| URGENT problème PPX | |
xavier19
Nombre de messages : 68 Age : 38 Localisation : grabels 34 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: URGENT problème PPX Sam 09 Nov 2013, 18:14 | |
| bonsoir à tous je fais appel aux spécialistes du PPX S6 avec moteur Bernard W239. Celui-ci refuse de démarrer alors que j'ai de l'allumage et une bonne alimentation en carburant: -bonne compression, -belle étincelle bleue, -fumée à l'échappement, -démarrage à la goutte OK, mais s'arrête direct : Comment puis-je vérifier le calage de l'allumage, et peut-on régler le jeux aux soupapes et si oui comment De plus la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser il a bien démarrer et tourner parfaitement à vide mais ne tirer pas en charge, à savoir avec le rota habituel et dans mon potager... Bref un vrai mystère Merci d'avance | |
agenais
Nombre de messages : 771 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Sam 09 Nov 2013, 18:54 | |
| bonsoir que tu ai de l'allumage c'est une chose, mais il est possible que ta bougie ai claqué, une fissure dans la porcelaine et c'est fichu; as tu essayé avec une autre bougie??? aplus serge | |
xavier19
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Sam 09 Nov 2013, 19:09 | |
xavier19
cbernard061
Nombre de messages : 149 Age : 74 Localisation : orne 61400 mortagne au perche Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: urgent probème ppx Dim 10 Nov 2013, 13:01 | |
| bonjour a tous a mon avis c'est un problème de gicleur bouché a tu démonté les gicleurs moi j'avais le gicleur de ralentie bouché aplus cbernard061 | |
alain50
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Dim 10 Nov 2013, 13:05 | |
| salut c'est le gicleur dans la cuve donc déposer la cuve et démonter le gicleur ou les gicleurs j'ai un trou
a plus | |
xavier19
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Dim 10 Nov 2013, 19:36 | |
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Lun 11 Nov 2013, 08:56 | |
| Salut, Tu peux me le donner si tu en as marre En attendant, tu peux aussi, reprendre tout calmement. Une machoire qui se décolle, c'est signe que le motoc est fatigué. Rien d'étonnant sur une machine de 30 ans d'âge... Bref, achètes une pochette de joint carbu, nettoie bien tout ça. Vérifie si ton carbu n'a pas de jeu et remonte. N'hésite pas à mettre un peu de patte à joint (noire ou rouge, pas la bleue) avec parcimonie sur le plan de joint pour éviter un éventuelle prise d'air. Mais avant toute chose, vérifies dans les docs que tu as le bon carbu, et les bons gicleurs. Moi aussi j'en bave en ce moment avec le carbu de ma 403... quand c'est usé, ça ne marche jamais très bien.... | |
cbernard061
| Sujet: urgent probème ppx Lun 11 Nov 2013, 11:54 | |
| saut a tous je pose la question a Greg2cv, que pense tu de la pâte grise c'est ce que je met, effectivement elle ne résiste pas trop bien aux hydrocarbures merci a + | |
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Mar 12 Nov 2013, 06:37 | |
| Salut, Je ne connais pas la pâte grise. | |
cbernard061
| Sujet: urgent probème ppx Mar 12 Nov 2013, 10:12 | |
| bonjour a tous salut greg2cv. j'avais prix ce loctite (silicone gris)indiqué sur la boite . ( jouint d'étanchéité pour toute taille ou forme ,résiste a 250 degré en pointe ,résiste au liqide de refroidissement et lubrifiant automobile ) .c'est ce que un magasin pièce détaché automobile m'avait conseillé .j'achèterai de la noire pour voir la diférence merci pour ce petit d'étail qui peux avoir une grande importance a plus | |
dom41
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : romorantin 41 Date d'inscription : 26/10/2013
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Mer 13 Nov 2013, 09:49 | |
| Bonjour a tous Bjr xavier Ton carbu est boucher Je tais envoiller un message en MP A+++
xavier19
| Sujet: Re: URGENT problème PPX Mer 20 Nov 2013, 16:37 | |
| merci pour vos réponses et oui il a vécu ce petit bleu alors forcement il faut parfois changer certaines pièces... Dom 41 merci pour ton MP | |
| Sujet: Re: URGENT problème PPX | |
