Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
moustache 89
staubman36
maxjul
8 participants
ms79
Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Demonter embrayage sur un staub 2000   Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2011, 18:29
bonsoir julien,
si tu n'as pas de risque incendie sur ta machine et que tu t'y connais un peu en soudure,
alors tu prends une électrode inox tu fais une petite tige et tu soudes un écrou sur ta petite tige
quand c'est froid tu dévisses en tournant droite gauche et dès que ça part tu continues
j'en ai fais plein comme ça et sans jamais de problème
ms79
maxjul
MessageSujet: Re: Demonter embrayage sur un staub 2000   Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2011, 18:39
dsl je voi mal ce qu'il faut faire,
Avait vous une photo ?
Merci,
Bonne soiree,
Julien.
ms79
MessageSujet: Re: Demonter embrayage sur un staub 2000   Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2011, 20:02
donc ma proposition concerne la sortie d'une vis cassée
avec une élèctrode on monte une petite tige sur laquelle on enfile un écrou que l'on soude
quand c'est froid on dévisse tout doucement
par contre je n'ai pas de photos, dommage
ms79
maxjul
MessageSujet: Re: Demonter embrayage sur un staub 2000   Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2011, 20:23
ok, j'avais pas compris que c'etait pour la vis.
En premier je vais essayer a la perceuse pour voir si elle sortira ou pas.
Merci, c'est bon a savoir.
Bonne soiree,
Julien.
MessageSujet: Re: Demonter embrayage sur un staub 2000   Demonter embrayage sur un staub 2000 - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2011, 15:38
Bonjour Maxjul,
Le système d' Olivier37, pour sortir ta vis , en faisant une fente avec un mini disque, est très bon....as-tu essayé.. Question Question Question
Sinon, tu peux t'inspirer de ça : https://mototracteurs.forumactif.com/t18575-astuce-ecrou-casse-et-coince
Pour extraire ton embrayage, si tu ne trouves pas d'écrou pour porter sous la vis centrale, ( tes centimes sont beaucoup trop moux What a Face What a Face )
Tu montes ta vis centrale, tête vers le vilo, tu l'amènes en la tournant par la partie filetée vers le dessous de ton extrac. , tu vis tes vis Allen d'au moins 5
à 8 m/m dans l'embrayage, tu dévisses celle du centre pour qu'elle touche le vilo....maintenant tu serres 1/4 de tour par 1/4 de tour tes Allen.....
Quand tu es au max.... frappe séche sur le bout de la vis centrale...et cheers si cela n'est pas déjà venu en serrant alternativement les BTR ....
Bon courage et M...e pour ta réussite...
» probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000
» embrayage staub 2000
» embrayage sur un staub 2000
» embrayage motobineuse staub 2000
» STAUB 2000 tambour d'embrayage
