Un RT412D dans le 44 - Page 5
-29%
499.99 € 699.99 €
isdi
nikro_magnon
Moteuralalsacienne
christophe
N.J
101SR
olivier30
Pro-Riders
Robert
moustache81
pacalou13
DELSAU
janot56
noblet
josse
guiffacla
24 participants
noblet
noblet
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Empty
MessageSujet: Fort de café !   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyJeu 16 Avr 2009, 08:24
Cette fuite est un peu bizarre, peut être la fuite est au niveau d'un écrou à crénaux de réglage du différentiel, si c'est cela pas grand chose à faire que mettre un peu de pâte, à moins que cela soit entre les flasques, ou une vis ? de la pâte pas d'autre solution. Pourrait être aussi une fissure dans la fonte, ou un défaut de fonderie ?
Du calme, et ça devrait se résoudre, mais c'est vrai que l'huile de ricin qui est vendue me semble très fluide.
Christian
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyJeu 16 Avr 2009, 21:09
tu as raison guillaume 02 va falloir que je me remette a la pêche pour détendre l'atmosphere, les cannes attendent patiemment.......
Aujourd'hui grand jour le sulky n'a pas résister a la clef a molette du grand père il est en pièce :geek: prochaine étape décapage appret peinture...
Pour ce qui est de la fuite je me suis fais une raison faudra que je démonte........... drunken
DELSAU
Masculin Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptySam 18 Avr 2009, 00:18
Bonjour a tous,salut Clair
pour éviter de vidanger ton huile de boite,si ca ne viens que de tes écrous a crenneau(joint torique),tu peu toujours basculer la machine sur le coté.
Ludwig
noblet
noblet
MessageSujet: Faut travailler en pente !   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptySam 18 Avr 2009, 08:51
Par le travers et toujours du même coté, bon trêve de plaisanterie, il doit bien avoir une solution.
Il faut faire attention au montage des grands joints spi (difficile à monter), il ne faut pas les voiler (fuite), après avoir tâtonner je m'aide du tambour retourné pour les monter (joint et alésage graissés), afin qu'il se présente bien parallèle, bien ébavurer le bord de l'alésage avant monte avec une lime douce, et ensuite avec une cale de bois et la masse a 2 mains mais tenu d'une seule en 3 coups il doit être rentré à fleur en prenant soin entre chaque coup de tourner le tambour d'1/3. Si on bricole en tapotant au maillet on ne fait que maltraiter le joint.
Bon courage
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 20 Avr 2009, 20:26
ça y'est la fuite est localisé le joint de la plaque de maintien de l'écrou a créneau. Il faut donc que je redémonte le tambour de frein..... :geek:
Suspect
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 20 Avr 2009, 22:00
Et voilà, un problème bien cerné est à moitié résolu cheers
Bon courage
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 26 Avr 2009, 21:56
La suite........ ça avance... Shocked
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0061
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0062
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0063
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0064
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0065
et ce qui reste a faire :geek:
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0066
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 26 Avr 2009, 22:02
Le train arrière est dégrippé, maintenant, remontage et peinture...
Bravo
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 26 Avr 2009, 22:26
Oui maintenant tout est débloqué après une lutte acharné avec un cabochon de roue. Le plus dur est fait, :geek:
décapage, appret, peinture, changer les roulement de roues, les joints spi, changer la courroie du moteur (si quelqu'un a les reférences d'ailleurs), puis viendra le remontage final, le cablage éléctrique, la réparation de la fuite............ et le tour de manivelle qui donnera le verdict Suspect.
J'ai nettoyé et désosser le klaxon pour chasser un vieux nid de guepes, je l'ai remonter et tester pour verifier que toutes les connections étaient bonnes tout est nickel pas un point de rouille a l'intérieur, j'ai tenter de le faire chanter et rien pas un bruit, je coince...... c'est quand même pas les guêpes qui faisaient le pouet pouet????
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 10 Mai 2009, 17:03
opérations degrippage et peinture terminé il ne reste plus qu'a remonter le puzzle de l'arriere train quelques photos:
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0210
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0211
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0212
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0213
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 10 Mai 2009, 17:19
C'est la dernière ligne droite, encore quelques heures et la démo.... cheers
Bravo
josse
josse
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 10 Mai 2009, 19:20
bravo pour la super restauration, comme d'hab'
allez courage t'as jamais été si proche de la fin
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyDim 10 Mai 2009, 20:29
merci a vous deux, et oui plus que quelques heures et enfin les premieres ballades :geek:
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMar 19 Mai 2009, 16:57
Salut a vous,
Après quelques derniers coup de peintures voici enfin le bestiau remonter sur ces quatres pattes. La greffe entre le pont et l'arriere train s'est très bien passer.
La prise de force m'a poser quelques soucis ( ça aurait été trop simple...), c'est un véritable nid a fuite, il n'y a pas de joint spi a l'entrée, coté pont, après un premier remplissage j'ai été bon pour nettoyer le sol. Lors de mon premier démontage elle était vide, sauf erreur de ma part je crois que c'est un joint papier entre le pont et la prise de force qui était monté a l'origine. Sans joint spi je ne vois pas d'autres solutions. J'ai donc fais un joint entre la le pont et la prise de force et pas une fuite. Suspect
La fuite coté differentiel est résolu une bête mauvaise porté rectifié et l'huile reste dans le pont :geek:
Quelques photos avec des traces de doigts graisseux et les retouches peintures pas encore faites :geek: je vois la lumiere au bout du tunnel... ☀
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0067
la prise de force après deux démontages
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0068
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0072
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0071
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0069
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0073
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0074
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0075
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0076
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0077
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0078
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0079
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMar 19 Mai 2009, 17:04
Magnifique! cheers
pacalou13
pacalou13
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMar 19 Mai 2009, 20:22
salut!
Clair,ça fait plaisir de le voir terminé,y'a plus qu'à aller le batiser dans la terre!
Bravo,ça me motive pour finir,heu!,continuer son frère!
Il mériterait une petite vidéo avant les premières rayures!
Bonne continuation
Amicalement,Pacalou
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMar 19 Mai 2009, 21:47
Tous les problèmes trouvent des solutions, c'est parfait...
Maintenant, il va falloir trouver une utilisation à cette prise de force....
Bravo cheers cheers cheers cheers
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMer 20 Mai 2009, 10:32
Encore quelques fignolages avant la vidéo, notamment l'electrification et je n'ai pas attaquer sa charrue...
Pour la prise de force si vous avez des idées d'utilisation ou des photos de rt équipés je suis preneur, je ferais une photo de la sortie de la prise pour l'emmanchement
josse
josse
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyMer 20 Mai 2009, 13:09
salut clair
pour montrer tout le boulot que tu as abattu depuis son arrivé, met nous 2 photos côte à côtr d'avant et après
le résultat sera stupéfiant !!!
encore bravo pour ta magnifique restauration
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 18:35
Pour josse, pas d'avant et après mais un avant et pendant pour le moment, la fin n'est pas encore arrivé, :geek:
donc avant à l'arrivé :
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0083
et pendant....
Un RT412D dans le 44 - Page 5 Pict0084
Question scratch : y'a t'il un ressort de rappel qui agit sur la manette de gaz au niveau du moteur pour le retour au ralentit? j'avais cru en apercevoir un sur le rt de pro riders...
christophe
christophe
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 18:50
beau travail ,c'est du vrai labeur , ca sent la sueur bravo
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 18:55
Sur le mien il y a un accélérateur à crans qui ne revient pas seul.....
Sur les PP6D j'ai un accélérateur classique qui revient un peu..Si on serre la vis il ne revient pas...
PS, si tu l'as fini, tu peux venir à Gauriaguet en RT...Je mets la bière au frais lol!
josse
josse
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 19:55
salut clair
avec ces 2 photos, on vois mieux ton super boulot, c'est tout bonnement stupéfiant !!
bon courage pour la fin, et encore bravo !!!!!!
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 20:11
Christophe la sueur c'est vrai il y'en a eut drunken et des jurons aussi..... :geek:
Serge le voyage en rt pourquoi pas... si je pars tout de suite j'arrive dans... scratch.... il me faut encore trouver les phares pour rouler de nuits et le GPS en 6 volt pour me repérer.....
commence sans moi, ne m'attends pas pour consommer avec modération bien sur..... :geek:
Fred, la fin est proche juste un petit soucis avec le traitement de mon réservoir rouillé et bientot les tours de roues, après le rodage a gauriaguet je pousserais l'expedition par chez toi.
noblet
noblet
MessageSujet: Très beau travail !   Un RT412D dans le 44 - Page 5 EmptyLun 25 Mai 2009, 21:54
Je te félicite, surtout quand on connaît sois même le nombre d'heures que ça représente. L'électrification devrait être un plaisir comme cela l'a été pour moi, en plus il avait fallut que je révise la dynamo et son régulateur, le démarreur et faire un support de batterie pratique et qui tienne la route. Par contre toi tu avais la prise de force à remettre en état, un gros plus pour ton spécimen de RT412D, il doit pas y en avoir beaucoup, Serge notre professeur es-Staub doit baver dessus.
Il n'y a pas de ressort de rappel au niveau de l'accélérateur à ce que je sache, c'est un réglage subtil de tension à faire pour que quand on coupe les gazs le moteur revienne au ralentit et qu'ensuite pour l'arrêter il faut aller au moteur et actionner la manette dans la course élastique de la plaquette ressort.
Bons essais
Amicalement
Christian
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 )
» RT412D
» rt412d
» A vendre Staub RT 412 D
» vendu tracteur staub rt 412d
