probleme compression pp4b
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
koi 60
koi 60
Masculin Nombre de messages : 298
probleme compression pp4b Empty
MessageSujet: probleme compression pp4b   probleme compression pp4b EmptyLun 08 Sep 2008, 20:11
j ai démonté mon moteur pour une rénovation.
j ai déculassé ,j ai constate que la chambre est en très bon état, j ai décalaminé la culasse et le piston . j ai remonte mes culbuteurs . et je constate que je n ai plus de compression en tournant le volant magnétique et aussi un bruit de culbuteur qui fait clac clac . es ce le fait d avoir décalaminé la culasse et le piston ou un mauvais remontage.
pouvez vous m aider
merci a tous
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Revoir.   probleme compression pp4b EmptyLun 08 Sep 2008, 20:43
Bonsoir.
S'il y avait de la compression avant le démontage et qu'il n'y en a plus maintenant, il est fort probable que le problème vient de là. Donc... pour le moins, s'assurer du bon réglage des culbuteurs pour commencer. S'il est bon, penser au joint de culasse, son état ?? n'a t'il pas été endommagé lors du remontage? Procéder par étapes sans se presser.
Bon courage et ne pas manquer de nous tenir au courant.
Cordialement.
Jacques 80
koi 60
koi 60
MessageSujet: probleme compression pp4b   probleme compression pp4b EmptyLun 08 Sep 2008, 21:09
bonsoir jacques80
tout d abord merci de ta reponse.
effectivement il y avait de la compression avant le demontage.le joint de culasse etait en bon etat alors je l ai repose.pour les culbuteurs je les ai reposes tel qu ils etaient, je ne connait pas la facon de faire les reglages si il y a lieu de le faire.je redemonterai demain et je vous tiendrai au courant.
merci encore benoit
koi 60
koi 60
MessageSujet: probleme compression pp4b   probleme compression pp4b EmptyMer 10 Sep 2008, 21:02
bonjour jacques 80
j ai fait le réglage des culbuteurs et j ai une très bonne compression.
souper est la première fois que je le fait et je suis bien comptant du résultat. prochaine étape aller a viarnes prendre des cours de labour par les plus grands de ce forum.encore merci de m avoir éclaire.
A+ benoit
MessageSujet: Re: probleme compression pp4b   probleme compression pp4b Empty
» problème de compression sur pp4b w610
» probleme compression sur pp 180
» problème compression
» probleme de compression sur pp6
» Problème de compression
