probleme moteur chaud w112
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
jeblaye
Masculin Nombre de messages : 79
probleme moteur chaud w112 Empty
MessageSujet: probleme moteur chaud w112   probleme moteur chaud w112 EmptySam 20 Fév 2010, 16:46
bonjour!
j'ai un petit soucis sur mo,n pp5b.
moteur chaud, le ralenti est impecable, mais a l'acceleration, le moteur par, mais s'etouffe de suite, avec des petaradements dans le pots, et pas du tout de puissance!
je penserai a une soupape qui ferme mal?
quelqu'un a un avis ?
jerome
Georges BIDET
MessageSujet: probleme moteur chaud w112   probleme moteur chaud w112 EmptySam 20 Fév 2010, 21:54
Bonsoir Jérome,
Le moteur donne t-il les mêmes symptômes à froid ?
Autrement il faut un contrôle de l'allumage en pleine accélération !
Georges et Nicolas
jeblaye
MessageSujet: Re: probleme moteur chaud w112   probleme moteur chaud w112 EmptyDim 21 Fév 2010, 01:00
bonsoir!
je vien de regarder tout ça!
l'allumage était décalé. j'ai recalé au petit oignons!
j'essayrais demain, si je veu garder de bon raport avec mes voisins...
a froid, le moteur tourne impecable, il y a quelques trous a l'acceleration, mais pas tres important, par contre a chaud je peu a peine accelerer,et il s'etouffe. se soir, j'ai eu pas mal de retour de flammes, que je ne voyais pas en pleine journée.
je me suis bricolé un mano sur une vielle bougie, pour voir le taux de compression, il monte a deux bars. ça me parrait faible, mais comme je ne conais pas le taux de compression du constructeur....
merci de ta reponse, bonne soirée
» Problème démarrage à chaud sur Moteur Bernard W112
» problème ralenti moteur chaud
» PROBLEME SUR MOTEUR W112 B
» problème moteur W112 sur pp5b
» probleme moteur BERNARD W112
