Est-ce que tu as contrôlé l'étanchéité, des soupapes, après le rodage?
Tu peux faire un essai, avant, en injectant un peu d'essence, dans le cylindre, et faire tourner, il m'arrive
assez souvent, sur mon pp3, que les segments se gomment, la compression revient, après plusieurs essais
de démarrage, ceci est dû très certainement, à l'usure,et un encrassement, des logements de segments,
sur le piston, il peut s'agir uniquement d'une coïncidence, qui s'est produite, pendant ton intervention.
À plus
Jean
