| urgent problème pp5b | |
FERTE mathieu
Nombre de messages : 75 Age : 30 Localisation : BOISMONT SOMME Date d'inscription : 09/07/2013
| Sujet: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 17:32 | |
| bonjours a tous
ban se matin jais travailler avec mon pp5b impec cet aprem le moteur quand il tourne accélérer au bout d'un moment il s'étouffe un peut est repart donc je voudrais s'avoir de quoi sa peut venir il tien bien le ralenti le moteur est neuf il a était refait entièrement mais jai u un nouveau carbu zenith 26 vx ya 3 jour et j'ai l impression que c'est depuis se temps aider moi s'il vous plais | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:31 | |
| salut
sa viendrait pas d'un problème d'allumage?
Ciao | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:35 | |
| l'allumage a était refait aussi :/ je comprend pas | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:39 | |
| ton ancien carbu était HS? | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:41 | |
| ba y'avait plein de jeux dans le papillon les gars d'avant avait deja refait le jeux mes mal alors du coup pas moyen le ralenti etait imposible a regler mais il fesait pas sa avec l'ancien carbu | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:44 | |
| sinon refaire un essaie avec l'ancien carbu si les symptômes ne son plus la tu sera fixer sur la cause
pourtant il tourner bien ce matin
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 19:49 | |
| oui au matin sa aller mais j'ai remarquer déjà un petit a coup pi cet aprem sa c aggraver mais sinon il tir le moteur tourne a merveille mais d'un seul coup sa fait sa pi sa repart etc | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 20:20 | |
| refaire un nettoyage du carbu | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 20:23 | |
| oui je vais faire sa demain je tien au courant après si quelqu'un a déjà u le problème il est le bien venue | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 20:37 | |
| le reglage de la vis de richesse sur ton carbu et de combien de tour ? c pour avoir une base du reglage | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 20:42 | |
| faut que je regarde je te dit sa demain
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 21:10 | |
| d'accord je te remercie tu me dira quoi | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 21:23 | |
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 21:54 | |
| Bonsoir a tous.
Es tu sûre que ton essence arrive bien?????
Je verrais bien un circuit ou un robinet qui est a moitié bouché,et qui laisse passer juste un filet d'essence suffisant pour tenir le ralenti mais pas assez de débit pour fournir au moteur accéléré. Bonne soirée a tous. Jeff | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 22:17 | |
| bonsoir a tous
a tu un filtre a essence ? car moi j'ai mis un filtre mai , réservoir plein sa marche !! réservoir au quart l'essence a du mal a arriver !!! donc le probléme c'est le filtre pour mon cas
energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Lun 18 Nov 2013, 23:47 | |
| Slt les gars, admission ou allumage. Mais je dirait plus admission si avec l autre carbu y avait pas de trous. La tu dit il y à des trous. Si le carbu et bon et bien netoyer je dit bien netoyer comme il faut ,y à qu une raison c est balancer en avant et en arrière ,il n à pas la meme gravité d arrivee d essence,donc toujour le reservoire plein en travaille et en réglage. Cordialement | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 11:04 | |
| bonjours a tous problème régler j'ais remonter juste le bas de mon ancien carbu ces a dire la cuve etc est le problème est régler par contre ex ce que quelqu'un pourrais me dire le réglage de sa vis de richesse pour avoirs un idée merci | |
energic 25
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 11:07 | |
| Slt, vis à font,devis d 1 tour + 1/4. Après c est d après la couleur de ta bougie,noire trop riche,blanche pas assez de combustible. Voilà | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 17:34 | |
| salut et voila affaire régler plus qu'a retourner au jardin finir de gratter | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 17:35 | |
| oui jai labourer le petit jardin cet aprem impec il arrache pas de soucie | |
fred37
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 17:37 | |
| comme dans sa jeunesse photos?? | |
FERTE mathieu
| Sujet: Re: urgent problème pp5b Mar 19 Nov 2013, 17:42 | |
| oui j'ai mi le laboure en photo dans la présentation de mon staub | |
| Sujet: Re: urgent problème pp5b | |
