Un RT412D dans le 44 - Page 6
-40%
59.99 € 99.99 €
isdi
nikro_magnon
Moteuralalsacienne
christophe
N.J
101SR
olivier30
Pro-Riders
Robert
moustache81
pacalou13
DELSAU
janot56
noblet
josse
guiffacla
24 participants
Pro-Riders
Pro-Riders
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 26 Mai 2009, 08:15
Salut Clair , bonjour a tous
Tous d'abord félicitation il est vraiment magnifique
Pour l'accélérateur il n'y a pas de ressort moi il en avais un quand je l'ai eu mais il n'y a pas besoin car c'est la régulation qui le rapport au ralenti quand tu repousse la manette
Tu doit être impatient d'aller te balader avec enfin le bout du tunnel n'est plus très loin
Bon courage
Charly
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 01 Juil 2009, 21:49
Des nouvelles du front:
Je n'ai pas baisser les bras cheers , l'engin était en attente de dernières pièces, d'abord l'interrupteur 3 positions d'origines, pour les feux et le klaxon impossible à trouver, j'ai chercher et je suis tombé sur un interrupteur sur hébé, pas d'origine mais ressemblant....
Ensuite les phares de marque auteroche diam 137, glaner sur le bon coin pour un prix modiques, les phares c'est bien mais il a fallut trouver les ampoules qui vont bien, de couleurs jaunes de préférences parce que même éteintes ça a plus de gueules...
Ensuite la batterie d'origine c'est une 6V 14 ampères heures, apparement impossible à trouver aussi j'ai copié sur guillaume02 ça sera donc une 6V 11 ampères heures.
Et aujourd'hui le plus important, un colis d'olivier30, les supports de masses sous moteurs, les 3 masses, l'arrière de la soufflante et la poulie d'entrainement.
Le puzzle est donc maintenant complet, il ne reste plus qu'a l'assembler.
les pièces envoyé par olivier 30 le transporteur c'est fait un tour de reins.. :geek:
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0086
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0087
les mêmes apres décapage et en attente de peinture...
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0091
l'interrupteur:
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0089
la charrue:
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0090
ça sent la fin les vidéos sont a venir évidemment... :geek:
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyVen 03 Juil 2009, 10:08
On voit que ça avance, on attend les vidéos avec impatience.
En tout cas , j'adore la teinte de ton gazon. lol!
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 07 Juil 2009, 12:55
Certain voient des éléphants roses, moi, mon gazon est bleu bom :geek:
Les phares sont montés la calandre aussi, il ne reste plus qu'a brancher le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir.... scratch scratch ou l'inverse .......... study
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0092
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 07 Juil 2009, 13:01
Un RT412D avec des yeux de grenouilles Shocked c'est mignon comme tout....Avec mon sachs à démarreur je vais pouvoir faire pareil, j'aurai besoin de tes conseils...
Bravo et A+
moustache81
moustache81
MessageSujet: rt412   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 07 Juil 2009, 18:42
Bonsoir Serge..
Tu vas pas récolter les patates de nuit,..... quand même..§!!!!!!!!!!!! lol!
A+.Michel
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 07 Juil 2009, 20:15
ça peut être une solution pour éviter quelles ne verdissent !
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
nikro'magnon
Breton de corps et d'esprit Wink
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 07 Juil 2009, 23:40
Bonjour a tous,
Les feux marchent ( codes et phares) , Shocked, par contre le klaxon ne veut rien savoir 20 fois démontés pas un son rien, c'est un klaxon de marque mixo si quelqu'un à un protocole de verification pour trouver la panne je suis preneur.
Suspect J'ai un doute sur les branchements de la dynamo et du disjoncteur (je n'ai pas pu repérer au démontage tous les fils étaient coupés) si quelqu'un a une photo ou un schéma électrique je prends aussi. Quelles mesures au multimètre, je devrais trouver à la sortie de la dynamo?
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 08 Juil 2009, 11:52
Very Happy Bonjour à tous , salut Clair ,
Pour le branchement du régulateur , cela devrait etre simple , en grattant un peu , tu devrais trouver un marquage sur les trois cosses , marquage qui correspond avec le schéma suivant :
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Schama11
Légende :
Regler : Régulateur
Lichtmaschine : Dynamo
Ladeanzeige-Leuchte : Témoin de charge
Anlasser : Démarreur
Attention , veille à ne pas faire tourner la dynamo sans son régulateur !!!!
D'autre part , as-tu vérifié que la tension de service de tous les éléments de ton circuit électrique est la mème ?
Cette tension est déterminée par le modèle de dynamo équipant ta machine , il y a deux possibilitées :
- 6 Volts : dynamo 20 Watts réf LJ/GGV 20/6 3000 R 2
- 12 Volts : dynamo 90 Watts ref LJ GGV 90/12/3000 R 2
La référence est gravée sur le corps de la dynamo ;
Amicalement A + Dédé
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 08 Juil 2009, 13:01
Dédé merci pour le schéma, ça confirme mon branchement.
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMar 21 Juil 2009, 12:47
Bonjour a tous,
le branchement est effectué comme sur le plan, mais car il y'a un mais, quand je branche le plus de la batterie sur le plus du regulateur rien ne va plus il y'a court jus.
Avis donc aux spécialistes, y'a t-il des isolant genre backélite entre le régulateur et sa plaque support pour eviter qu'il soit à la masse? ou tout autre choses pour eviter que mon rt se transforme en feu d'artifice? Apparement mon régulateur fonctionne, et sans isolant entre le régulateur et la masse il me parait impossible de brancher mon fil de batterie dessus? quelques photos ou indices seraient les bienvenues pour rouler de nuit sans tomber en panne de feu.
Suspect Suspect scratch scratch
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 12 Aoû 2009, 21:16
Salut à tous :cyclops: ,
Les ennuis électriques sont résolus, et l'engin terminé enfin presque, il me reste a glaner un klaxon de marque mixo 6 volt comme la monture d'origine je glane les brocantes et autres foires mais pour l'instant rien.
et quelques retouches de peintures, ....
Donc les dernières photos de la bête, il tourne a merveille le diesel 2 temps pousse de beau nuage de fumées. Il est déja tout sale a force de tourner en rond dans l'herbe :geek: drunken .
Donc quelques photos en vracs
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0910
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0911
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0912
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0913
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0914
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0915
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0916
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0917
Faute de porte outils d'origine et d'outils qui vont avec, j'ai fabriquer un porte outils pour supporter les outils du pp2x, le RT peut désormais entrainer fièrement un arrache patate, un buteur et un canadien... Il va bientot gouter a la terre drunken
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0918
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Imgp0919
Et puis , il fallait bien lui faire promener la remorque du pp2x alors j'ai couper le timon de la remorque ( ce n'est pas une staub j'ai eut moins de scrupule...) et après quelque soudure le timon devient convertible.
Un RT412D dans le 44 - Page 6 Pict0093
isdi
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Un Rt 412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 12 Aoû 2009, 22:05
Voilà encore une belle restauration!
des vidéo viendront peut-ètre?
A+ Didier
http://didier.isabellebraud@orange.fr
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyMer 12 Aoû 2009, 22:20
les videos.... :geek:
premier tour d'honneur: 👅
https://www.youtube.com/watch?v=0XHyakUku5g
Deuxième tour d'honneur: 🤡
https://www.youtube.com/watch?v=YzxoJNgOBGk
Pour ceux qui rêvent d'être au volant d'un RT... :geek: :geek: :geek:
https://www.youtube.com/watch?v=P00bCCS1cXY
et la remorque
https://www.youtube.com/watch?v=iSmYBq2XnV0
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 00:46
flower flower flower GENIAL flower flower flower
C'est superbe, vite, le klaxon pour faire pouêt pouêt et tu le mets dans les champs pour arracher les patates et rentrer le bois...
Bravo
moustache81
moustache81
MessageSujet: Remorque RT   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 13:01
Bonjour Gui....
STOP.........ARRETE avec la remorque.........tu vas casser quelque chose...
Tu n'as pas d'articulation haut/bas et droite /gauche avec l'essieu Ar du RT......
Fais l'essai en montant la remorque vide sur une palette ou 2 agglo......ça va lever le cul du RT.
La remorque s'attelle au crochet.....impératif.
Dommage, t'es bon pour refaire le timon de la remorque.....
A+.Michel.
Marc12
Marc12
Masculin Nombre de messages : 2397
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 17:32
No Pffff!! y a même pas le Klaxon Rolling Eyes
Super restauration, bravo ça fait rever Wink
Marc
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 18:17
oui c'est vrai le pouet pouet 🤡 me manque j'ai pas put le sauver il ne veut pas chanter.... Crying or Very sad .
Moustache: il est vrai qu'il n'y a pas d'articulation haut bas sur le rt, sur du plat ça va très bien il faut eviter les bosses...., quand a l'articulation gauche droite je ne suis pas d'accord, si la broche de blocage du timon du rt est enlevée il devient libre et pas de soucis pour tourner.
:geek: et puis je referais pas mon timon de remorque parce qu'il est aussi adapté pour l'attelage du pp2a :geek: ....
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 22:33
Encore une........
https://www.youtube.com/watch?v=ntPWmRJ1OBY
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2009, 23:32
josse est venu aujourd'hui, on a regardé les machines...et les documents....quand est ce que tu viens?, il y a un colis pour toi Question Question Question Question
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyVen 14 Aoû 2009, 08:27
Shocked
Les nantais ne résistent pas a l'appel du sud..... :geek:
un colis Question Question Question Question Question Question pour moi Question Question :cyclops: Shocked Shocked je descend certainement en septembre.....
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyVen 14 Aoû 2009, 22:27
Le colis, c'est secret scratch scratch scratch , confidentiel :silent: :silent: :silent:
je peux juste te donner une indication sur la couleur : il y en a sur ton RT mais ce n'est pas le bleu, flower ni le noir afro , ni l'argenté Suspect
et c'est dans un carton :cherry: Question Question Question Question
serge de la gironde
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyLun 17 Aoû 2009, 22:09
Suspect
il ne reste plus que du rouge... scratch scratch scratch Suspect
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyLun 17 Aoû 2009, 22:42
Ben voilà cheers drunken du rouge fût de chêne drunken
Avec modération cheers
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: Un RT412D dans le 44   Un RT412D dans le 44 - Page 6 EmptyJeu 20 Aoû 2009, 18:43
Quelle est donc la raison de ce colis? scratch scratch drunken
J'essaierais de passer en septembre... :cyclops:
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 )
» RT412D
» rt412d
» A vendre Staub RT 412 D
» vendu tracteur staub rt 412d
