Staub PP5B : Probléme Régulateur
gérard71
MessageSujet: Staub PP5B : Probléme Régulateur   Dim 29 Juin 2014, 22:15
Bonjour à tous amis staubiste !
Aprés avoir rouler à grande vitesse sur la route Laughing  mon Staub ne démarre plus.
C'est un Staub PP5B, j'ai trouvé la panne c'est le régulateur qui reste bloqué à fond et de ce fait il ne démarre plus.
Ma question avant d'entreprendre les travaux faut-il tous démonter pour accéder au régulateur ?
Merci de votre aide
Cordialement Gérard
MessageSujet: Re: Staub PP5B : Probléme Régulateur   Mer 02 Juil 2014, 07:07
Bizarre quand même ton affaire.
S'il reste bloqué à fond justement, alors ton moteur devrait démarrer et même s'emballer.
Pour essayer, tu peux très bien déposer la biellette du régulateur qui commande le papillon d'accélérateur. Tu démarres comme ça, en faisant attention de bien avoir accès à la commande de papillon pour régler l'accélérateur directement sur le carbu.
Pour la suite, tu peux déposer l'axe de régulateur sans rien démonter d'autre. Pour le remonter, il faut un peux de doigté, mais je l'ai déjà fait sur W110.
Toutefois, j'y crois pas trop à cette histoire de régulateur.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Staub PP5B : Probléme Régulateur   Mer 02 Juil 2014, 07:24
Bonjour Gérard71
Sans remettre en cause votre diagnostique , ce que je trouve bizarre c'est de ne pouvoir pas le mettre en route
et qu'il ne fonctionne pas sur le circuit ralenti , car là le régulateur ne rentre pas en action , il est conçu que pour
les sur-régimes moteur : donc forte accélération
gérard71
MessageSujet: Re: Staub PP5B : Probléme Régulateur   Ven 04 Juil 2014, 20:19
Merci pour vos réponses et vos information !
Oui vous avez raison c'est pas vraiment le régulateur mais on a trouvé un petit rivet qui c'est désolidarisé, difficile à expliqué
J'ai un autre moteur en stock donc je vais pouvoir changer la piéce.
