flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Problème pp5b Sam 08 Fév 2020, 14:09 | |
| Bonjour à tous, Depuis peu le pp5b fait des caprices, pour commencé j'ai changé le joint entre le carbu et la pipe d'admission car prise d'air, tout allait bien suite à ce changement, mais là quand il démarre ( trés bien au passage ) le ralenti est bon mais lorsque je veux mettre du gaz il commence à s'étouffer jusqu'as caler si je reviens pas au ralenti. Il y as une semaine il n'avait plus de compression et donc démarrage impossible, la panne était que la queue de soupape avait sorti du culbuteur. Une fois remise démarrage impeccable comme d'habitude mais impossible de le faire accélerer, il s'étouffe...... | |
julotracto
| Sujet: Re: Problème pp5b Sam 08 Fév 2020, 22:08 | |
| Hello
Ah mince ton problème n'est pas réglé alors ??
Le truc bête, tu a vérifié ton arrivée d'essence ?? J'ai eu le tour sur le mien, le filtre du bol décanteur était bouché en sortie d'hiver. Déjà eu le tour aussi sur le filtre du robinet.
@+ Julo | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème pp5b Dim 09 Fév 2020, 15:03 | |
| Salut à tous, Slt Julotracto C'était un problème de jeu à la soupape d'admission. Merci à tous pour votre aide . | |
