| Un RT412D dans le 44 | |
+20isdi nikro_magnon Moteuralalsacienne christophe Greg2cv N.J 101SR olivier30 Pro-Riders Robert chenillard77 moustache81 pacalou13 DELSAU jeannet dedemabec janot56 noblet josse guiffacla 24 participants |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 20 Aoû 2009, 21:15 | |
| Bonjour, Deux raisons, l'amitié et la pompe PPX :geek: Rendez-vous en septembre A+ serge _________________ staubophile
Pro-Riders
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Lun 24 Aoû 2009, 19:25 | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Lun 24 Aoû 2009, 22:05 | |
| Bonjour charly,
Merci et oui des galères et beaucoup de temps passés, mais comme tu dis on aime ça, alors ce n'est que du plaisir :geek: | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 27 Aoû 2009, 21:25 | |
| Bonsoir a tous,salut Clair,
Felicitation pour ta magnifique restauration. j'ai suivi ton poste avec plaisir et c'est tres beau de voir ta machine terminer maintenant.
Encore bravo.
A+ Ludwig | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 08:42 | |
| Bonjour, Z'auriez pu me dire qu'une video n'était pas complète je ne m'en aperçois qu'aujourd'hui alors voici l'erreur réparer: https://www.youtube.com/watch?v=gy04wW9-58c | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 09:03 | |
| Salut à tous Clair,c'est excellent:La cerise :cherry: sur le gateau Voilà une histoire complète,un exemple à suivre pour tous:mes respects A un de ces jour,amicalement,Pacalou | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 10:21 | |
| Salut Clair
Merci pour la vidéo. Mais il manque l'essentiel .... le restaurateur au volant à faire des ronds avec l'engin. Félicitation tout de même.
Laurent | |
janot56
Nombre de messages : 95 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 12:19 | |
| Encore bravo pour cette restauration C'est que du bonheur de le voir tourner quand on repense à l'état dans lequel tu l'as récupéré, moi je dis monsieur. | |
josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 12:36 | |
| je n'ai qu'un seul mot : EXTRAORDINAIRE !!!!!!! | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 13:46 | |
| Bonjour, Clair, j'ai bien reçu le clin d'oeil :oops: bravo pour la restauration, ça donne envie de s'attaquer à n'importe quelle épave et d'un coup de baguette magique la transformer en superbe machine qui fonctionne bien A+ serge wine drinker with modération and all friends _________________ staubophile
TEUFTEUF
Nombre de messages : 58 Age : 74 Localisation : PICARDIE Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 14:42 | |
| Bonjour, Quel travail ! Et la vidéo ! Prodigieux ! Félicitations sincères !
TEUFTEUF | |
popeye
Nombre de messages : 226 Age : 48 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 21:44 | |
| bonsoir moi je ne dit rien mais part contre je me prosterne;respect complet | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Sam 26 Sep 2009, 22:23 | |
josse
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 27 Sep 2009, 09:13 | |
| salut clair
madame est d'accord pour un nouveau stroumph ?
encore bravo | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Jeu 08 Avr 2010, 21:10 | |
| Bonjour à tous, ça y'est le soleil est arrivé sur le 44, les oiseaux gazouilles et ça bourgeonne dans tous les sens. On revit enfin, tous les engins sont rédémarrés, mais le RT est en train de me refaire le sol avec son huile. La prise de force fait des siennes elle fuit l'huile et marche en continue, donc j'ai désacouplé le sulky du pont pour démonter la prise de force. Après quelques coup de clés et de marteau bien placé, la prise de force est ouverte, les pignons sont à l'air libre et les axes sortis. Bilan: l'axe principale est marqué a cause d'une clavette qui a laché, l'axe était censé tourner librement dans un pignon et se bloquer quand on enclenchait la poigné. L'axe étant marqué n'est plus libre et la prise de force tourne en continue. la fuite d'huile quand a elle, est due a une bague d'étanchéité usé et qui a l'origine devait avoir un épaulement qui servait de buté au roulement........ plus d'épaulement, plus d'étanchéité donc fuite. Deux questions: Une bague d'étanchéité se trouve encore ou faut-il la faire usiner? Un axe marqué qui se bloque est-il mort et doit être refait ou faut-il mieux le faire refaire? Merci à tous | |
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 11 Avr 2010, 21:38 | |
| Bonjour à tous, Si tout va gien je vais faire refaire les deux axes marqués. Mon problème de fuite n'est toujours pas résolu. Les photos pour mieux comprendre donc dans l'ordre: vue sur l'entrée de prise là ou se fait la fuite: donc dans l'ordre la bague: le roulement dans la bague: la bague et le roulement dans le boitier la prise de force dans le roulement: le roulement de butée arriere Montage à blanc: Voilà, maintenant la question qui tue, comment se fait l'étanheité entre le roulement et la bague et entre l'axe et le roulement? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 11 Avr 2010, 21:43 | |
| Bonjour, Il est évident que monté comme ça, c'est une passoire Mais monté avec un joint colle qui ne craint pas l'huile, ça doit aller sans problème. Qu'en penses tu? A+ serge _________________ staubophile
guiffacla
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Dim 11 Avr 2010, 21:59 | |
| Bonjour serge,
D'accord pour le joint colle entre la bague et le bati et le roulement et la bague. Mais entre l'axe et le roulement et entre le roulement et la dent de loup? il n'y pas un risque de fuite? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 Lun 12 Avr 2010, 07:44 | |
Entre l'axe et le roulement, joint colle et pour le roulement, roulement étanche....
| Sujet: Re: Un RT412D dans le 44 | |
