Stob
Nombre de messages : 50 Age : 31 Localisation : 13114 Puyloubier Date d'inscription : 27/04/2011
| Sujet: Probleme compression PP5B Dim 01 Mai 2011, 18:29 | |
| Bonjour, Quand j'ai acheté le pp5b la manivelle pour la lancer il fallait au moins le pied et forcer (il demarrait au quart de tour) au fur et a mesure je l'ai demarré a la main, il fallait forcer mais de moins en moins. tout a l'heure il n'a carrement pas eu de force a faire, il a demarré j'ai labouré quelques carrés et il a callé. Quand je veut le relancer il n'y a plus rien, plus auncune force ou tres peu, et je sais pas si ca peut etre en rapport avec ca mais sur un des deux points morts du piston quand je fait tourner la manivelle j'entend de l'air sortir sur le bas moteur. | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Probleme compression PP5B Dim 01 Mai 2011, 20:46 | |
| bonsoir, ça sent le segment cassé si la compression passe au bas moteur ms79 | |
Stob
| Sujet: Re: Probleme compression PP5B Dim 01 Mai 2011, 21:00 | |
| Ca sent les frais... merci ton avis m'a confirmé mes craintes Je pense que j'ai ete entubé completement... je vais surement demonter la culasse, si y'a de la casse il attendra pour la reparation ! | |
noblet
| Sujet: Peut être autre chose Dim 01 Mai 2011, 21:03 | |
| Bonsoir, Avant toute chose vérifies le jeu aux soupapes, tu as peut être une soupape coincé dans son guide, ou tout simplement mettre le jeu normal. Sur ces vieux moteurs cela arrive assez souvent. Cordialement Christian
Stob
| Sujet: Re: Probleme compression PP5B Dim 01 Mai 2011, 21:06 | |
| Ce serait vraiment genial si c'etait ca ! ca eviterait les frais, de toute facon je vais demonter et voir, bonne soirée. | |
JRL
Nombre de messages : 122 Age : 73 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: Probleme compression PP5B Lun 02 Mai 2011, 21:12 | |
| Bonsoir à tous et à STOB en particulier, Est-ce que tu n'as pas un robinet pétroleur(c'est son appellation) au sommet de la culasse, symétrique à la bougie, il pourrait être ouvert et laisser s'échapper la compression! Staubement jr | |
| Sujet: Re: Probleme compression PP5B | |
