| probleme de compression sur pp6 | |
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: probleme de compression sur pp6 Jeu 03 Mar 2011, 19:17 | |
| Bonjour, Je viens de récupérer un PP6 B est il n'y a pas de point dur pas de compression ou très peu . Cela fait plus de trois ans qu'il est au chômage dans un bâtiment. Je suis novice bleu comme le Staub dans la mécanique. Merci pour votre aide . david du 02 | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: compression pp6 Jeu 03 Mar 2011, 19:45 | |
| Bonsoir
Pas de panic si il a dormi pendant 3 ans cela peut être normale
1 ° Défaire la bougie et mettre de l'huile épaisse (ne pas la remettre)
2 ° Défaire les caches culbuteurs
3° Mettre de l'huile sur le feutre qui est a cote des culbuteurs
4° Faire tourner le moteur a la manivelle et vérifier si les soupapes se déplacent correctement
5° Si les soupapes ne fonctionnent pas correctement mettre de l'huile fluide entre les ressorts en vissant le guide de soupapes
6° Apres plusieurs tours de manivelle bien vérifier le mouvement des soupapes
7° remettre la bougie et tourner si tu as du stard pilote c'est plus facile
Bon courage jean louis et donne nous des infos sur la suite
vida02
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Jeu 03 Mar 2011, 20:28 | |
| re bonsoir je vais voir a ca . et les segment merci a vous . david | |
courtois
| Sujet: compression pp6 Jeu 03 Mar 2011, 20:35 | |
| Re bonsoir
Pour la compression il a été stoker pendant 3 ans les segments peuvent être collés
Justement en mettant de l'huile ds le cylindre cela va lui faire du bien
le plus souvent c'est un soupape qui est collé elle reste ouverte
met une bougie neuve et de l'essence ds le cylindre avt de démarrer attention il ne faut pas le noyer
Bonne soirée jlouis | |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Jeu 03 Mar 2011, 22:20 | |
| Salut david, tu est d'ou dans le 02? | |
vida02
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Jeu 03 Mar 2011, 22:21 | |
| bonsoir marle pourquoi | |
chti02
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Ven 04 Mar 2011, 08:33 | |
| Oups je t' ai appeler David, alors moi j' habite pas tres loin, Fresnoy le grand, si tu a besoin d' aide je peut venir | |
Admin Admin
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Sam 05 Mar 2011, 14:44 | |
| Cà c'est de l'entraide | |
vida02
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 Dim 06 Mar 2011, 19:39 | |
| bonjour des nouvel du pp6 .pour la compression c bon l allumage ca marche j ai mis de l essence part la bougie mes toujours rien je crois que c l huile que j ai mis part la bougie j ai plus de bras on verras demain @+vida | |
| Sujet: Re: probleme de compression sur pp6 | |
