier !
Daniel | |
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Lun 24 Nov 2014, 13:46 | |
| Bonjour à tous Daniel , découpe une ouverture autour de ton bouchon (qui ne sert à rien) afin de passer la main,tu pourras ainsi mettre 2 manchons filetés mâles en 1/2 , et tu pourras de cette manière visser tes écrous plats femelle 1/2 de chaque côté . Bonne continuation Gerald | |
piaf85
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Lun 24 Nov 2014, 17:30 | |
| Bonjour les amis, Bon, aujourd'hui grosse décision, je démonte tout et je refait ! je déssoude, j'achète les pièces dont je vais avoir besoin et je reconstruit : Ça ira comme ça ? y a plus qu'à rabouter le réservoir, mais on verra ça demain. Bonne soirée à vous Daniel | |
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Lun 24 Nov 2014, 17:53 | |
| Bonsoir Daniel
Je ne vais pas te parler "réservoirs", les amis l'ont très bien fait. C'est pour le choix de la couleur que je veux te féliciter. C'est vrai qu'avec le flash ça faisait orange, en lumière naturelle ça se rapproche pas mal de ce que tu cherchais, et c'est mieux, à mon goût ! qui comme tout le monde le sait peut être tout à fait contestable. Bon courage pour les soudures/brasages.
François | |
piaf85
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Mer 26 Nov 2014, 18:34 | |
| Bonsoir les copains, Bon, après avoir pris la décision de refaire le circuit de refroidissement et après avoir modifié, réparé et installé les mangeoires des oiseaux pour cet hiver et bien j'ai repris le chemin de l'atelier. Mon souci c'était de faire une entrée pour l'eau chaude dans le réservoir qui servira de bâche d'eau. Sur les conseils de Michel et de goutte d'huile, j'ai fait au plus simple : un trou et un tube fileté. Coup de chance, le trou est plus petit que le tube (1 mm ) ce qui fait que j'ai pû le visser puis mettre une vis plate à l'extérieur avec un joint et de l'époxi. Ça devrait aller ! La liaison avec le cylindre a été plus difficile car il a fallu démonter le montage précédent et s'adapter pour le nouveau. Alors un coup trop long, un coup trop court,... finalement on y arrive. Le circuit "eau rafraichie" a été plus simple, j'ai évité le cuivre, tout en durite ! Le réservoir : Le montage final (ou presque ) : Demain, je fignole et après j'installe la magnéto, épreuve finale de l'aventure ! Daniel | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Mer 26 Nov 2014, 18:47 | |
| Bonsoir Daniel.
Et en plus, il se pourrait qu'il démarre !
piaf85
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel Mer 26 Nov 2014, 18:53 | |
| Heu!... Faut quand même pas rêver !
Je suis déjà assez content du travail que j'ai fait, mais je ne m'appelle pas "Jésus" non plus !
Bonne soirée à vous et merci de vos conseils, Daniel
| Sujet: Re: Gros souci avec mon Vermorel | |
