| problème moteur W112 sur pp5b | |
fabricioz
Nombre de messages : 36 Age : 41 Localisation : maine et loire Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 19:09 | |
| Bonjour à tous voila sur le pp5b le moteur nous fait des petit soucis.
En effet il fait des ratées, à des moments il pète et voir même il cale.
Allumage réglé et revérifié, réglage soupapes fait, nettoyage carbu fait!
Moi je trouve que le carbu a du jeu dans l'axe, et sinon peut être la bobine qui couperait une foie chaude car j'ai essayé avec une autre et c'est pareil.
Si vous avez des idée merci ? | |
dede28
Nombre de messages : 874 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 19:24 | |
| Bonsoir a tous
Est ce que tu as suffisament d'essence dans le réservoir ?, j'ai eu ce probléme sur le mien , on croit qu'il y a assez d'essence mais 2 a 3 L n'est pas suffisant . Fait un essai réservoir plein , tu auras plus de charge sur le pointeau .
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 19:30 | |
| Merci de ta repose dede28, ça nous est arrivé en effet mais la on a fait des essais avec le plein et pareil. | |
dede28
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 20:20 | |
| re
il te reste le condo a tester,doit etre aux environs de 20 micro , changer l'antiparasite ,voir le fil de bougie, liaison bobine et fil de bougie .regler aussi la richesse .
llewlyn29
| Sujet: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 20:21 | |
| salut a tous fabricioz quand ton moteur cale est ce que tu as vérifier si tu avais de l étincelle bien sur le moteur est chaud sinon quel couleur est ton étincelle a+ llewlyn29 | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Lun 15 Fév 2021, 20:45 | |
| Bonsoir, Qualité de l'essence;as tu ajouté du substitut plomb? Sans: il fonctionne normalement pendant quelques mn puis il ratatouille car les souopapes fonctionnent mal Prise d'air? Pour les problèmes électriques le faire fonctionner dans l'obscurité sans le cache rupteur;on voit les étincelles parasites idem fil bougie(HT) Bonne réussite | |
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 18:10 | |
| - dede28 a écrit:
- re
@+ merci du coup pas d'antiparasite, fil de bogie ok jusqu'à la bobine, vie de richesse peut être a finir de régler, et condo deja changer mais effectivement pas verifier les 20 micro. Mais le condo ferais merder tout le temps pas que parfois. | |
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 18:12 | |
| - llewlyn29 a écrit:
- salut a tous
fabricioz quand ton moteur cale est ce que tu as vérifier si tu avais de l étincelle bien sur le moteur est chaud sinon quel couleur est ton étincelle a+ llewlyn29 merci alors non pas vérifier après quelques minutes il repartait. et donc pas possible de dire la couleur. | |
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 18:18 | |
| - heidi a écrit:
- Bonsoir,
Qualité de l'essence;as tu ajouté du substitut plomb? Sans: il fonctionne normalement pendant quelques mn puis il ratatouille car les souopapes fonctionnent mal Prise d'air? Pour les problèmes électriques le faire fonctionner dans l'obscurité sans le cache rupteur;on voit les étincelles parasites idem fil bougie(HT) Bonne réussite merci du coup essence pas vieille en général avec substitut. il fonctionne même un bon moment (c'est pas régulier) mais oui il fait des ratée et pétarade genre ruptures et fini par caler ou repars en restant au ralenti. J'ai régler les soupapes mais bien sur je ne sais pas si elles sont bien étanchent. donc fil de bougie bon. j'essaierais dans le noir pour voir. | |
dede28
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 20:08 | |
| re
Regarde aussi le volant ,il se peut aussi que l'aimant ait perdu de son magnétisme et entraine des troubles d'allumages. | |
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 21:08 | |
| ha ca arrive ca ? et comment contrôler ? | |
dede28
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mer 17 Fév 2021, 21:22 | |
| remplacer le volant par un autre . | |
llewlyn29
| Sujet: problème moteur W112 sur pp5b Ven 19 Fév 2021, 11:32 | |
| salut a tous et a fabricioz est ce que tu as caler ton allumage avec une pige de 6 sur le volant moteur oui ou non sinon as tu régler le toucheau oui ou non même avec les soupapes non étanche il devrais tourner sans caler mais pas bien quand même sinon il est comment au niveau compression a+ llewlyn29 | |
fabricioz
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b Mar 23 Mar 2021, 21:43 | |
| Bonsoir à tout je n’est pas eu le temps de contrôler. Mais il a servi un peut de du coup il fonctionne bien seul problème il a pas toute ça puissance. Réglage Carbu ? Ou autre ? Merci | |
| Sujet: Re: problème moteur W112 sur pp5b | |
