| Un RT412D dans le 44 | |
+20isdi nikro_magnon Moteuralalsacienne christophe Greg2cv N.J 101SR olivier30 Pro-Riders Robert chenillard77 moustache81 pacalou13 DELSAU jeannet dedemabec janot56 noblet josse guiffacla 24 participants |
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 15 Mar 2009, 22:27 | |
| Bonsoir à tous , salut Serge et guiffacla , Je rejoins l'avis de Serge , car si ta couronne avait trempé dans de l'huile corrosive , d'une part les flancs de la couronne serait également marqués , d'autre part , 15 ans de " trempette " n'auraient probablement pas laissés beaucoup de bronze autour des trous !!!!! Il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un réaction entre l'acier de la vis et le bronze de la couronne ; Amicalement A + Dédé | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Lun 16 Mar 2009, 07:42 | |
| Bonjour serge et dédémabec, Merci pour vos conseils avisés, il ne me reste donc plus qu'a remonter | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mar 17 Mar 2009, 12:35 | |
| Je tiens a remercier Gilles07,moustache, ppp8, pour leur posts sur l'intervention de boite pont, cela m'a beaucoup aidé, ça en devient ainsi beaucoup plus simple. Donc merci a vous. Je n'ai pas de jeu sur l'axe de vis sans fin. Cependant au démontage, quand j'ai déssérer le grand écrou muni de petit trous celui-ci s'est désserer à la main et facilement. Est ce normal ou faut t-il le bloquer plus? | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 25 Mar 2009, 20:34 | |
noblet
| Sujet: Encore du bon travail ! Jeu 26 Mar 2009, 09:48 | |
| Bonjour, Ca fait plaisir de regarder des reportages comme le tien après celui de Pro rider. Bon courage Amicalement Christian | |
guiffacla
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Ven 27 Mar 2009, 13:20 | |
| Salut Clair Il faut dire que moi qui ais vu de mes yeux le bestiau avant resto,je peux vous confirmer qu'il était dans un sale état,un véritable tas de rouille: tu n'en a que plus de mérite pour la qualité du travail que tu effectue,je te tire mon chapeau sincèrement,d'autant que tu arrives déjà bientot au bout! Allez,courage pour la dernière ligne droite,t'as fait le plus dur! A+,amicalement,Pacalou | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 29 Mar 2009, 22:13 | |
| Salut pacalou, oui bien rouillé le pépère bien plus que je ne croyais. Sans doute l'émotion a l'achat m'a fais oublier ce détail. :geek: Que neni, je l'aurais....... :geek: Phénomène étrange le gazon prends des couleurs pas tellement naturels... :geek: | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 29 Mar 2009, 22:24 | |
| Bonjour, C'est le ciel qui reflète dans le gazon, en Bretagne le ciel est toujours bleu, c'est pas comme en gironde Bravo pour la restau, bientôt les essais A+ serge _________________ staubophile
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 29 Mar 2009, 22:28 | |
| bonjour, et oui toujours bleu le ciel de bretagne.... tellement bleu qu'on en a même donné le nom d'une peinture (bleu breton) régulièrement utilisé par quelques staubophile | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 02 Avr 2009, 21:34 | |
| Bonjour, des nouvelles du front, c'est presque la guerre cette prise de force a enfin céder et decider a enfin se dégripper, il m'en a couter un arrache volant, et plus de 5h de lutte acharné. . Pour calmer les nerfs j'ai continuer le pont.......... il s'en fallait de peu pour que les jantes soit remonter , tout est prêt les boulons en laiton sont vernis, c'était sans compter la casse d'un ressort un peu faiblard au remontage des freins :pale: , ça y'est la aussi ça coince ................ | |
moustache81
| Sujet: rt412 Jeu 02 Avr 2009, 21:51 | |
| Bonsoir.
Je compatis dans ta douleur des emmerd....... j'ai donné........mais comme c'est bon à la fin........
A+.Michel. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 02 Avr 2009, 22:02 | |
Bon, là, clair , c'est comme si c'était fini, comme sur des roulettes, tu tiens le bon bout....
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 04 Avr 2009, 19:41 | |
josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 05 Avr 2009, 09:32 | |
| salut
alors là clair, chapeau bas, vu dans l'état que tu l'avais récupéré et comme tu le remet en état moi je dis : MONSIEUR !!!!
je peux dire sans me tromper que je ferais un tour sur le RT 412 avant que tu fasses un tour sur l'AM 10
clair encore un grand bravo pour ta restauration, je suis çà de très près
en loire atlantique il n'y a sans doute qu'un seul RT, mais quel RT, restauré dans les règles de l'art | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 05 Avr 2009, 21:47 | |
| salut, fred pas de problème pour le tour de RT412D; et j'ai bien retenu que j'aurais droit a un tour d' AM10 peu importe le stade d'avancement dans la restau le plaisir avant tout. Bon quelques nouvelles photos.................. crise du logement oblige il a fallu transférer une partie de l'engin pour trouver de la place dans le garage afin d'entamer le sulky et la carrosserie. il a fallu rajouter 12chevaux dans le coffre pour tirer la remorque :geek: arrivé sur le lieux de déchargement et opération de réaccouplement moteur pont....... la greffe a l'air d'avoir marché....... et puis comme maintenant j'ai un peu de place dans le garage..... retour chargé...... Voila ça sent encore le dégrippage tout est bloqué pas un écrou n'a l'air de vouloir venir, :geek: | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 05 Avr 2009, 21:51 | |
| Bonjour, On sait comment ça va ressortir mais là, ça fait ferraille Donc, un grand bac de gazole et plouf, tout dedans pendant un mois :geek: A+ bon dégrippage serge _________________ staubophile
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 15 Avr 2009, 21:10 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 15 Avr 2009, 22:12 | |
| Bonjour, Cher monsieur Clair, je suis intéressé par votre annonce concernant le don d'un RT412D fuyard presque fini de restaurer....je prendrai bien sur le transport à ma charge...et patati et patala l'expression de mes sincères pouêt pouêt Sans blague, ce n'est rien, une petite fuite dûe à un join spi qui porte mal et suivant comment il est sur l'arbre il fuit ou il ne fuit pas...Un nettoyage , ensuite tu bouge l'engin de quelques centimètres régulièrement et la fuite doit revenir.... Racontes nous..... A+ serge de la gironde _________________ staubophile
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 15 Avr 2009, 22:29 | |
| Cher monsieur jeannet de la gironde, J'ai lu avec beaucoup d'attention votre proposition. Après maintes réflexion je vous annonce avec plaisir qu'elle a retenue toute mon attention. Pour conclure cette proposition et si votre ramage se rapporte a votre plumage, je peux même vous faire l'honneur de livrer l'engin dans votre fabuleuse région moyennant quelque pouet pouet evidemment........ Je m'en remets donc a tes conseils avisés...... en espérant que ça se termine bien......... | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 15 Avr 2009, 22:36 | |
On croise les doigts A+
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Mer 15 Avr 2009, 22:38 | |
| Bonjour Clair,si t'en veux plus,moi,je le veux bien Bon,alors,est que tu a changé tous tes joint spie et aussi les deux joints torrique situé au niveau des crennaux qui tiennent les roulement a rouleaux de la couronne en bronze. Tu peu facilement déceler ta fuite en projetan un peu de poussier sur le pourtour de la machine(je sais que c'est pas tres agréable de salire une belle peinture neuve mai c'est une solution,et pui ca se lavera apres) et a l'endroi ou tu a une fuite,ca doit etre gras et la poussier se collera dessus. Enfin,c'est une solution. En tous cas,bon courage pour le reste et on attend la suite,tiens nous au courant de ta fuite. A+ Ludwig | |
pacalou13
| Salut Clair, c'est vrai que ça fout un peu les boules,mais comme dit Serge c'est pas grave à ce point là! Tu aurai préféré que je le charge en mème temps que l'Am10 ?Non? ah,je savais bien que ça irait tout de suite beaucoup mieux! Au pire,tu dois pouvoir retourner "voir" le joint et la portée, et c'est reparti!(les outils sont encore chauds!) allez,retrouve le moral,tu va pas craquer si près du but!! Tiens nous au courant, A+,amicalement,Pacalou | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 16 Avr 2009, 07:44 | |
| Bonjour, après réflexion, je vais me laisser un peu de temps avant de me séparer de l'engin au moins histoire de passer au moins autant d'heure a jouer avec que de temps passer a le remettre en état. Delsau j'ai changé tous les joint spie, mais les joints toriques non... j'irais vérifier Pacalou pour le chargement avec l'AM10 je m'en serais voulu de t'imposer un tel tracas... Merci à vous pour le soutien :geek: | |
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 16 Avr 2009, 07:59 | |
| bonjour a tous , salut guiffacla tu devrais faire une pose moi aussi mardi soir j'aurai tout vendu moi je crois qu 'apres mon expo ;je vais reprendre les gaules a péche je crois qu'il faut etre passiant , en tout cas bon boulot bonne continuation ;te prends pas la téte |
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 | |
