Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Mer 22 Jan 2014, 20:15
Salut, En fait, roder des soupapes sur un moteur plutôt ancien, c'est une hérésie!
Les portées sont usées/creusées et plus tout à fait plane. Du coup, l'étanchéïté, bien que bonne à froid, n'est plus OK à chaud du fait des coefficients de dilatation différents de l'acier et de l'alu... bref... rigoureusement, c'est pas terrible.
MAIS... c'est mieux que rien, et tout le monde ne peux pas se payer les machines à rectifier les sièges de soupapes!
A ce sujet, vous trouverez ici un lien vers le site de RétroMéca. Boîte de préparation au raid de véhicules anciens. N'hésitez pas à vous promener sur ce site plein d'infos intéressantes !
bretart
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/01/2013
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Mer 22 Jan 2014, 20:59
Greg2cv a écrit:
Salut, J'ai une vidéo à poster à ce sujet, mais pas encore eu le temps de l'héberger...
Moi, en général j'utilise mes mimines sur W110 (ressorts moins gros ?) Sinon : 1 : je pose ma culasse sur un bout de bois qui va bien 2 : je prends une clef à oeil d'un diamètre suffisamment petit pour appuyer sur la "rondelle" et suffisamment gros pour ne pas gêner la prise des demi-cônes. 3 : je compresse avec la clef et je dors mes demi-cônes.
...et si je vois que c'est trop dur, j'ai un lève soupape...
Attention aux méthode "de brousse" qui en général n'arrangent rien...
Bonsoir, j'ai utilisé cette méthode et ça y est c'est démonté, je procéderai au nettoyage et au rodage (j'ai trouvé des explications sur le site en vidéo). merci pour les infos, par contre Greg2cv je ne trouve pas ta vidéo sur le réglage des culbuteurs. Je les ai toutes vues à par celle sur le démontage de la culasse, aucune ne traite de ce sujet. Merci pour votre esprit de partage.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Mer 22 Jan 2014, 22:10
Citation :
En fait, roder des soupapes sur un moteur plutôt ancien, c'est une hérésie! Les portées sont usées/creusées et plus tout à fait plane. Du coup, l'étanchéïté, bien que bonne à froid, n'est plus OK à chaud du fait des coefficients de dilatation différents de l'acier et de l'alu... bref... rigoureusement, c'est pas terrible.
Comme tous ceux qui, sur ce forum, ont sauvé des tas de moteurs de cette façon, je ne peux pas être d'accord avec toi mon Gregounet !
Car dans la plupart des cas, cela leur redonne quand même de la compression, même si l'étanchéité n'est pas celle d'un moteur neuf. Peu importe que ce soit moins étanche à chaud qu'à froid : cela demeure une façon incontournable pour l'amateur de faire revivre ses moteurs.
Enfin, l'expérience m'a montré bien souvent qu'un rôdage sommaire, c'est à dire pas parfaitement étanche à froid, redonnait quand même vie aux moteurs pour plusieurs années, et, par bonheur, avec des performances satisfaisantes !
Comme pour la plupart des moteurs qu'on voit sur les vidéos des potos, les soupapes du moteur de cette pompe ont été rôdées à la main, et, dans le cas présent, sans contrôle d'étanchéité. (j'me fais surtout plaisir, là) :
Il n'empêche, Greg, que tu as parfaitement raison sur la qualité obtenue à la rectif : c'est tout neuf !
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 06:24
Salut!
En fait on est d'accord Nono... relis la phrase qui commence pas "MAIS..."
L'idéal serait de rectifier, mais comme on a rarement la machine sous la main, on rode, et c'est mieux que rien !
Pour la vidéo du réglage des culbuteurs, j'ai pas eu le temps de la mettre, c'est dans le pipe.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 12:23
Oui mon Gregounet, et comme t'as raison sur le fond, je me suis offert... une rectifieuse !!!
Je la récupère dès que possible !
philippe 55
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 15:06
bonjour à tous bonjour Greg . j'ai regarder ton lien Greg sur Rétro-meca ! et bien je reste quand même convaincu qu'un rodage de soupapes à la main comme nous le faisons depuis des lustres perdureras encore bien des années ! il est vrais que je suis de la vielle école ! bonne journée philippe
laplume
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 19:10
bonsoir a tous rien ne vaut un bon rodage de soupape a la main les portées sont rarement abimer au point de les rectifies ou alors le moteur est vraiment fatiguer . a plus michel
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 20:51
Non, non les gars, Greg a raison car rien n'est plus précis que la rectif pour des états de surface et contacts soupape/siège optimaux.
C'est en fait le mot "hérésie" qui m'avait fait réagir.
J'ai la flemme de vous faire la photo d'une soupape "non rôdable"... Je vais me forcer si j'en trouve le courage !
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Jeu 23 Jan 2014, 21:35
Nettoyer les faces d'appui => à la main Refaire les cône, rectifieuse obligatoire pour avoir la bonne forme et ne pas y passer des jours.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 06:43
brunofurlano a écrit:
... C'est en fait le mot "hérésie" qui m'avait fait réagir. ...
Salut, c'était de l'emphase mon cher
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 12:59
Salut !
Monh !!!(vosgien ! ) comment qui causent les gens ! va bentôt falloir le p'tit Larousse à côté de l'ordi !
à +, bande d'intellos !
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 13:26
Michel, t'es où ??? On t'attend en Haute-Savoie, t'arrives ou bien ?
Arvi pa !
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 19:28
Lénifie-toi mon cher Pony, je t'épargnerais emphigouris et algarades, mais seulement après cette vespérale déréliction.
philippe 55
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 19:30
y dit quoi Greg philippe bonsoir
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 20:36
Maitresse, Greg, y fait rien k'à dire des gros mots !!!
J'ai vraiment la flemme d'aller lire le dico ce soir !
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Ven 24 Jan 2014, 22:55
re!
Et, oui, j'aime bien les "beaux" mots. Mon taff, c'est 25 % cogitations et 75 % écriture...bon, j'ai des progrès à faire, mais j'essaie de placer des mots rigolos par ci par là. Du coup, j'ai trouvé un site sympa : http://langue-francaise.webnext.fr/index.php?page=14
Il y'a en a une bonne brouette...
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Sam 25 Jan 2014, 11:50
Merci Greg, mais comme le week-end, c'est mécanique, je préfère en revenir aux belles soupapes et honorer ma parole : montrer une soupape qui n'est pas "rôdable" et expliquer pourquoi.
La voici : une soupape d'admission de Briggs et Statton 5cv horizontal :
En partant du centre vers les bords extérieurs de cette soupape on voit :
- Une belle surface toute neuve, bien rectifiée : c'est la partie qui n'est pas en contact avec le cône du siège de soupape. - Une surface propre mais un peu rugueuse : c'est la partie qui travaille et touche le cône du siège. - Cette surface se divise en deux zones : d'abord une zone foncée, large, puis en dernier vers le bord, une zone plus claire, fine.
Cette zone plus claire s'appuie sur le dessus du siège de soupape, mais pas dans son cône : elle est plate et c'est là tout le problème ! En effet, cette zone plate empêche la soupape de descendre dans le cône du siège, et elle ne ferme pas !
Il faudrait la rectifier, ainsi que le siège de soupape de ce moteur, mais comme son cône sera plus étroit alors que le cône du siège sera agrandi, elle deviendra trop petite : j'en mettrai donc une neuve à la place.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Sam 25 Jan 2014, 15:00
Salut, Tout-à-fait, cette soupape est HS...
J'en avais une HS aussi, une soupape de 2cv. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais c'était pas beau à voir...elle avait "coulée". Elle avait tellement chauffée, qu'elle avait fondue. On voiyait donc le métal qui s'était déformé. Et oui... 120 km/h avec un 435cc mal lubrifié... ça fait pas du bien ! Il n'empêche que j'avais pu rentrer chez moi (15 km!) sur un seul cylindre...autant dire que la patate n'était pas au rendez-vous (217cc avec un rendement minable et une auto de 500 kg à la louche...)
philippe 55
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Sam 25 Jan 2014, 16:20
bonjour à tous bravo pour ta soupape nono ! mais on en voie pas tout les jours des comme ca il est vrais que le jour ou je démonte un moteur et que trouve ca ! la je me pose la question ? rode ou rode pas !! et la ya pas photo poubelle philippe
bretart
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 11:18
Bonjour à tous, donc si je comprends bien vos explications, ce n'est pas la zone blanche penchée qui a de l'importance, mais la zone située entre la queue de soupape et et cette zone blanche, qui doit présenter une belle incurvation régulière? Je vais jeter un coup d’œil plus averti sur mes soupapes démontées. Si vous me le permettez, je vais même en poster une petite photos pour compléter votre leçon, vous donnerez votre avis.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 13:12
Bretart, je n'ai pas été assez complet dans mon explication : ta portée de soupape doit être rectiligne, et non pas incurvée ni creusée ni déformée : elle doit garder le même angle que la partie neuve.
bretart
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 14:42
Oui, j'ai bien regardé sur les originaux, c'est compris. Par contre, j'ai fait un premier essai de rodage à la pâte à gros grain et je constate sur la portée de la culasse côté admission une variation de la largeur de la portée disons 2,2 mm d'un côté à presque 3mm de l'autre. Ce qui induit, me semble-t-il, une position ou la soupape s'adapte bien et si on la tourne sur son axe, malgré le rodage, une autre position ou elle semble mon bien se placer. Penser vous que le rodage permet de récupérer cela et si ce n'est pas le cas est-ce gênant? Faudrait-il dans ce cas faire rectifier portée et soupape ? merci
staubman36
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 15:19
bonjour à tous, bonjour bretard
essaie de cpntrôler l'étanchéité en mettant un peu d'essence dans la culasse (chambre d'explosion vers le haut) et en appuyant sur la tête de soupape refais des essais en ayant fait faire une rotation à la soupape et si il n'y a pas de fuites, je pense que ça ne vaut pas le coup de se prendre trop la tête A+ à tous---philippe
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 16:44
Salut les potos
Bretart, ne te prends pas le chou : la soupape suit l'axe de son guide, et non pas celui du siège dans la culasse. D'autre part, prends la pâte fine, la grosse ne sert jamais : tu risques de trop creuser le siège.
Sujet: Re: Perte subite de compression sur PP4B avec W610 au démarrage Lun 27 Jan 2014, 19:28
Salut, Euh, je ne suis pas OK avec Nono. La grosse c'est pour l'ébauche. Tu passes un coup de gros grain, pour dégrossir le boulot, ensuite tu nettoies tout à l'essence, et après tu recommence au grain fin, jusqu'à ce que ce soit bien beau.
Bon, j'héberge une vidéo à ce propos... mais c'est looooooooooooooooooog ! (251 minutes!)
