fumée bleue avec super compression
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
olivier37
olivier37
fumée bleue avec super compression Empty
MessageSujet: fumée bleue avec super compression   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 09:05
y'a un truc qui m'échappe, j'ai w127bis qui a une super compression, mais au démarrage et à l'accélération il fume bleu et ca fini par se calmer.
On pourraît croire que çaviedrait de la segmentation, mais super compression.
vous avez une idée?
olivier
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: fumée bleue avec super compression   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 09:17
salut,
c'est à chaque démarrage?
ma teondeuse m'a fait pareil une fois, mais c'est parce que je l'avais mise sur le coté pour changer la lame, et de l'huile était remontée là où elle devait pas etre...
après une heure de marche ca allait mieux, et maintenant je n'ai plus le problème Wink
moustache81
moustache81
MessageSujet: W127 bis   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 11:29
Bonjour Coutand.
Je ne connais pas ce moteur, peux-tu mettre une photo pour avoir une idée ....... 2 temps/4 temps.....vertical/horizontal......
Pour les tondeuses, elles doivent être relever afin que le carbu soit en haut uniquement.
A+.Michel.
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: fumée bleue avec super compression   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 12:33
Si vous voulez voir le monteur concerné, c'est celui de mon staub 2000 que je restaure actuellement.(voir présentation de vos machine:resto staub 2000)
merci de vos avis
olivier
moustache81
moustache81
MessageSujet: moteur fume bleu   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 14:12
Rebonjour Coutand.
OK....W127 bis........4 temps, horizontal.......bonne compression...
Consommation d'huile.......les différentes causes.......
1-Laisser descendre le niveau d'huile en dessous du maxi.
2-Le segment racleur n'est pas top.
3- Phénomène de pompage des segments dans leur gorges (segments plus petits que la largeur des gorges).
4- Passage d'huile par la queue de soupape d'admission.
5- jeu piston/cylindre excessif, ovalisation du cylindre.
ETC.
A+.Michel
JD 67
JD 67
Masculin Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: fumée bleue avec super compression   fumée bleue avec super compression EmptyLun 14 Juin 2010, 14:23
ton niveau d'huile descend il ??
si oui segmentation ou segments racleur si non sa viens pas de la
» Démarrage avec retour de compression MAG1029
» fuite pp4bt et fumée bleue
» ppx S6 - fumee bleue echapement + autres questions de novice
» problème fumée bleue sur un moteur bernard w249a
» compression ppx6 avec moteur Bernard
